Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: openXsensor
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 0:26
bitovod píše:
Tady bych si dovolil nesouhlasit - pětivoltové arduino (328p, 16MHz, 5V) používá jako defaultní Vref napájecí napětí, nic jako 3V3, ale 5V, resp. tu špinavost, co má na napájení. .....
Pokiaľ si dobre pametám, tak OPENXSENSOR fungoval na 3,3V Arduinu 8 MHz .....preto som predpokladal 3,3V
Ale už som ticho
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 9:41
lubo1 píše:
Možné jsou obě varianty, já vzal tu 5V, má přece jen o kousek větší rezervu ve výkonu (a kromě toho jich mám doma o dost víc) - taky mi mohlo dojít, že mluvíš o 3V3 verzi, mne zase nenapadlo, že by to někdo stavěl s ní :)
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 9:44
Ještě drobnost - z Arduina jsem sundal reset switch a obě LEDky, z modulu výškoměru také LEDku. Nějak mi nepřipadalo úplně nutné nechat si na fotocitlivý senzor tlaku z pár milimetrů svítít. No a to tlačítko taky jenom překáželo, tak co s ním, místo něj je tam ta destička s děliči.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 11:39
Páni, ak máte 5V Arduino: mám pocit, že použitý stabilizátor na doske nie je LDO. Inak povedané pri napájaní cez RAW z BECu 5V CPU beží na niečo cez 3V. Premerajte to niekto, či je to tak, nech nešírim paniku :lol:
Ja som pri pár bastloch, keďže v modeloch používam BECy s 5.5V, odpájkoval z Mini Pro ten origos stabilizátor a dobastlil LE50...
EDIT: ešte moje nastavenie merania prúdu v Taranise:
[ 24.34 KiB | Zobrazeno 1682 krát ]
[ 23.64 KiB | Zobrazeno 1682 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 12:56
ddano007 píše:
U těch čínských klonů je asi možný všechno. Jeden kus jsem právě změřil a úbytek na stabilizátoru je až překvapivě malý. Při měření bez zátěže (t.j. samotné Arduino Mini Pro s blikající ledkou), byl necelých 0,1V.
Tak mně to nedalo a změřil jsem ještě jeden kus, z jiné série. Při napájecím napětí na RAW 5,1V je napětí za stab. 4,85V.
Naposledy upravil ellet dne úte 08.01.2019 19:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 13:04
bitovod píše:
...já vzal tu 5V, má přece jen o kousek větší rezervu ve výkonu (a kromě toho jich mám doma o dost víc) - taky mi mohlo dojít, že mluvíš o 3V3 verzi, mne zase nenapadlo, že by to někdo stavěl s ní :)
Mě zase nenapadlo, že bys vzal 5V variantu. Zbytečný problém s přizpůsobením výstupu. Nebo snad tento přijímač běží na 5V?
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 13:42
ddano007 píše:
Je to opravdu tak, tuším, že při napájení přes RAW je na procesoru asi 3.7V. Já to proto napájím až za ním, přímo do Vcc. Ano, nesmím to přepólovat a asi by nebylo dobře do toho pouštět víc než 5.5V, ale je to nejjednodušší řešení (i když samozřejmě nejméně bezpečné).
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 13:44
ellet píše:
Neběží. Ale ten Rx pin má stejně zcela mimotoleranční úrovně - ona je to totiž čistá RS232 (z definice +-12V), takže z pohledu spolehlivosti a rozlišení úrovní je to 5V řešení dokonce lepší :)
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 14:05
bitovod píše:
Môžeš tam dať čokoľvek....
ale 3,3V je tam práve kôli stabilizátoru, kde sa stabilizuje napetie z 5V na 3,3V a to slúži zároveň aj ako referenčné napetie a zároveň by nemalo dôjsť k samovolnému resetu procesora pri neakých poklesoch napetia pod 5V
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 15:26
To meranie prúdu Horus zobrazuje podobne....
Rozsah sa nenastavuje, senzor si nájde sám...
[ 78.93 KiB | Zobrazeno 1597 krát ]
Hotový senzor sa mi nechcelo kalibrovať - tak som len zmeral odber kliešťakom, porovnal s nameranou hodnotou a zkorigoval cez ofset... je to chyba od 2perc... to mi na meranie spotreby z aku bohate stačí...
Či to berie 48, alebo 49A nieje pre mňa podstatné....
[ 223.3 KiB | Zobrazeno 1597 krát ]
Toto je zo záletu Funray-a Nastavoval som mixy, takže som lietal hore dole....
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 15:37
Ten APM model má výhode, že je kam priletovať všetky káble, aj tie hrubé....
Tu som už odpájkoval BEC - ten nepotrebujem....
[ 60.6 KiB | Zobrazeno 1611 krát ]
Z druhej strany je miesto pre mínusové káble
[ 51.5 KiB | Zobrazeno 1611 krát ]
Dosku je možné orezať
[ 105.74 KiB | Zobrazeno 1611 krát ]
Stačí doplniť dva odpory
Jeden je pre napeťový delič... výpočet má na stránke Jurej.jurej...
https://www.rcmodelytt.sk/apm-power-modul/
druhý je na výstupe merania prúdu....
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 17:35
bitovod píše:
... ona je to totiž čistá RS232 (z definice +-12V), takže z pohledu spolehlivosti a rozlišení úrovní je to 5V řešení dokonce lepší :)
Tak to dává smysl, já tyto přijímače neznám, "krmím" SPORT. Možná je taky ošetřen ale protože to nevím, 3V3 je jistota.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 20:27
lubo1 píše:
Mnooo... Aj Taranis si rozsah akože nastaví sám, ale meralo to podstatne menej ( už neviem o koľko, ten kalibračný súbor sa mi podarilo zmazať ). Tož som to tiež premeral kiešťakom a nastavil rozsah manuálne.
lubo1 píše:
A skúšal si to pre viac bodov? Lebo kalibrácia cez ofset sa mi vidí taká ... ééé ... divná :roll:
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 22:47
lubo1 píše:
To vypadá, že se ten senzor se dá hezky zmenšit, to s Allegrem nejde tak snadno - jak ti to vychází velké (tedy samozřejmě bez kabelů, jen destička)?
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 12:00
bitovod píše:
...To vypadá, že se ten senzor se dá hezky zmenšit, to s Allegrem nejde tak snadno - jak ti to vychází velké (tedy samozřejmě bez kabelů, jen destička)?
Lubo1 se nam nějak odmlčel, tak odpovím podle info z ebay. Destička má rozměr 25x21x9, takže po oříznutí to vidím tak na cca 15 mm.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
