ddano007
Napsal: stř 09.01.2019 11:15 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Tých APM Power Modulov býva viac typov, ony sú primárne určené pre APM kontroler. Trochu je problém, keď sa pripájajú priamo na D8R/ D4R prijímače, tie analógové vstupy na RX sú určené pre odpor rádovo kOhmy, hentie PWR moduly majú výstupný odpor 100 - 400kOhm podľa typu. Pri OXS neviem, s tým má skúsenosti lubo1.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
bitovod
Napsal: stř 09.01.2019 18:41 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Tak zádrhel se setinami u VFAS odhalen - a je to samozřejmě kravina, na kterou se prostě nedá přijít V souboru oXs_out_frsky.cpp je na řádku 773 jeden hezký komentář: Kód: // convert mvolt in 1/10 of volt; in openTx 2.1.x, it is possible to get 1 more decimal using [VFAS_SOURCE - VOLT_1 ].value/10.)+2000); No a je jasno - po nahrazení zmíněným kódem to už na stovky měří... Ale jsem na sebe pyšnej, že jsem to vůbec v tom kódu našel
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
ellet
Napsal: stř 09.01.2019 19:47 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
bitovod píše: Tak zádrhel se setinami u VFAS odhalen... Je vidět, že zarputilost se vyplácí . Tak si to užij!
bitovod
Napsal: stř 09.01.2019 21:00 |
ellet píše: Je vidět, že zarputilost se vyplácí . Tak si to užij! "Teda to muselo dát příšernou práci, a přitom taková blbost, co?" Já to primárně hledal jako chybu - protože chyby nechoděj nikdy samy, čekal jsem, že v místě, kde ta blbost bude, může být ještě něco, tak pak už bylo jasný, že to musím najít... Trochu mi zkazilo radost, že to není chyba, ale option.
lubo1
Napsal: stř 09.01.2019 22:09 |
ddano007 píše: Tých APM Power Modulov býva viac typov, ony sú primárne určené pre APM kontroler. Trochu je problém, keď sa pripájajú priamo na D8R/ D4R prijímače, tie analógové vstupy na RX sú určené pre odpor rádovo kOhmy, hentie PWR moduly majú výstupný odpor 100 - 400kOhm podľa typu. Pri OXS neviem, s tým má skúsenosti lubo1. mnooo odpor 510K na výstup proti zemi a zapojiť priamo na analog vstup Arduina.... Potom to robí rozsah cca 50A
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1
Napsal: stř 09.01.2019 22:25 |
Kúsok zaujímavého kódu Kód: //********************************************************************************************************** //*** Read all the sensors / Inputs **** //********************************************************************************************************** extern uint16_t i2cPressureError ; extern uint16_t i2cTemperatureError ; extern uint16_t i2cReadCount ;
void readSensors() { #ifdef AIRSPEED oXs_4525.readSensor(); // Read a first time the differential pressure on 4525DO, calculate airspeed; note airspeed is read a second time in the loop in order to reduce response time #endif
#ifdef VARIO newVarioAvailable = oXs_MS5611.readSensor(); // Read pressure & temperature on MS5611, calculate Altitude and vertical speed;
test1.value = oXs_MS5611.varioData.temperature/100 ; test1.available = true ;
if ( oXs_MS5611.varioData.absoluteAlt.available == true and oXs_MS5611.varioData.rawPressure > 100000.0f ) actualPressure = oXs_MS5611.varioData.rawPressure / 10000.0 ; // this value can be used when calculating the Airspeed #endif
V configu sa ápotom čítať teplota.... Kód: // --------- 9 - Data to transmit --------- #define VSPEED_SOURCE FIRST_BARO // select between FIRST_BARO, SECOND_BARO , AVERAGE_FIRST_SECOND, AIRSPEED_COMPENSATED , BARO_AND_IMU or PPM_SELECTION // ***** 9.1 - Frsky data ***** #define VFAS_SOURCE VOLT_2 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6 //#define FUEL_SOURCE VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6 #define A3_SOURCE VOLT_1 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6 #define A4_SOURCE VOLT_3 // select between VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3 , VOLT_4, VOLT_5 , VOLT_6 //#define ACCX_SOURCE PITCH // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, PITCH, ROLL , YAW //#define ACCY_SOURCE ROLL // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, PITCH, ROLL , YAW //#define ACCZ_SOURCE YAW // select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6, PITCH, ROLL , YAW #define T1_SOURCE TEST_1 // teplota z vyskomeru select between TEST_1, TEST_2, TEST_3 , GLIDER_RATIO , SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , SENSITIVITY, PPM, VOLT_1, VOLT_2, VOLT_3, VOLT_4, VOLT_5, VOLT_6 #define T2_SOURCE TEST_2 // teplota z B18S20 select between TEST_1, TEST_2, TEST_3, , GLIDER_RATIO, SECONDS_SINCE_T0 ,AVERAGE_VSPEED_SINCE_TO , SENSITIVITY,
bitovod
Napsal: stř 09.01.2019 23:04 |
Tak ona má ta MS5611 měření teploty "by default" pro teplotní kompenzaci tlaku, zřejmě tedy není problém posílat to ven. Jenomže tím zjistím teplotu senzoru a blízkého okolí - já bych rád měřil teplotu okolního vzduchu, tam to bude chtít nějaké externí čidlo. Ano, existuje v kódu varianta s NTC a analogové měření, já bych raději digitální, aby se to dalo vyvést někam mimo trup. Obyčejná DS18B20 mi taky nestačí, protože je jednak nepřesná, jednak velká (a tedy s pomalou reakcí na změnu) a jednak zoufale zabržděná při čtení teploty (0.7 sekundy na jedno měření, brrr).
Velmi dobré zkušenosti mám s řadou TMP112 od Texas Instruments, není to nijak extrémně drahé, je to mrňavé a rychlé a ještě ke všemu jich doma pár mám už na mrňavých a tenkých destičkách (jenom se to blbě pájí, je to fakt malé). Jinak se s tím i skvěle pracuje, jestli se nepletu, všechno z toho procesor čte z registru, žádné float mezivýpočty, žádné počítání ve 32 bitech, nic takového. Prostě přečteš tlak a teplotu, minimální zatížení procesoru. Jediná nevýhoda je, že je to I2C, a potřebuje to tedy čtyři dráty.
Takže tohle čidlo bych chtěl vytáhnout někam ven a vyhodnocoval teplotní gradient. A když bude nárůst teploty, právě letím do termické bubliny... Když to budu přenášet ve Frame1, tak to zjistím možná ještě dřív, než mi zakňourá vario. A nebo ne. A to právě chci vyzkoušet...
Teď vlastně nevím, jestli jsem tvoji poznámku o zajímavém kódu pochopil správně a nerozepisuju se tu vlastně na úplně jiné téma.
lubo1
Napsal: čtv 10.01.2019 0:37 |
bitovod píše: Teď vlastně nevím, jestli jsem tvoji poznámku o zajímavém kódu pochopil správně a nerozepisuju se tu vlastně na úplně jiné téma.
Chcel som len upozorniť, že v kóde je aj meranie teploty senzorom výškomeru... stačí ho len prečítať a poslať von...
bitovod
Napsal: čtv 10.01.2019 0:53 |
lubo1 píše: Chcel som len upozorniť, že v kóde je aj meranie teploty senzorom výškomeru... stačí ho len prečítať a poslať von... To sice je, jenom úplně nevím, k čemu je to dobré (tedy mimo tu teplotní kompenzaci senzoru) - u toho mého řešení, kdy je všechno v jedné krabičce, to tam navíc docela úspěšně vytápí ten VF modul, takže teplota uvnitř ani zdaleka nebude korelovat s teplotou v trupu, o teplotě venku ani nemluvě. Fakt to bude potřeba vytáhnout ven na externí čidlo.
lubo1
Napsal: čtv 10.01.2019 10:10 |
bitovod píše: To sice je, jenom úplně nevím, k čemu je to dobré (tedy mimo tu teplotní kompenzaci senzoru) - u toho mého řešení, kdy je všechno v jedné krabičce, to tam navíc docela úspěšně vytápí ten VF modul, takže teplota uvnitř ani zdaleka nebude korelovat s teplotou v trupu, o teplotě venku ani nemluvě. Fakt to bude potřeba vytáhnout ven na externí čidlo.
Všetko má výhody aj nevýhody... Mal som doma aj DS18B20 - pridal som ju na dosku - mal som s čím porovnať. Kúpil som aj tie TMP.... ale to už je moc malé... s mojími rukami a očami som to už nedokázal naletovať..... Čo sa týka externých čidiel - tam bude največší problém konekor... ako o vešetko pospájať . Takže externé mám len to APM. Opensensor mám v trupe samostatne, takže mi na to VF modul nekúri..... Příloha:
DSC02093.JPG [ 91.51 KiB | Zobrazeno 2350 krát ]
Riešenie, aké popisuješ som použil v hádzadle.... Použil som origo vario HP a príjmač X4 Příloha:
DSC01437.JPG [ 127.52 KiB | Zobrazeno 2350 krát ]
Ohrev varia výškomerom bol pozorovateľný.... Příloha:
DSC01442.JPG [ 84.81 KiB | Zobrazeno 2350 krát ]
Ale po chvíli sa ustálil a už držal..... U Káčka je ale problém s váhou aj miestom... takže tam je to vždy o kompromise...
lubo1
Napsal: úte 05.03.2019 11:37 |
ddano007 píše: A skúšal si to pre viac bodov? Lebo kalibrácia cez ofset sa mi vidí taká ... ééé ... divná Dnes som dokončil ďaľší prúdový senzor. Hodnoty po kalibrácii doplním... Dokončené variu a merač prúdu Příloha:
IMG_20190305_104435.jpg [ 83.21 KiB | Zobrazeno 1980 krát ]
Meral som týmto kliešťakom.... Příloha:
IMG_20190305_104535.jpg [ 81.84 KiB | Zobrazeno 1980 krát ]
Tu je nammeraný výsledok Příloha:
IMG_20190305_104605.jpg [ 53.37 KiB | Zobrazeno 1980 krát ]
Pri nízkych prúdoch do 3A je to trošku mimo... potom je odchylka 0.5A . Rozsah bez žiadneho paralelného odporu na výstupe je cca 35A pri 3.3V rozsahu varia. Už to nechám tak. Pre mňa je to dostatočná presnosť
ddano007
Napsal: úte 22.10.2019 21:12 |
Páni, dáva sa na známosť, že mstrens doplnil do OXS možnosť posielať počet fixnutých satelitov + hodnotu HDOP ( Dilution of Precision, čo je to, zatiaľ netuším ) + možnosť komunikácie cez sx1276 modem. Dneska som testol GPSku, funguje. Je to odtiaľto ďalej dal som tam aj pár obrázkov z môjho testovania. A ešte upozorním na šikovne malý GPS modul za celkom dobrú cenu, letové skúšky ho ešte len čakajú, ale pri testovaní fachá
prikrylm
Napsal: pon 22.01.2024 8:47 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Jako zkušeného openXsensor borce se tě zeptám: Chci začít "šťourat" do oXs s RP. Jak do "toho" nastoupit s minimem útrap?
Mám VisualStudio Code, předpokládám, že budu potřebovat nějaké RP SDK + nějaké doinstalované rozšíření a mohlo by se dát fungovat (konfigurace, překlady, případně úpravy). Je úvaha správná? Doma jsem vyhrabal RP Pi Pico, s tím by se mohlo minimálně experimentovat na stole.
Cíl mám zatím spojení přes CRSF (z ELRS Rx), ~3 PWM výstupy, RPM senzor a ideálně 2 teploty, případně nějaká "blikátka" - na auto.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
