Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 183 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Další
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:09
Ten silikon raději ne, nevím, co máš, ale ty obyčejnější rády uvolňují kyselinu octovou při tuhnutí, a to je pak poměrně rychlá smrt (koroze). Klidně přelepit kusem izolepy a nechat jen škvírku na jednu nožičku, ale silikon, pokud není určený na elektro, nebrat.
Naposledy upravil bitovod dne stř 16.01.2019 11:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:18
Acetátovej ne,mám tam nesmradlavej,on to není silikon ale polyuretan nebo něco jako akrylát,nebo MS polymer
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 11:25
Má pravdu předsedo! Na to že nesmrdí bych se nespoléhal. I kdyby byl pro elektroniku, špatně by se potom odstraňoval. Dal by se použít i nepájivý ochranný lak. Hlavně jak se říká "Pospíchej pomalu" a hlavně s rozmyslem. Taky použij opravdu jen minimum cínu, pak se nemá co slít.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 13:03
... nebylo by lepší opatrně odškrábnou kousek toho zeleného laku nad spojem vedoucím od požadovaného výstupu kdekoli dále od procesoru? Takto obnažený kousek spoje pocínovat, s použitím tavidla, a následně přichytit například zmíněny Cu drátek s pájecí smaltovou izolací.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 13:22
Od toho výstupu žádná cestička nevede. Tenhle ťišťák nepočítá s těmahle vývodama. Třeba v budoucnu udělají 12 kanál a tímhle 8 kanálem zjišťují jak to půjde na dračku
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 15:52
Vybodni se na to, jenom to zničíš. Takhle to stačí, už jsi pomohl dost s tou telemetrií. Spíše teď vyzkoušej dosah a spolehlivost v praxi. A děkuji Ti, za zjištěné poznatky.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 16:00
Rádo se stalo
Když vono mi to nedá
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 17:41
Ták,vyzkoušeno špendlíkem.
Všechny chybějící kanály na výstupech podle GR-24 FUNGUJÍ !!!
SHRNUTÍ
Kdo se nebude bát letovat,bude mít 12 kanál s plnohodnotnou telemetrií.
Za cenu ??? Tu je potřeba sledovat,protože se stále houpe nahoru dolu. Mě vyšel na 780kč
BASTLENÍ ZDAR
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 17:53
Cauky, Zdenku, dobrý!! Teď ještě vyzkoušet dosah a citlivost, jak se to chová za letu. JOs :D :D
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 18:08
Ahoj,jestli chceš testovat dosah,tak si pro něj přijeď,mně se do toho humusu mokrýho nechce,proto do něj šťourám v teplíčku u krbovek :D :lol:
Naposledy upravil zdenek-kun dne stř 16.01.2019 21:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 18:23
zdenek-kun píše:
To se dalo čekat, když to má soft pro GR-24. Ale děkuji za ověření.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 20:24
Dobrá práce! Teď už to jen vymyslet mechanicky a nějak to tam přibastlit a je to doma.
PříspěvekNapsal: stř 16.01.2019 20:34
3 drátky připájeny
Ale fotit to nebudu,je to hnus :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 17.01.2019 20:09
No,a co dál
Pecičky připraveny. Naměřil jsem 220ohmů
Nevím jak změřit kondíky,prosím o radu
[ 45.65 KiB | Zobrazeno 569 krát ]
[ 46.06 KiB | Zobrazeno 569 krát ]
[ 28.88 KiB | Zobrazeno 569 krát ]
[ 64.27 KiB | Zobrazeno 569 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.01.2019 22:37
zdenek-kun píše:
...Nevím jak změřit kondíky,prosím o radu
Ten multimetr na obrázku by to snad měl umět změřit. Asi ale přepnout na nejnižší kapacitu - 20n (ta hodnota bude dost malá).
Uživatelé procházející toto fórum: soaron a 25 návštevníků
