Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Chlummik
Napsal: pon 10.12.2018 21:58 |
Registrován: 10.1.2009 Příspěvky: 231 Bydliště: Liberec Obrázky: 1
Ahoj Piloti, před několika lety jsem nakoupil 9ks serv Power HD 9001MG, serva namontoval do letadla a následně model odložil na dobu neurčitou. Dnes jsem letadlo vytáhl s tím že ho dokončím a z těchto 9 serv mají 4 utržený (odlepený) pastorek na motoru. Tak bych se chtěl zeptat jestli je to známý problém techto serv, jestli jste se někdo nesetkal s tímto problémem atd... Pastorky jsem zalepil loctitem a drží pěkně jen se bojím serv co se ještě neposr.... skoušel jsem jim sice v max. tahu zablokovat páku a drží ale abych na ně nedoplatil ve vzduchu. Nikdy jsem neviděl že by se pastorek v servu takhle odlepil, nevím co si o tom myslet jestli by nebylo lepší serva v letadle nahradit. Nerad bych s 10kg stíhačkou oral pole Díky za odpovědi
Celeron
Napsal: pon 10.12.2018 22:34 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Já jsem tyhle serva Power HD 6001, 9001 a 1201 MG po několika neblahých zkušenostech z velkých letadel vyházel. Nejsou teplotně stabilní, rozjížděj na výstupu cca 5-8 st. C při změně teploty o cca 15 st. C. a nevracejí se přesně do neutrálu. Jedno nový 9001 se nedalo vůbec použít, obrovský odpor převodovky, jezdilo strašně pomalu a žralo a topilo. Když jsem zkusil prohodit ozubený kolečka s jiným servem, tak se to nepřestěhovalo, tedy asi špatný rozteče nebo zkřížení hřídelek v krabičce. Jedno 1201 cukalo v nastavený poloze zcela nový, nepomohlo ani prohození kompletního potenciometru z tý 9001 s velkým odporem. Dal jsem do něj elektroniku z tý 9001 a označil ho jako servo pro nenáročný použití. A jedna nová 6001 nešla vůbec, při rozdělání byl upadlej v pájení jeden přívod motorku. Ten popisovanej pastorek jsem tedy neřešil ale cosi to vše vypovídá. Koupil jsem je kdysi v HobbyKingu, nemůžu posoudit, zda má Kostka lepší šarže. Blbý je, že Power HD mají rozteč pro vruty o skoro 2 mm větší než standardní Hitec co jsem dal místo nich, musel jsem předělávat upevnění serv. Aspoň že to nebylo opačně. Já bych je do 10kg letadla už teď rozhodně nedal.
Chlummik
Napsal: pon 10.12.2018 23:21 |
Máš nějakou dobrou náhradu s tahem cca 8-10 kg? s rozumnou cenovkou?
Napsal: pon 10.12.2018 23:46 |
Několik roků jsem spokojeně používal v F7F (10,5kg) Power HD 9110MG a Power HD 5680BB. Stále makají.
Celeron
Napsal: úte 11.12.2018 0:11 |
jyrry píše: Několik roků jsem spokojeně používal v F7F (10,5kg) Power HD 9110MG a Power HD 5680BB. Stále makají. Nojo, ale to jsou digitály, tam asi ty analogový nectnosti s teplotou a přesností nebudou.
Celeron
Napsal: úte 11.12.2018 0:30 |
Chlummik píše: Máš nějakou dobrou náhradu s tahem cca 8-10 kg? s rozumnou cenovkou? Já jsem místo PW HD dal do polomakety benzína 2,1m na 2x Kř a 2x Vý digitály Hitec D485HW, 7.5kg/7.4V. Cena v Jinu trochu nad 500,- Mají ale jiný tisícihrany než starý Hitecy. Na 1x Sm jsem dal D645MW, 13kg/7.4V cena 950,- Stejnou rozteč jako Power HD maj Hitec HS-5665MH, 10kg/7.4V, ale to už jseš na tisícovce kus. Za stejnou cenu je stejně velký HS-5685MH, 13kg/7.4V.
fokker1
Napsal: úte 11.12.2018 13:15 |
Z levných serv mám docela dobré zkušenosti s JX z Bighobby. Power HD 9001 a 3001 jsem kdysi měl od Kostky a nic moc. K výše uvedeným nectnostem bych ještě přidal praskání plastových převodů u 3001 a ani kroutící moment 9001 v porovnání s tehdejšími MG 995 nic moc. Neměřil jsem, ale šlo to v pohodě prsty zastavit. Do letadla nakonec nešla, posloužila na pomocné funkce v autech.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
jakub37
Napsal: stř 12.12.2018 12:13 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Ty JX serva používám taky, sice digitály, ale velikost standard, síly na rozdávání (17 - 20kg) a za 1000,- máš 4 kousky, ne dva jako u nás. Chodí ve dvou benzínovejch 2,4 metrovkách a mám je i na 4m padáku. https://m.banggood.com/4X-JX-PDI-6221MG ... mds=search
Přílohy: |
IMG_7521.PNG [ 144.02 KiB | Zobrazeno 1295 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
