Atto
Napsal: pon 22.10.2018 10:02 |
macil píše: Zrejme nepochopený, bol môj príspevok vymazaný, tak sa skúsim opýtať inak. Myslíte, že z hľadiska následkov je jedno, či pripojím k prijímaču otočený napájací konektor, alebo konektor serva? Lebo mám pocit, že v argumentačnom súboji, každý píše o inom. Konečne to tu niekto napísal jasne. Myslím, že sa jedná o pripojenie serva k prijímaču. Ale v tom prípade je tento výrok nezmyselný: jarda19 píše: ... jelikož přijímač není napájen (chybí mu mínus) ... A nič na tom nezmení ani 50 rokov práce s elektronikou .
jarda19
Napsal: pon 22.10.2018 23:41 |
Atto: přečti si pozorně moje příspěvky na této stránce. Píšu o napájecích konektorech i o servokonektorech.
_________________ Frsky HORUS
Atto
Napsal: úte 23.10.2018 10:25 |
jarda19 píše: Atto: přečti si pozorně moje příspěvky na této stránce. Píšu o napájecích konektorech i o servokonektorech. Máš pravdu, celé som si to znovu prešiel a naozaj píšeš o napájacích konektoroch aj o servokonektoroch. Ospravedlňujem sa ti. Chaos zrejme vznikol odčlenením od pôvodného vlákna, kde sa Luboš zo Zlína pýta: Luboš ZLÍN píše: ... záporný pól napájení budu dávat dolů. Je to tak? Ale chvíľu po ňom TomasHR už hovorí o servokonektoroch a nie o napájaní: tomashr píše: ... Z hlediska otočení to u současných platí prakticky vždy (na servokonektoru, jiné to může být na různých pomocných konektorech pro příslušenství)... Potom túto tému moderátor osamostatnil a ďalej napr. JirkaA jasne hovorí o servách: JirkaA píše: ... Co to udělá, když tam vrazíš servo naopak.. A klidně si tam z toho serva nakresli jenom ten filtrační elektrolyt, co v každém servu je... Takže ak si niekto nepozrel aj to pôvodné vlákno, mohol nadobudnúť dojem, že primárne ide o problematiku otočenia servokonektora pri zapájaní do prijímača. Macil dobre napísal: macil píše: ... Myslíte, že z hľadiska následkov je jedno, či pripojím k prijímaču otočený napájací konektor, alebo konektor serva? Lebo mám pocit, že v argumentačnom súboji, každý píše o inom.
Napsal: úte 23.10.2018 10:48 |
Ta moje věta byla míněna ve vazbě na to, "kam se to strká", pojmem servokonektor tedy myslím řadu konektorů, kam se normálně cpou serva, ale také napájení (ESC s BECem). Na tohle nezapomínej - regulátor je funkcí vlastně servo, jen právě napájení je opačně, tedy že nejde do něj, ale z něj Šlo mi o to, že otočení by podle mé zkušenosti nemělo vadit na této skupině konektorů, přijímače ale mohou mít i jiné konektory (různé bind, smart porty, čidla a co já vím), kde to může být všelijaké a tady už si netroufám tvrdit nic...
ingwarr
Napsal: úte 23.10.2018 11:05 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
stále len teória čo by sa mohlo stat či nie, skúste to aj praktický, u Futaby sa mi stalo že som zasunul servo konektor bez zámku ako ma Futaba do prijímača opačne a nič sa nestalo V podstate si dávam pozor aby sa také nič nestalo.Ako je to s z otočením s konektorom napájania z BEC som ešte netestoval a snad ani nebudem
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
Atto
Napsal: úte 23.10.2018 15:03 |
ingwarr píše: ... stále len teória čo by sa mohlo stat ... Jasné, je to len teoretizovanie. Ale keďže sa tu spomínalo, že sa už stalo, že sa pri otočení napájacieho konektora neošetrené výstupy prijímačov odpálili, nemyslím, že by to bolo márne teoretizovanie. A bolo by dobré "doteoretizovať" sa k tomu, čo konkrétne a prečo sa to stalo. Napadlo mi, či ku skaze prijímača neprispeli aj ochranné diódy vstupno-výstupných pinov mikrokontroléra prijímača. Dovolil som si skopírovať nejaké typické vnútorné zapojenie mikrokontroléra v okolí vstupno-výstupného pinu a do toho dokresliť, ako sa to celé javí, keď je napájací konektor zasunutý opačne. Vďaka ochrannej dióde, ktorá je súčasťou MCU a nie je možné sa jej nijako zbaviť, bude mínus pól napájania de fakto pripojený na mínus pól MCU (Vss) a teda aj prijímača. Takto budú obvody prijímača a aj MCU napájané napätím asi 2,6V (3,3 - 0,7). Mnohým mikrokontrolérom to na funkciu stačí. Otázkou teraz je, či je prijímač takto zapojený len sám, alebo sú do jeho kanálových výstupov pripojené aj servá. Ak servá nie sú pripojené, je možné, že takýto prijímač bude fungovať a nemal by sa poškodiť. Ak budú do kanálových výstupov pripojené servá, je možné, že pri zapnutí - pri nabíjaní ich blokovacích kondenzátorov, prípadne pri pokuse o rozbehnutie sa serva, bude ochranná dióda prerušená a netrúfnem si predpovedať, čo všetko sa ešte poškodí.
Přílohy: |
Vyst obvod MCU.jpg [ 58.68 KiB | Zobrazeno 1408 krát ]
Libor
Napsal: úte 23.10.2018 16:49 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
ingwarr píše: stále len teória čo by sa mohlo stat či nie, skúste to aj praktický, u Futaby sa mi stalo ... Roztržením původního vlákna vzniklo "poplašné" vlákno Týká se tento problém jen přijímačů FrSky a na začátku tohoto vlákna to je uvedeno větou "U prvnich verzi GRX8 nebyla ochrana otoceni konektoru".
Napsal: úte 23.10.2018 21:02 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Libor píše: ... Roztržením původního vlákna vzniklo "poplašné" vlákno ... No, a původně neroztržením několik prudících příspěvků...
Lark
Napsal: stř 24.10.2018 0:13 |
V RCR 1/2000 str.15 vyšel od Ing. M. Černého podrobný článek o všech možných variantách špatného zapojení servokonektoru a jaká jsou rizika.
Janek2
Napsal: pon 14.12.2020 20:35 |
tomashr píše: , pojmem servokonektor tedy myslím řadu konektorů, kam se normálně cpou serva, ale také napájení (ESC s BECem).
Já bych řekl, že to tomashr napsal nesprávně. Servokonektor je prostě KONEKTOR, který držíš v ruce a nasunuješ jej na piny, které jsou na přijímači. Toto je poprvé, co jsem se setkal s tím, že někdo říká pinům konektory. Tož tak
zdzd
Napsal: pon 14.12.2020 20:46 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Janek2 píše: Servokonektor je prostě KONEKTOR, který držíš v ruce a nasunuješ jej na piny, které jsou na přijímači. Toto je poprvé, co jsem se setkal s tím, že někdo říká pinům konektory. Tož tak Tož ta tvá myšlenka je zcela chybná. https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web. ... o/konektor
Janek2
Napsal: pon 14.12.2020 20:52 |
zdzd píše:Tož ta tvá myšlenka je zcela chybná. Ani bych neřekl. Uveď důvod?
jio
Napsal: pon 14.12.2020 21:17 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Že by "společný název pro elektrickou zásuvku a vidlici"?
Janek2
Napsal: pon 14.12.2020 21:58 |
jio píše:Že by "společný název pro elektrickou zásuvku a vidlici"? Jo i to je možné. Ovšem stejný název může klidně někoho zmást. Proto to nazývám tak, jak jsem napsal. A podle mě je to srozumitelnější. Když zastrkuješ třeba napájecí konektor do domácí Wifi, tak zasunuješ taky konektor do napájecí zdířky. I když je konektor samice a ve zdířce je pin. Prostě nenastrkuješ konektor na konektor. Třeba v prodejně GM mají ty piny, které jsou naletovány na plošném spoji v přijímači název "kolíková lišta". Takže dál už o tom nebudu diskutovat. Každý tomu prostě říkáme trochu jinak.
Napsal: pon 14.12.2020 22:09 |
Fakt přínos do téhle debaty... A jak teda "správně" nazvat a popsat činnost, kdy spojuji konec kabelu od serva s koncem prodlužovacího servokabelu? V přijímači to už teda máme za/na-strčené
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
