Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Celeron
Napsal: pon 08.10.2018 22:26 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Vážení, máte někdo Spirita v plošníku? Koukal jsem na stránky výrobce a nějak mě z toho třeští hlava. Váhám, jestli pořídit Spirit a nebo Spirit Pro. Nikde jsem se nedočet, zda je k obojímu Aero FW. Jak se to propojí s přijímačem Futaba R7014SB v módu FASST a vysílačem FX30? Přijímač má S-bus i S-bus2. Akorát nevím, zda s FX30 ta S-bus2 funguje. Znamená to, že se Spirit připojí jen přes S-bus (Spirit Pro napřímo, Spirit přes invertor) a Spirit vyzobe z kódování S-busu vše potřebný podle nastavení Spirita přes PC a dál jen zapojím do Aux napájení pro serva a serva na výstup Spirita? Jde mi o to, jak to zapojit, když jsou křidýlka na dvou kanálech a výškovka taky. Na výstupu Spirita jsou sice dva výstupy křidýlek ale předpokládám správně, že vstup musí být jen z jednoho kanálu křidýlek vysílače? U výškovky je mě jasný, že musím mít za Spiritem Y kabel. Pokud použiju Spirit Pro který má o kanál více, pak ho můžu použít na druhý servo výškovky? Nějak moc věcí je mi nejasnejch, proto ta hlava. Díky za případný rady či vysvětlení. Jirka
dub
Napsal: úte 09.10.2018 10:01 |
Registrován: 23.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj do jednotek Spirit a SpiritPRO jde nahrát FW Aero , ale i FW Heli. Do jednotky Spirit Aero jde nahrát pouze FW Aero. Používám Spirita se systémem Jeti ve vrtulníku, tak Ti o Futabě bohužel nic neporadím
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
dub
Napsal: pát 12.10.2018 21:02 |
Myslím, že jsi podlehl správně a nebudeš litovat
Celeron
Napsal: pát 12.10.2018 22:03 |
Teď ješte od jakýho stroje začít aby to tolik nebólelo až s tím při ladění švihnu. No mám tady 35 let starýho zvětšenýho graupneráckýho Maxíka na desítku, tak začnu s ním. To bude kontrastní technologie, supermoderní Spirit cukající za serva Futaba S7 z konce 70-tých let
Celeron
Napsal: pát 19.10.2018 16:13 |
Tak jsem ze Spirita celkem rozčarovanej. V pondělí jsem si ho objednal a i když tvrdí, že dodají do 2 dnů, nikde nic. Ve středu jsem poslal večer emailem dotaz, dodnes bez odpovědi. Tefon na webu nemají. Tak nevím co si o tom myslet.
dub
Napsal: pát 19.10.2018 16:20 |
Určitě to bude v pohodě, asi toho mají hodně
Celeron
Napsal: pát 19.10.2018 21:10 |
dub píše: Určitě to bude v pohodě, asi toho mají hodně Nojo, kdyby od něho neměl minulý týden email, že mi ho pošle do těch 2 dnů...
Celeron
Napsal: stř 24.10.2018 22:35 |
Tak konečně je Spirit na cestě. Nějaký zahryznutí E-šopu.
janva9
Napsal: pát 26.10.2018 16:05 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Celeron píše: Teď ješte od jakýho stroje začít aby to tolik nebólelo až s tím při ladění švihnu. No mám tady 35 let starýho zvětšenýho graupneráckýho Maxíka na desítku, tak začnu s ním. To bude kontrastní technologie, supermoderní Spirit cukající za serva Futaba S7 z konce 70-tých let Obávám se, že kombinace Spirit a PF-S7 nebude moc fungovat. Všechny stabilizační jednotky potřebují ke své správné funkci rychlá a přesná serva. Pokud se nepoužijí, tak je potřeba tlumit jejich funkci snížením zisku. Jinak to kmitá.
_________________ Ground Penetration Tester
Celeron
Napsal: ned 18.11.2018 20:11 |
Tak jsem dnes prvně zkoušel Spirit Aero. Kvůli zimě jsem ho než do metyláka dal na zkoušku do elektriky Sbach FMS 1,3m. V Sbachovi je Jeti Rex7 s telemetrií článků baterky, kapacity a teplot. Propojeno se Spiritem EX-busem. Vysílač starej Hitec Prism s Jeti modulem a Jetiboxem. Na zemi vše OK ale ve vzduchu se něco přihodilo, (nejspíš mám něco blbě) a při ladění zisku a přepínání normal a stabilizace a se Spirit začal chovat tak, že jsem Sbacha málem rozsekal. Stihnul jsem stáhnout zisk na 0 a po sklidnění letu přistát. Lidí, je tu prosím pěkně někdo, kdo používá Spirit Aero, nebo Heli, protože bych potřeboval vysvětlit rozdíl mezi: 1/ stabilizace vypnuta - režim normal (Rate) 2/ Head-Lock 3/ Stabilizace 4/ Záchrana A případně jejich možný kombinace. Domníval jsem se, že: - Režim normal jen "doklepává" vliv větru v libovolný poloze modelu. - Head-Lock že pokud ho mám aktivovanej třeba v nožáku, tak po dobu aktivace zamkne poslední nastavení knyplů a dorovnává nožák. - Stabilizace drží model v rovině, která je daná postojem při zapnutí na zemi. - Záchrana, po odmáčknutí se v jakýkoliv poloze model srovná do postoje na zemi s možností stoupání.
Asi je to jinak než si myslím, hlavně kolem Head-Lock a asi i Stabilizace.
Díky za případný nakopnutí.
zdzd
Napsal: ned 18.11.2018 21:03 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Headlock nezamyká kniply, ale polohu. Když na to nesáhneš, bude polohu držet. Když hrábneš do kniplů, tak změníš tu cílovou polohu a tu to zase bude držet.
Celeron
Napsal: ned 18.11.2018 23:05 |
zdzd píše: Pokud model nereaguje na zásah do kormidel, tak jednotka přidá na výchylce. Co může dělat jiného? A tak jede až na doraz. Nojo, jenže do toho stavu všechny páčky do zatáčky se to dostalo najednou v rovným ustáleným letu. A taky když byla serva po přistání na doraz a hejbal jsem modelem na všechny strany, tak žádná změna. To asi není normální. Při druhým letu byla stabilizace vypnutá, bylo jen přepínání Normal/Head-Lock a udělalo to taky.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
