Externí BEC (SBEC) 10A až 20A. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=84603 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | smyk1111 [ sob 08.09.2018 6:58 ] |
Předmět příspěvku: | Externí BEC (SBEC) 10A až 20A. |
Mohl by prosím někdo dát tip na spolehlivý a dostupný Externí SBEC nebo BEC 10A až 20A. Použití pro 8 až 10 standart. serv. Serva jsou jak digi tak analog. Taky uvažuji o použití duálního zapojení dvou shodných SBEC nebo BEC s menší proudovou hodnotou (např.6A) do jednoho přijimače. Je to vhodné bez dalších úprav? |
Autor: | Grugh [ sob 08.09.2018 9:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Externí BEC (SBEC) 10A až 20A. |
smyk1111 píše: Mohl by prosím někdo dát tip na spolehlivý a dostupný Externí SBEC nebo BEC 10A až 20A. Použití pro 8 až 10 standart. serv. Serva jsou jak digi tak analog. Taky uvažuji o použití duálního zapojení dvou shodných SBEC nebo BEC s menší proudovou hodnotou (např.6A) do jednoho přijimače. Je to vhodné bez dalších úprav? Dva SBECy najednou přímo propojit nelze. Mohlo by se stát, že jeden by naplno posílal proud do druhého, který by se tvářil jako zkrat. Ale pomocí můstku ze dvou schottkyho diod to jde. Jen je potřeba myslet na napěťovou ztrátu na diodě (~0.5V) a nastavit na SBECu adekvátně vyšší napětí (5.5V nebo 6V). |
Autor: | zelkar [ sob 08.09.2018 10:13 ] |
Používám externí spínaný Castle BEC 10A, třeba zde. Všimni si "Upozornění: Zdroj nesmí být zapojen do série nebo paralelně s jiným zdrojem BEC či záložním napájením přijímače." Dělá se i 20A. Spíš uvaž, zda napájení tolika serv už není lepší táhnout mimo přijímač, takový proud by se mu nemusel líbit. |
Autor: | Tomix [ sob 08.09.2018 10:25 ] |
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ----1-cast http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... v---2-cast http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... v---3-cast http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... --zhrnutie |
Autor: | jyrry [ sob 08.09.2018 12:26 ] |
Grugh píše: ... jeden by naplno posílal proud do druhého, který by se tvářil jako zkrat... To bych chtěl vidět... proč by se to tak chovalo? Vždyť jde o klasické step-down měniče, stačí se podívat na zapojení výstupů, zkrat je tam nemyslitelný. Si tak říkám... |
Autor: | juraj.jurej [ sob 08.09.2018 16:22 ] |
Niečo takéto UBEC 10A (2-6S): https://www.hobbywingdirect.com/product ... 1013205920 |
Autor: | ddano007 [ sob 08.09.2018 20:46 ] |
Ja používam na väčšie odbery YEP 20A HV https://hobbyking.com/en_us/yep-20a-hv- ... utput.html Tu sú nejaké moje vlastné merania... https://www.rcmodelytt.sk/sbec-himodel-20a-yep-20a-hv/ ... je to použiteľné tak do 10A trvalého odberu ale tam by som dodal, že už s už s dobrým chladením, pozri posledný graf, kde je teplota vs prúdový odber... |
Autor: | Grugh [ sob 08.09.2018 23:26 ] |
jyrry píše: To bych chtěl vidět... proč by se to tak chovalo? Vždyť jde o klasické step-down měniče, stačí se podívat na zapojení výstupů, zkrat je tam nemyslitelný. Si tak říkám... Asi máš pravdu, nejsem v tom příliš kovaný. Za normálních okolností je tam asi pouze nějaký vyrovnávací proud. Ale pokud by jeden SBEC selhal (např. proražením PN přechodu nějakého polovodiče), ten druhý by se odporoučel také. Zapojení přes můstek z schottkyho diod by tomu mělo zabránit. Ať tak či tak, nikdo nedoporučuje přímo paralelně propojovat výstup SBECů. To lze údajně pouze u lineárních BECů. |
Autor: | jyrry [ ned 09.09.2018 7:39 ] |
Ono jde nejspis o vliv na zpetnou vazbu toho menice. Mohlo by se to i rozkmitat. Pokud diody, tak za nimi opet kondik(y); ty co jsou na vystupech BECů oddeli ty diody a pak neplni funkci pohlceni spicek od indukcnich zatezi, coz serva urcite jsou, je to hezky videt na osciloskopu, vyzkousel jsem si to, vicekrat. |
Autor: | Chlummik [ úte 11.09.2018 13:13 ] |
smyk1111 píše: Mohl by prosím někdo dát tip na spolehlivý a dostupný Externí SBEC nebo BEC 10A až 20A. Použití pro 8 až 10 standart. serv. Serva jsou jak digi tak analog. Taky uvažuji o použití duálního zapojení dvou shodných SBEC nebo BEC s menší proudovou hodnotou (např.6A) do jednoho přijimače. Je to vhodné bez dalších úprav? Co třeba něco takovýho? https://emotors.cz/distribucni-desky/13 ... -ubec.html |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
