Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Frsky-příjmač X8R
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 10:38
Ahoj, mohl bych u příjmače ,,konce" koaxiálu myslím tím ty odizolované dát do smrštovací bužírky? Bude to vadit ohledně signálu? 8O
 Předmět příspěvku: Re: Frsky-příjmač X8R
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 12:52
Obrázky: 9
Poli píše:
Smršťovací bužírka by signálu vadit neměla.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 12:56
Než ti odpoví někdo fundovanej, by mě zajímalo, proč to chceš udělat. Smršťovačka by neměla mít vliv, ale postrádám smysl.
Grugh byl rychlejší :D
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 15:04
Daj ju do mikrovlnnej rury a skus ju nechat na 5 m8nut ppny vykon
Ak sa zohreje alebo dokonca zmrsti bude vadit, iba ak by si ju neprekryl s tienenou castou kablu
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 16:27
Nedalo mne to a k tomuto tematu jen mala pripominka. Kdysi uz pred roky jsem zde cetl v jednom nemeckem casopise doslova varovani pri pouziti smrstovaci buzirky cerne barvy konkretne v oblasti aktivnich koncu anteny prijimace. Podle tohoto clanku zjistili i merenim negativni ovlivnovani signalu. Co si jeste matne vzpominam, tak se do takove hmoty pridava cerne barvivo, ktere ma nejakou spojitost s uhlikem. Pokud by se k tomuto tematu fundovane mohl vyjadrit nejaky odbornik z tohoto oboru, tak by takova informace byla snad i pro ostatni uzitecna.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 16:53
Austria-P píše:
Odbornik sa tazko vyjadri, nikto nevie aky typ pytajuci sa ma...
Preto treba test v mikrovlnke, ten nesklame, alebo je buzirka 'neviditelna' alebo sa zohreje/zmrsti/zhori
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 18:06
Zásadní jsou dielektrické vlastnosti té smršťovačky a ten test v mikrovlnce někdy vyzkouším. Ale každá změna dielektrických vlastností izolace, anténu víceméně rozlaďuje. Pravděpodobně by měly být vhodnější ty neobarvené druhy a ty černé asi vyloženě nevhodné. Nevidím ale důvod ty antény upravovat a riskovat jejich rozladění.
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 18:14
sky59 píše:
Co povie test v mikrovlnke? Ved je to zmrstovacia buzirka caka sa od nej ze sa bude vplyvom tepla zmrstovat.Mimochodom pekna hlupost pridavanie uhliku do ciernej buzirky.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: sob 25.08.2018 18:41
Asi toho o mikrovlnách moc nevíš. Mikrovlnný ohřev je založený právě na dielektrických ztrátách v materiálu (jídle). Čím jsou dielektrické ztráty větší tím víc se materiál ohřívá a naopak. Takže kvalitní smršťovačka (izolant) by měla zůstat naprosto studená a k žádnému smrštění by nemělo dojít. To jestli je černé barvivo ve smršťovačkách na bázi uhlíku nedokážu posoudit.
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 7:39
Graupner asi používá carbonfree smršťovačku ...
Je to na všech anténách jejich přijímačů, nepoznal jsem nějaké problémy, beru to jako mechanickou ochranu aktivního konce antény.
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 10:57
Obrázky: 9
Provedl jsem pokus s mikrovlnkou a smršťovačkou Turnigy: černou, červenou a modrou.
Po dvou minutách na 600W pocitově všechny bez změny teploty (tvaru, objemu, ...).
Bohužel mám mikrovlnku pouze jako doplňkovou funkci trouby a spodní rošt je ze spec. kovu. A ten už lehce zahřátý byl, tak jsem to nehrotil dál aby nezačal zkreslovat výsledky.
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 12:08
Heleď, X8R má přeci ty velké antény? Jaké odizolované konce dáváš do smršťovačky?
(Drátky má X6R.)
X8R.jpg [ 11.56 KiB | Zobrazeno 2264 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 12:27
Obrázky: 2
Aniž bych zdejší diskutující chtěl odrazovat od pokusů se smršťovačkami a mikrovlnou troubou (každý nějak zabíjíme čas :-) ), ukážu, co používám jako ochranu antén uvnitř trupu já.
Nazývá se to většinou vinutá bužírka, jsou různé průměry. Na antény stačí ten na odkazu. Nasunu to na celé kablíky od krabičky přijímače až za aktivní konce. V trupu je umístím a fixuju tak, abych minimalizoval příp. mechanické poškození.
Větší průměry se dají použít např. k vytváření svazků kabelů k servům apod.
Zatím jsem při používání nezaznamenal žádné problémy.
Jsou k dostání např. v Praze v GME v Karlíně, cena 7 kč za metr je myslím přijatelná.
https://www.gme.cz/vinuta-buzirka-kss-ks-3-pe-1-5mm
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2018 15:26
Ja treba cernou nebo tmavou smrstovacku nedoporucuji, do barev se prave pridaval uhlik a tim se vlastne antena zastinila.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 27.08.2018 5:50
Unika mi zmysel polemik o uhliku a pod...
Zaves do mikrovlnky a basta
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
