PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 1:31
Vážení, jaká je prosím logika nastavení exponenciál při programování přímo v přijímači Jeti přes Jetibox Mini? Vysílač je Hitec s Jeti vysílacím modulem.
U Y požadovanýho výstupu se dá zvolit jestli bude lineární, exponenciální nebo logaritmická charakteristika výstupní křivky. Pokud zvolím expo, tak se to dál ptá na maximální a minimální výchylku stejně jako u lin nebo log. To bych chápal, ale pak už se na nic neptá. Kde tedy nastavím procenta expa, jako to je na Futabě, Hitecu a podobných? Nebo se ty procenta nastavují někde jinde?
V manuálu Jeti není jinejch příkladů než lineární křivka a i v schematu obrazovek Jetiboxu nic není.
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 6:49
Zkoušel jsi změnit to Min/Max jestli to je opravdu omezení rozsahu? Pokud ano, tak je ta exponencionalita asi pevně daná. Nejde ta exponencionalita nastavit přímo na tom vysílači Hitec?
P.S. To pouzdro u HS-422 by šlo nahradit ložiskem MR106 (617/6) 10/6x2,5mm.
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 16:52
Min/max se při expo chová divně. Rozsah na lineáru a logáru se dá pustit od středových 1,5mS od 0,87 do 2,12mS. Ale na expu jen na 1,05 do 1,85mS. Když se kouknu na funkci měření vstupů, tak tam je vidět že rozsah z dekodéru přijímače je ještě správný. Dá se to sice dohnat funkcí "zesílení A a zesílení B" ale moc exponenciální to potom není.
U toho Hiteca bohužel není možnost Expo na všech kanálech a navíc je zapnutí Expo debilně zmatlaná s funkcí Dual Rate. Co bys chtěl, je to první počítačovka co Hitec dělal, rok 1993. :) Nakonec jsem si pomohl přeprogramovat výstupy přijímače na jiný kanály.
S tím ložiskem ses asi spletl v měření výšky, v Tobexu má MR106 10/6/3. Takže za 26 kaček se dá udělat z HS422 servo HS425 :)
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 18:05
Nesplet jsem se. :lol: MR106 jsou otevřená a mají šířku 2,5mm, MR106ZZ jsou uzavřená s šířkou 3mm a Tobex asi ta otevřená nemá v nabídce. http://www.vkloziska.cz/miniaturni-loziska Je tam i katalog str.34-35 (19 podle PDF).
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 23:44
Opavdu. :) Tak to se ve VK v Hradci zastavím.
Díky!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
