 Předmět příspěvku: Měkké ohebné kabely/dráty/vodiče
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2018 23:54
Kde berete kabely, když potřebujete odněkud někam dovést nějaké napájení nebo signál? Já mám plnou bednu všelijakých drátů, dvojlinek a vícelinek, a je to všechno nějaké takové tvrdé, špatně se s tím pracuje. Dráty a vícelinky z GME zas mají brutálně tlustou izolaci, zabírá to zbytečně moc místa. Až jsem si koupil na ebay balík padesáticentimetrových prodlužek k servům - to je tak ohebné a přizpůsobivé, že nic podobně dobrého ve své bedně nemám. A přitom tloušťka vodiče není od pohledu nijak ošizená. Sice mi přijde škoda ty prodlužky rozstřihávat jen kvůli materiálu kabelu, ale tak za ty prachy ...
No ale přece - dá se někde tady něco takového koupit jako vícežilový kabel v metráži? AWG-22 až AWG-26, ale co nejvíc měkké a ohebné.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 0:19
Obrázky: 2
pokud se ti líbí servokabel tak na ebay aliexpres jej běžně koupíš jako metráž
jinak skoč do modelářské prodejny a nabídnou ti v metráži opět servokabel v minimálně třech "tloušťkách" a i v kroucené nebo lepené variantě :)
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 1:01
Ty kroucený z modelářských prodejen maj silikonovou izolaci, která je mnohem měkčí než na lepenejch servokabelech. Jsou taky mnohem ohebnější, protože jsou z podstatně víc vláken v jedné žíle, než ty lepený. Silikonová izolace vydrží skoro dvojnásobnou teplotu než na lepeným kabelu ale bacha, je mechanicky míň odolná, pokud by ti kabel vibroval na hraně plechu za chvíli se prořízne. Na nějaký rozvody kde nezáleží na ohebnosti si můžeš koupit vodič (lanko) CYA od průřezu 0.35, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 ....mm2 několika barev v každým lepším obchodě s elektroinstalačním materiálem pro elektrikáře.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 8:04
beru licny se silikonovou izolaci prislusneho prumeru podle toho kde je najdu a kde zrovna neco beru - vetsinou Horejsi nebo HobbyKing
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 11:29
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, třeba tady https://www.aliexpress.com/af/Twisted-- ... ,200003078 Hezký den Jos
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 13:57
Nejde o měkké ohebné, ale přesto se podělím o vodiče, co mi dělají radost :)
Lanka Cu s teflonovou izolací
Mají je už od 1mm celkového průměru. Používám je na různý blbiny kolem Arduina, dají se pěkně natvarovat a a teflonová izolace vydrží opravdu hodně - nerozteče se při pájení.
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 14:31
pouzivam taky teflonove ale jen tam kde chci mensi prumer - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-hig ... m-red.html
Jedina nevyhoda ze se s tim musi pracovat s lupou na hlave :-D
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 18:40
já kupoval tady, ale vícebarevný v pásu (flat ribbon wire) a v siliconu jsem neviděl
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... h_sort&g=y
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 22:51
Amper píše:
Ampére, ta teflonová izolace je na jádro ovíjená a nebo je to "hadička" Ty ovíjený jsem kdysi dostal od kluků ze speciálu, jak jinak než zelený. :wink: Dokonce to snad za bolševika dělalo nějaký Kablo.
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 8:06
Vytahl jsem mikroskop a vyfotil. Je to hadicka. Koukni na fotku. Jo a ta spicka je konec spendliku Modela. To jen pro predstavu :-D
[ 79.76 KiB | Zobrazeno 2221 krát ]
[ 107.43 KiB | Zobrazeno 2221 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2018 19:05
I káblíky se silikonovou izolací se dají běžně koupit třeba v GES apod. Jsou ale dražší než klasické káblíky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
