Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 13:32
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
mulda píše:
Jo,to je dobrej nápad.Napájení bude blíž k servům,to mi neťuklo.Pro jistotu dam teda napájení na dva kanály do FBL a i do přijímače.
ééééh, teď přesně si nevybavuju proč, ale tohle bych nedělal. Před "smyčkou" v napájení mě někdo z nějakýho důvodu varoval, možná jyrry bude vědět?
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 13:44
Taky bych to nedělal. Do smyčky se může indukovat napětí z polí okolní elektroniky a začnou tam kolovat proudy co ničemu nesvědčí.
Rozvod by měl být "stromeček", stejně jako u audia a to ze stejného důvodu.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 14:50
Takže mam dát napájení jenom na dva kanály do FBL a přijímač bude napájenej jenom z ní?
V elektronice jsem úplnej laik a nemam tušení co je smyčka a stromeček. :)
Naposledy upravil mulda dne čtv 08.03.2018 14:52, celkově upraveno 1
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Koukám, že v microbeastu je volných možností na připojení napájení dost. Připojit baterky tam.
Myslím, že když by jsi si to položil na stůl nebo nakreslil, tak by se situace kudy tečou proudy vyjasnila hned na začátku.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 15:52
mulda píše:
Jo, sám přijímač žere prd, musíš krmit místo, kde se to nejvíce větví do serv.
Přívody si přestav jako vodovodní trubky. Propoj je tak, aby voda nikde nemohla "běhat dokola". A tak aby tekla k servům co nejkratší cestou.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 17:22
Takže když to zapojim takhle tak to bude ok?Jeden přívod do konektoru SYS,kterej by měl bejt určenej k napájení jednotky a druhej ke konektoru nějakýho serva,abych měl zdvojenej přívod?
[ 54.33 KiB | Zobrazeno 533 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 17:25
Ano, to bude v poradku.
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 2:21
Dobře,zapojim to teda takhle.Moc děkuju všem za rady,sem zas o něco chytřejší. :)
Ještě mam ale jeden dotaz.Serva mají napsáno napětí 6-8,4v.Můžu tam teda dát s klidným svědomím 2s lipol?Ta by měla mít nabitá max. 8,4v,takže by to mělo bejt snad v pohodě.
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 9:51
Ta serva jsou OK. A co ten zbytek?
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 11:01
Psal to hned v úvodu vlákna. Mulda, ničeho se neboj, bude to v pohodě.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 1:02
Zbytek je v pohodě.Beast je do 8,5v a přijímač do 9,6.Jenom sem si nebyl jistej u těch serv.Takže díky,že jste mi to potvrdili.
