Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Identifikace závady
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 20:56
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
padluke píše:
Ahoj, existuje nějaká metoda jak zjistit jestli je příčinou nerozběhnutí motoru (cuká se a hřeje) regulátor a nebo motor?
Odhaduji, že je nepřipojena jedna fáze motoru. V regulátoru nebo motoru.
Pokud bych si měl tipnout, tak je to ulomené v motoru.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 21:40
TomasC píše:
Nebo u konektoru pod bužírkou - vlastní zkušenost....
Může to být v krajním případě i časováním, ale to je hodně nepravděpodobné.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 21:45
Obrázky: 300
Obvykle používám frázi jeden vodič. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 22:02
jyrry píše:
No, já jen že takto změří hlavně přechodový odpor přiložených hrotů/kontaktů, ty rozdíly budou už v přítlaku při jednotlivých měřeních. A vliv odporu řádu desítek miliOhmů na rozsahu odporu řádu Ohmů se neprojeví tak aby se to dalo brát za směrodatné.
Moje zkušenosti. Ale ať si to zkusí, za to nic nedá.
Ono záleží, jaký multimetr člověk má. Třeba Uni-Trend dělá od každého multimetru několik tříd přesnosti. Já mám asi 10 let starý UT-30D, který je v pohodě schopen měřit desetiny Ohmu, a v rámci možností (desítka miliOhmů) ověřil i měřicí odpor 0R03, který občas používám. Na přítlaku hrotů to nijak zvlášť nezáleželo.
EDIT: výše uvedené je blbost, nějak jsem si to nezapamatoval, jak jsem ten odpor měřil.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
Naposledy upravil YenyaKas dne úte 20.02.2018 11:03, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 23:07
Dobrý večer, takže vše proměřeno a dle mých možností vynutí motoru není přerušeno a kontakty regulatoru v pořádku a propoj regulátor motor také.
Po připojení baterie inicializace a potom nový stav a to že motor pípne dvakrát každých tak pět sekund. Pokud pohnu pakou plynu tak se motor začne cukat a divně kvílet :-)
P.
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 23:17
takže zpátky k vylučovací metodě=jiný regl, jiný motor
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 23:19
Nastavoval jste rozsah plynu?
PříspěvekNapsal: pon 19.02.2018 23:28
padluke píše:
... Pokud pohnu pakou plynu tak se motor začne cukat a divně kvílet :-)
P.
Takhle se to obvykle chová když nejede jedna část vinutí. Přerušená, zkratovaná...
YenyaKas: Jak jsou na UT30D vidět desítky mOhm když má základní rozsah 200 Ohm (přesněji 199,9)? Ukazuje desetiny Ohmů; stejně ukazuje můj UT60A (399,9 Ohm).
Tak nějak nepředpokládám že si začátečník v RC koupí něco podstatnějšího než ty marketové potvory za pár desetikorun, tedy pokud se souběžně nevěnuje elektronice.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 7:12
Blog: Zobrazit blog (9)
s napětím sleduji, ještě jsem tu neviděl, špatná baterka :)
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 7:35
8O
Podle popisu chování to baterkou nejspíš nebude...
A pokud regl vydává dvojpípy, možná o závadě ví; třeby regly YEP takto dávají najevo nelibost po přetížení, podkročení napětí a pod.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 10:39
jyrry píše:
8O
No po desitkach hodin plnych vzteku, kdy se nakonec ukazalo ze problemem neni vrabci hnizdo ani spatne zapojeni ani spatna soucastka ale samotny testovni zdroj at slo o testovani cehokoliv elektronickeho bych tuto vec rozhodne nepodcenoval!!!!!
Posledni prihoda mi vzala 4 hodiny + par mesicu zivota od prasknutych zilek ktere takove veci dozajista provazeni diky slabemu zdroji .... vzdy daval dost na kazdy pokus a nikdy nebyl problem ...alespon par vterin dokazal davat dost .... az nakonec ... stacilo aby byl potreba jen o malinko vetsi proud a zkratka a dobre nez jsem na to prisel ... milionkrat kontrola vseho ostatniho ani kondik nezabral napeti zdroje tesne pod hranici funkcnosti v momente kdy se mela projevit funkcnost zkouseneho a cip se tvaril ze je v pohode takze vse jakoze fungovalo jen to jaksi neselo :D
Ani merak nestacil ten pokles napeti zaznamenat.....proto sem na to neprisel hned ...
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:01
jyrry píše:
Eh, moje chyba. Matně jsem si vzpominal, že ten 0R033 jsem nějak tím multimetrem měřil (abych ověřil regulaci, kde to používám, ale asi jsem ho teda neměřil přímo tím multimetrem, ale nepřímo jako milivolty při velkém proudu nebo tak něco. Sorry a díky za upozornění.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:11
Tak jsem někde vyhrabal starý YEP 30A :-) připojil a motor se roztočil. Takže se dá usuzovat , že motor je v pořádku, ale je mi divné co by se stalo s tím 40A, když jsem ho asi po půl roce zapojil a nefunguje :-(
P.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:21
Takze zabrala hned prvni rada.
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 11:44
Tak nakonec jo, ale spíš mě vadí, že nevím co se stalos tím 40A
P.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
