ellet
Napsal: stř 14.11.2018 21:16 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
patamatix píše: "A zase eCalc" ? nerozumím. eCalc je nástroj, který ti to spočítá. Dosadíš jen svoje hodnoty (hlavně motor, baterky, esc a vrtuli). Odkaz je tady. Pro motory Dualsky je odkaz na stránkách Modely Hořejší.
patamatix
Napsal: stř 14.11.2018 21:31 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
To vypadá zajímavě,dík.
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
martinni
Napsal: pát 29.03.2019 16:40 |
Nemate nekdo zkusenost jestli YEP30 snese cca 40A? Vzdy cca 30 sekund max. Diky.
Papir
Napsal: pát 29.03.2019 21:26 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
martinni píše: Nemate nekdo zkusenost jestli YEP30 snese cca 40A? Vzdy cca 30 sekund max. Diky. Ne, a pokud ano, ne opakovaně. Nedráždi hada
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
Napsal: pát 29.03.2019 21:31 |
Nevím jak YEP ale v menším (1310mm) P-38 jsem měl regly Mystery 30A a ty dokázaly pustit do motorů každý 400W, tedy nějakých 36A, rozhodně déle než 30 sec. Ale to je věc vkusu, jak si to kdo odváží provozovat. Dneska bych to asi neudělal.
Golfista
Napsal: sob 30.03.2019 17:36 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Já myslím, že to dá. Ale pokud je možnost, časem nahradit 40Ampérovým.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
YenyaKas
Napsal: ned 13.12.2020 19:03 |
Nemáte někde seznam pípacích chybových kódů tohoto regulátoru? Mám tento regulátor ve svém elektrovětroni (motor Racestar BR2208 KV1100, vrtule 9x6, napájení 3S). Byl jsem minulý týden lítat na svahu, pustím před startem cvičně motor, ten sebou párkrát škubne, a od té doby regulátor netočí motorem a jen 6x po sobě pípá. Naštěstí foukalo fest, takže jsem pro model šel dolů jen asi 5x. Dneska jsem si řekl že to budu řešit a začal jsem se pídit po tom, co znamená 6 pípnutí. Nemáte někdo návod i s chybovými kódy? Na stránkách Hobbykingu je ke stažení návod jen s nastavováním.
Nicméně našel jsem vlákno na rcgroups, podle kterého je toto jen nějaká interní chyba tohoto regulátoru, a stačí znovu provést nastavení (stačí kalibrace plynu). I udělal jsem tohle, a zdá se, že regulátor zase funguje. Tak nevím - setkal se s tím někdo?
ellet
Napsal: ned 13.12.2020 19:59 |
Našel jsem toto. Něco tam o chybách je, ale ve tvém případě se prostě "něco nepovedlo" a v podstatě se tam toho moc víc nedovíš. Jen to vymazání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
