Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nefunguje BEC či co
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 11:38
Obrázky: 6
Pánové děkuji za další rady.
Návod ten už někde zmizel v propadlišti dějin :D
Nanoprotech elektric mám, jen mne nenapadlo jej použít vzhledem k tomu že je přijimač uprostřed trupu,
ale zkusím to vystříknout jestli se ještě vzpamatuje :D
AGO díky moc za nabídku pokud se neprobere tak ti ho pošlu a když ho ten kolega zvládne rozchodit ... tak mu ho věnuji.
Takových lidí jako jsi ty a ten kolega si totiž velmi vážím, můj respekt :) .
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 11:39
Kagis píše:
Co je to "unikající proud"? :?
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 12:44
Tak to buďte rád, že to ještě nevíte :wink: .
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 13:13
pepinozbrna píše:
Poučení z krizového vývoje: Nenechávat v zimě přes noc modely v autě :lol: :lol: :lol:
Ja myslím, že ten prijímač už odišiel predtým, ako si ho dal do auta...
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 14:57
jyrry píše:
V podstatě svodový, způsobený nedokonalou izolací (ale i dalšími vlivy, které ten prostředek již neřeší).
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 15:01
@jyrry "Co je to "unikající proud"?" Myslel jsem, že v elektrotechnice se to spojení neužívá.
Použil jsem dobrou vůlí v analogii "UNIKAJÍCÍ (PROVOZNÍ NÁPLNĚ - obecně) PALIVO (analogicky nejblíž)".
Konstrukce analogických obdob.
Z NÁDRŽE(zdroje) PROUDÍ(teče) PALIVO(proud) VEDENÍM(vodiči) do ZAŘÍZENÍ-MOTORU. Tam se oboje zužitkuje.
PALIVO, které z PALIVOVÉHO SYSTÉMU uniká (neprochází zařízením-motorem) je UNIKAJÍCÍ PALIVO.
Ergo kladívko: UNIKAJÍCÍ PROUD je proud tekoucí někudy, kde je k ničemu = není k užitku.
Např. v systému s baterií, je to proud od jednoho pólu k druhému, přes vlhké vodivé povrchy vodičů a baterie.
Na Fóru přítomní experti z oboru nechť mne prosím opraví, tam kde jsem vedle (jak ta jedle).
- Nakonec jsem se na web stránkách dobral i k erudovanějším formulacím.
SVODOVÝ (UNIKAJÍCÍ) PROUD v instalaci:
- Je svodový proud unikající do země nebo do cizích vodivých částí v elektricky nepoškozených obvodech.
Unikající proud v instalaci
hodnoty unikajících proudů jsou v normách výrobků určených pro typové zkoušky předepsány jinak než v ČSN 33 1610
Unikající proud. Co je to? A jak jej změřím?
P. S.
JardaRůžička byl rychlejší a stručnější.
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 15:57
Obrázky: 6
mior píše:
Tak to garantuji na 99,9 % že určitě ne :D . Letěl jsem 2 lety, přistal a dal do auta ....
druhý den jsem ho opět vytáhl a už se nepřipojil.
Byla by to hodně velká náhoda kdyby stihl odejít v čase od přistání do odpojení baterie,... no ale jak praví klasik "Nic neni nemožné".
PříspěvekNapsal: stř 24.01.2018 18:39
pepinozbrna píše:
Nyní v zimě se po nastoupení do auta orosí nejen skla, ale asi také ten přijímač. A asi nestačil během jízdy vyschnout.
Gama 2100, Taranis plus
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 8:33
pepinozbrna píše:
Len tak, z ničoho nič, žiadna vypnutá elektronika neodíde.
Buď:
- odišiel prijímač tesne po dolietaní a pred vypnutím baterky
- odišiel tesne po tom, čo si ho na druhý deň pripol k baterke
nič medzi tým nie je možné (nemá ho čo zničiť, iba elektrický impulz a ten počas noci nebol - teda ak v noci nevybuchla atómová bomba, tá EMI vytvára :?
V obidvoch možnostiach je najpravdepodobnejší dôvod vlhkosť.
(mám s tým osobné - nedobré - skúsenosti)
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 13:00
Obrázky: 6
mior píše:
Buď:
Mior na to je úplně jednoduchá odpověď. Samozřejmost že samo se neudělá nic aspoň většinou :lol:
a ta odpověď :
Odpoledne dolétal v pořádku - přes noc spinkal a asi nasával - a druhý den při připojení baterie, něco řeklo ne a už nelétal :lol: .
Naposledy upravil pepinozbrna dne čtv 25.01.2018 13:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 13:07
Obrázky: 6
A teď ta hlavní zpráva :P
Více hlav více rozumu, více očí více vidí :D . Proto je moc dobře že toto forum takhle funguje. Díky všem co aktivně pomáhají všem kdo se ocitnou ve stadiu kdy neví jak dal :D .
Já poslechl a další radu zkusit ten Nanotech 8O .
Jestli je to jeho zásluha nebo jen toho že přijímač spokojeně odpočíval v dílně při konstantní teplotě nevím :roll: .
Důsledek je ale ten že na další pokus se spároval bez problému a vše včetně dosahu funguje jak má :P :P :P .
Takže ode mne ještě jednou díky všem za pomoc radou i jinak. Pepíno
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 13:13
Hele, moc bych nešpekuloval a hodil to rovnou na hnůj.
Zdechl jednou, nevíš přesně proč. Probral se, nevíš přesně proč.
Kdykoliv tedy může zdechnout znovu a nadělá ti i mnohem větší škody...
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 13:28
Připevni si letadlo doma,a udělej simulaci letu,5 minut a když bude vše v pořádku tak šup a jdi s ním lítat ven
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 13:40
ago-56 píše:
To vůbec není dobrá rada. Pokud zdechnul kvůli vaklu nebo studeňáku na plošňáku, tak při tom poběží. Pak zkusí první přemet, přetížení vadu obnoví a zaryje to do země celé.
Vyhodit, neřešit. Je to nejlevnější.
PříspěvekNapsal: čtv 25.01.2018 14:23
Tak chytnu letadlo do ruky ,dám pul plynu a točím obracím všemožně jak to jde a pak se ukáže co a jak.
