Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada za regulátor E-flite 60A.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 10:10
juraj.jurej píše:
YEP 60A je v pohode, dobrá voľba. Tieto ESC používam často a zatiaľ žiadna porucha. Majú silný SBEC a veľa funkcii. Ale na programovanie si kúp aj kartu inak je to na zbláznenie.
Akú tam máš vrtuľu, resp. aký máš odber prúdu?
Souhlas. Mám je ve všem a jsou srandovně levné.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 10:16
Všechny letadla mají z becu regulátoru YEP30 a YEP40 napájených 6 a jedno dokonce 8 serv KST. Žádný problém...
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 11:03
No vsak pisu "mohly ale nemusely". Ti co tam psali problemy meli.
Taky se nedaji vyloucit ruzne verze hw. Co jsem pod smrstovackou nasel, to jsem nasel, co osciloskop videl to videl.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 11:17
Obrázky: 4
mulda píše:
Tak to teda čumim že to takhle odchází.Vždycky sem měl e-flite za jednu z nejlepších značek.
Tys ho měl v Astře na reklamaci?A jak se k tomu postavili?Vyměnily ti ho?Letadlo sem kupoval teprve před rokem,tak že bych to zkusil napřed reklamovat.
Ahoj, mě se to éro dostalo z druhé ruky, takže jsem ho nereklamoval. Do Astry občas "zajíždím" služebně se zbožím, tak jsem je tam poprosil o kontrolu a radu. Bohužel, jak jsem psal, bez výsledku.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 15:44
kdysi nejak nefakčili 80 a 30 A jepy hold nic neni dokonale za par ecek
nedavno nekdo psal že semu hodil do zakladniho nastaveni behem letu to jest do heli modu po napipani zas OK Použivam ext. bec
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 17:11
Do základního modu se dostane. To se stalo i mě. Ne však za letu. Jde tomu ale snadno předejít. Nikdy nezapnout model s plným plynem. Sice se nerozjede, ale přepne se do heli modu a lítání je konec do dalšího přeprogramování. Jinak se nic nestane. Na tenhle nedostatek si člověk snadno zvykne. Jinak jsou YEP regulátory dost slušné. Bec je dostatečně silný. Jak jsem psal, lítám je ve 4 modelech a do dalších je mám koupené. Mám, nebo jsem měl tyto: 30A, 40A, 60A a 80A. Nejvíc jedu na 30 a 40A.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 0:40
jyrry píše:
Na ty YEPy 40-60A trochu pozor, mohly (ale nemusely) by prinest jiste problemy.
Tak to asi pudu do toho RAY,ten se mě zamlouvá zatim nejvíc a nenašel sem na něj žádný negativní názory.Sám mam YEP 40 v 450 heli,ale jenom krátkou dobu,takže nemůžu soudit.
Spíš mam strach,že pokud bych na letadlo ještě dodělal zatahovací podvozek(což mam v plánu),jeslti by to ten BEC v reglu utáhnul,nebo by pak musel bejt ještě externí?V letadle je momentálně 6 serv,takže s podvozkem by bylo 8.Rozpětí 1360,váha cca 2100g.Je to sice jenom epp plomaketa,ale vypadá to celkem pěkně a nerad bych z toho měl slepovanej vrak.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 6:24
Nepsal jsem že by ty YEPy byly nějak špatné, to bych je nepoužíval třeba v F7F nebo v B-25.
To vlákno je o tom že mají podivně ošetřený výstup BECu a mohly by způsobit problémy (a také některým kolegům způsobovaly jak tam jest možno vyčíst když se to přečte pořádně a celé) s přijímači citlivějšími na stabilitu napájecího napětí.
Že jsem to sem psal... :roll:
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 8:54
jyrry píše:
To je dobře že si to sem napsal. Ostatní ať si to přeberou jak chtějí.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 18:19
jyrry píše:
Já si to celý přečet :wink: ,ale moje znalosti elektroniky sou dost mizerný a asi sem to špatně pochopil.
No nebudu to dál řešit a objednam RAY,aspoň vyzkoušim i jinou značku.
Jinak díky všem za rady,moc mi to pomohlo.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 20:05
Obrázky: 4
Ahoj, ten E-flite regl má bec 5 V, 2,5A, jestli jsem četl správně. Ray má bec 5A. To ero mám kompletně osazeny včetně dodelanyho osvětlení a co sem ten regl vyměnil, tak nemám problém.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 21:24
TominoLel píše:
Ok,to rád slyšim. :)
PříspěvekNapsal: ned 25.02.2018 20:00
Obrázky: 5
Zdravim chlapi, a co treba Foxy 65A? Diky
John Deere 9620RX Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Amazone UX5200
FrSky Tandem X20PRO
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 12:24
Obrázky: 6
Super ESC hlavňe do vetroňov s plnou mechanizáciou krídla:
ZTW Mantis Slim 60A SBEC 8A
https://www.banggood.com/ZTW-Mantis-Sli ... rehouse=CN
ZTW Mantis Slim 60A.jpg [ 11.43 KiB | Zobrazeno 740 krát ]
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
