Papir
Napsal: pon 25.12.2017 21:41 |
Registrován: 26.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Sjednocovat netřeba, udělej přesně jak máš vymyšleno a není problém. Papíra
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
misamltr
Napsal: pon 25.12.2017 21:47 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Vem si ze tam budes mit dva okruhy a jeden ti selze, tak to rozbijes. Nejlepsi je jeden okruh, nejakou rozvodnou desku a dva akumulatory. Bud to das vse na 4,8v, coz na takovou velikost a pocet serv v modelu neni vubec idealni. Takze serva na min. 6v nebo dat vsechny na 7,4v. Elektronika a kabelaz ma byt co nejjednodušší.
Budes muset nabijet dva rozdilne akumulatory, starat se o dva rozdilne akumulatory a potom az prohodis akumulatory tak se ti z jednoho okruhu zakouri, takze se rozhodni sam.
Dival jsem se na doporučene serva, co mas a ty jsou do 6voltu, takze jak bych tam dal 2x life a vse primo do prijimace, dva vypinace. Jeden velky hlavni a druhy treba maly jako zalozni.
Michal
Lark
Napsal: úte 26.12.2017 7:59 |
Naposledy upravil Lark dne úte 26.12.2017 13:35, celkově upraveno 1
misamltr
Napsal: úte 26.12.2017 9:15 |
Lark
Napsal: úte 26.12.2017 9:57 |
Naposledy upravil Lark dne úte 26.12.2017 13:33, celkově upraveno 1
kocispavel
Napsal: úte 26.12.2017 10:50 |
Díky,
sjednotím to na 7,4. a bude. P
LV
Napsal: úte 26.12.2017 11:52 |
Lark píše: Problém je, že těch 6V je pro oboje serva hraniční napětí. Pro jedny minimální a pro druhá maximální, takže to určitě není nejvýhodnější kombinace. Osobně bych to nepoužil. Tie HV digitaly pojdu niekde od 4,5V a tie klasické znesu nieco cez 7V. Takze by som to s cistym svedomim krmil 2S LiFe
Lark
Napsal: úte 26.12.2017 13:33 |
LV, máš pravdu a sypu si popel na hlavu. Není to tak dlouho co jsem to u HS-5665MH měřil. Byl jsem líný se podívat a vypáli jsem to od boku aniž bych se podíval. Vypadávají až při 3,7V, takže se omlouvám za blábol. Nějak mi ten mozek už sračkovatí.
VTjr
Napsal: stř 27.12.2017 22:36 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6889 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
No ja mám vždy spíš obavu z přepětí u těch serv na 4,8V než z podpětí u těch HV na 7,2V. Kdysi jsme to tu probírali a myslím, že došlo nakonec k shodě v tom, že se serva nemají zbytečně napěťově přetěžovat, že i u serva, které má v manuálu uvedeno 6V je lepší to na tu mez zbytečně nehrotit, protože trpí kartáčky a komutátoru. Tedy pokud se nejedná o BLS serva. Takže já bych to na jeho místě radši ujednotil na jediném napájení 4,8V (resp 4-článku NiCd/NiMH). Určitě ty HV serva budou mít o něco menší moment a rychlost, ale i jejich životnost a spolehlivost významně vzroste. A pokud se vyžaduje větší moment, tak je myslím správnější cesta volit silnější typ serva na stejné napětí, než vyšším napětím víc honit servo slabší.
_________________ Neviem byť stručný :(, ale mnohé myšlienky sa dvoma slovami povedať nedajú :)
Lark
Napsal: čtv 28.12.2017 0:12 |
Taky se přimlouvám za to sjednocení. Ta HS-5665MH mají sice provozní rozsah napětí uváděný 4.8-7.4 V a při 6V moment 8,8Kg/cm a při 7,4V 10kg/cm. Na čtyřčlánek bych je ale rozhodně nepoužil. Jak jsem psal, mám u nich ověřené minimální napětí 3,7V, kdy už vysazují a při měkčím zdroji to napětí 4čl. může klidně padat. To už radši ten 5čl., ale ta kombinace serv se mi nelíbí.
JardaRůžička
Napsal: čtv 28.12.2017 16:44 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
A což takhle napájet 7,4V serva napřímo a ty 4,8 přes BEC? Pak by stačil jeden zdroj a nijak zvlášť složité by to nebylo.
Lark
Napsal: čtv 28.12.2017 17:15 |
Určitě by to šlo, jen si myslím, že je to další článek možné poruchy. Pokud to přijímač umožňuje napájel bych ho radši přímo ze 7,4V, protože při zkratu některého serva na 4,8V na BECu vypne proudová ochrana a takhle by alespoň fungoval přijímač a HV serva. Při zkratu na HV servu prostě shoří kabel a vše ostatní funguje dál. Do většího modelu bych prostě BEC nedával. Ale rozhodnout si musí každý sám.
VTjr
Napsal: čtv 28.12.2017 20:03 |
A co takhle to sjednotit tím, že se dokoupí HV serva, vše se pak napojí dvojčlankem LiFeP neBo Li-Pol. A zbývá serva použít v jiném modelu. Já taky nejsem příznivcem BEC v palubní síti když to jde bez nĕj tak na to komplikovat a snižovat spolehlivost. Nebo naopak, dokoupí normální serva a celé to bude napájet 4-článkem NiCd/NiMH.
HavelAircraft
Napsal: čtv 28.12.2017 20:42 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Jen pro info tazateli Dřív se běžně používaly pro napájení příjmače a serv 5s nicd. Takže jmenovité napětí 6V. Nabitá baterka nicd má 1,5V takže napětí sady bylo 7,5V nevidím tedy důvod proč nepoužít napětí pro hv serva. A ty serva chodily stovky startů naprosto spolehlivě i když běžně pracovaly s napětím 7,5V. Od mikro serv až po serva s tahem 25kg. Už úplně vidím ty kometáře jak zase budu za vola.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
