Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 13:29
Bohužel z jeho dotazu není vůbec jasné o jak velký model se jedná, a taky o jaká konkrétní serva. Baterka navíc je samozřejmě taky starost navíc, ale krmit 6 serv z BECu už problém být může, ale samozřejmě taky nemusí. Ale zdá se, že tazatel se asi odstěhoval. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 15:31
… neodstěhoval; hobby a věci s ním související musely - dočasně, na vedlejší runway. :( Už jsem zpět. :P
Díky za všechny přínosné komentáře. Model je e-větroň cca 3,2 m rozpětí osazený šesti HV servy – ty mám nějakou dobu a chci je použít.
Použití BECů v současných modelech je celkem běžné a nepovažoval bych je za nějakou extra velkou hrozbu co se spolehlivosti týče. Samo, že záleží na výběru vhodného typu/výrobce/reference a nikdy nelze vyloučit případnou technickou závadu. Je též pravdou, že co v modelu není, nepokazí se.
Tak jako existují BEC s 5V resp. 6V výstupem, jsou též s 7,2 / 7,4V výstupy, i když není tak velký výběr. Cenově zde není zásadní rozdíl v porovnání s „5V standardem“.
Nápad s použitím další 2-článkové baterie uvážím – díky za tip. V trupu je místa celkem dost.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 16:04
Tak vítej zpátky. :D
Ono ani tak nejde o to, že by to nefungovalo, ale hodně záleží právě na požitých servech a jaké produkují proudové špičky, které můžou ten BEC vypínat. Některá serva mají proudovou limitaci, ale něktrá naopak generují hodně velké proudové špičky, které pak můžou aktivovat proudovou ochranu toho BECu, a v tom momentu neřídíš. Že by na takovém větroni hrozilo nějaké divoké kvrdlání všemi servy, to určitě nehrozí. Může ale nastat i situace, kdy se servo zablokuje, nebo dokonce při zkratu jednoho serva ten BEC zablokuje trvale a je vymalováno, protože v tu chvíli jsi bez řízení. Při napájení z baterky je ale ta baterka schopná dodat takový proud, že ten kabel k servu prostě přehoří a přijímač i ostatní serva budou fungovat dál. Můj názor je, že do takového větroně už patří samostatná baterka pro Rx a serva. Do ničeho tě ale netlačím a rozhodnutí je jen na tobě.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 16:23
Asja píše:
Lark píše:
Není to můj "nápad", ale ve větroních této velikosti spíše obvyklé řešení. Obzvlášť pro HV serva :!:
Jak říká Lark - velmi jednoduše se tak vyhneš potenciálním problémům.
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 16:47
A ještě jedno plus. O tu přijímačovou baterku se prakticky celý den nemusíš starat. Někdy i dva dny, záleží s jakou kapacitou jí použiješ a pokud potřebuješ dovažovat, tak bych klidně použil třeba A123 2S LiFe 2300mAh, které jsou podstatně odolnější a většinou je ani není potřeba balancovat, nebo jen občas.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
