PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 12:36
Prosim o vase zkusenosti ci nazory. Pouzivam nekolik let Auroru 9 a prijimace Minima i Optima. Vyuzivam moznosti aktualizaci firmwaru pomoci HPP-22.
Nyni resim situaci kdy jsem pouzil Optimu 7 i 9 s verzi firmwaru 2.02 a digi serva Turnigy a serva poskubavaji. Zkusil jsem firmware 1.04 a je to mnohem stabilnejsi, ale pouze s klasickym napajenim. Jak pouziju Bec a Spc napajeni, je situace stejna. Pouziju-li prijimac Minima tak je vse Ok. Jenze potrebuju vic kanalu :-). Pouzil jsem jina serva, i analogicka, stara i nova. S obyc analogickymi servy neni problem. Soft ve vysilaci, respektive modulu Spektra jsem rovnez zkousel kombinovat v ruznych verzich.
Nejake napady? Diky.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 13:24
Ak by si mal moznost zmerat signaly vedelo by sa omnoho viac, staci osciloskop napr DS201 za par euro, vzdy sa zide
Napr: lacnejsie to nejde
https://www.aliexpress.com/item/Fully-A ... 163b876EwE
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 13:42
sky59 píše:
No... na servosignál (PWM) to fakt stačí. Ale podívat se co některá (zvlášť digitální) serva produkují do napájení (ten bordýlek pak může ovlivňovat činnost procesoru přijímače nebo ho i resetovat), na to chce šířku pásma alespoň do 10MHz. Já už něco málo nazkoušel.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:18
No merit se mi to nechce. Serva z DG vyradim, dam jina a budu uvazovat o jinem radiu. Jen k tomu mam hodne prijimacu, prislusenstvi, pult, kufr, za ty roky to radio znam. Teda aspon sem si to myslel. 8O
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:41
glumisek píše:
Bez merania sa nikam nedostanes a moze ta to znova prekvapit. Na veselsiu notu: smad by este pomohla kristalova gula...
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 23:04
A co feritove krouzky misto ty kristalovy koule? :-)
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 23:51
glumisek píše:
Mam 58, cely zivot robim vyvoj este som nevidel ferit vyriesit emi problem na skusobni, to je fantasmagoria
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2017 7:50
glumisek píše:
... budu uvazovat o jinem radiu...
To prasečinám v napájení nepomůže. Naopak - některé přijímače na to mohou být citlivější.
Pokud odhalíš co to způsobuje, můžeš proti tomu účinně zasáhnout.
Překvapivě (no, spíš očekávaně) tyhle věci fungují lépe při napájení z přijímačových akumulátorů které vyfiltrují ty naindukované špičky - můžeš to zkusit?
Pak dobrou službu udělá filtrační kondík u přijímače - o tom toho tady bylo napsáno opravdu hodně.
Tohle je nový fenomén u 2,4GHz rádií - už žádné rušení (jak slibují nadšené popisky prodejců i výrobců); zato je to daleko náchylnější na vliv napájení přijímače, zvlášť s nástupem digitálních serv a také zprasených BEC obvodů... ale tohle se dá odhalit jen měřením, to výměna komponentů nenajde.
