PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 22:53
Administrátor serveru
Obrázky: 298
Blog: Zobrazit blog (3)
Když jsem předělal loďku pro synka z JETI DC-16 na FlySky i6, tak mi chyběla telemetrie akumulátoru.
Všechno podstatné je na přiloženém obrázku.
Využil jsem toho, že přijímač jede na dva články a to je taky maximum, kdy se dá toto použít!!!
MINUS pól je společný
V silovém konektoru PLUS, který vede k regulátoru jsem přidal plus servokabelu (na obrázku je vidět, že jsem použil celý servo kabel, ale jen lenost kabel rozřezat). Tím je připojeno napětí od baterky do přijímače a přenáší se na display vysílače.
Ze servokonektoru regulátoru i serva je vytažen PLUS vodič (červený) a vzájemně propojen. Servo je jediné na 5V.
Do přijímače je od regulátoru i serva jen MINUS a signál.
Malou cenou je nemožnost používat vypínač u regulátoru DSYS Titan, ale vypínače stejně moc nepoužívám. Beru model "pod napětím" za odjištěný :D .
DSC_0101.JPG [ 90.94 KiB | Zobrazeno 980 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 17:37
Zdravim,
nejsem si jistý (ale vyzkouším to) neposílá náhodou přijimač info zpět do Tx o napětí v přijimači až po stabilizaci na 5 V ?
Vyzkouším to a taky by se mi to takto hodilo. Rakos :wink:
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 18:54
Přijímač nic nestabilizuje (myslím na straně výstupu pro serva, ne interní pro CPU, který je mnohdy spíš na 3,3V), na venkovní sběrnice je to, co se tam pošle. V tomto ohledu je myšlenka tomasc v pořádku, mám ale jiný zásadní dotaz.
Jak jsi Tome přišel na to, že IA6 je HV na 2s? Je na něm zcela jasně napsáno "4-6,5V", to samé je v papírové dokumentaci a nejsem si vědom, že bych někde viděl pro tento přijímač potvrzenou podporu HV napájení...
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 19:09
Obrázky: 2
Nejen z toho příjmače jde přímo vytáhnout měření "pohoné baterii " škrtnout plošnák a napájet káblík, provozoval jsem je včetně nastavení alarmu :) Firmware byl přehraný za alternativní z netu.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 19:21
Jojo, podobných fint je kolem Flysky více, tuhle jsem sice osobně nezkoušel, ale popis vypadal rozumně.
Můj dotaz mířil vyloženě k té větě, že IA6 jede na dva články sám od sebe, což se mi nezdá...
EDIT - ať je to tu komplet, tak odkaz: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -(and-iA6B)-voltage-telemetry-mod , tohle je ta úprava IA6 pro telemetrii externí baterky, testováno i pro 3s.
Co se týče aktualizace firmwaru RX, tak to ani nemusí být třeba, záleží na tom, jaký firmware je ve vysílači, u alternativních jde leckdy alarm nastavit rovnou, takže tímhle bych to nekomplikoval.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:09
Obrázky: 298
rakos píše:
Neposílá. Už z principu posílá to, co má na vstupu. K čemu by jinak ta informace o telemetrii byla.
tomashr píše:
Pokusem. Neříkám, že je to správně. Ale pokud něco jede na 6,5V tak to pojede na 8V. Dříve jsme provozovali přijímače, které byly deklarované na 4,8V na pětičlánek NiMh...
bahora píše:
Tak na tohle jsem potřeboval cca 3minuty bez počítače.... Ale do budoucna to tak asi udělám. Až se nahromadí přijímače. Nebo až někde naskladní JETI DS 6.
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 21:26
bahora píše:
Ano, tohle funguje (teda já jsem ani nepřehrával firmware v Rx, jen jsem proškrtl plošňák a vyvedl přívod externího napětí (proto společné zemi) na prostřední pin konektoru pro párování. Jen jednou asi z pěti kusů jsem toho asi proškrtl víc a přestalo mi fungovat měření úplně. Takže jedno Rx mám v rezervě. Ve Sky Surferovi mám Arduino (teda Pro Micro) které posílá jako telemetrii všechno možné, například teplotu, tlak, výšku, a tam jsem teda přidělal i měření baterky. Tak asi tohle poškozené Rx dám do Sky Surfera.
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot] a 6 návštevníků
