Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 0:15
Zatil mám len Gr-12 +3xG
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 10:33
Obrázky: 38
:) Pro plošníky je tam úplně stejné nastavení jako u toho malého.
Přiřazení os dělám vždy na stole před montáží. Ono mávat dvoumetrovkou moc dobře nejde. :)
Pokud nejde o maketu, tak u větších modelů význam stabilizace klesá. Jsou odolnější větru.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 13:23
Odniesla si to len vrtuľa.
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 18:47
Tak jsem se do toho konečně taky pustil. Volba padla na malého modrého kocoura, zabudoval jsem do něj přijímač GR-12 + 3xG HoTT.
Nastavení mi chvíli trvalo ale už to maká tak jak si představuji. Potenciometrem nastavuji 0%-200% a páčkovým přepínačem to mohu v kterémkoli bodě shodit na 0%. Až bude vhodné počasí a konstelace (já bez teploty), hodím to celé do vzduchu.
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:18
Ake hodnoty máš nastavené?
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 21:35
Zatím 5 - 5 - 7 ; ona směrovka je dost malá a na krátkém rameni, tak jsem jí od oka dal víc...
Ale uvidím v letu, co to vlastně bude dělat.
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 22:39
Obrázky: 38
Čím to éro letí rychleji, tím menší hodnoty je potřeba nastavit. Jinak se to rozkmitá. Vliv má samozřejmě i kvalita serv a velikost a tuhost kormidel.
S nastavením 5 a 100% poletí prakticky všechno. Potom už se může dolaďovat. :)
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 23:12
No serva to chce kvalitné
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 19:16
Tak nové servá a konečne aj prijímač
PříspěvekNapsal: sob 20.01.2018 0:18
Ozaj vlastní ešte niekto tento nový prijímač
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 22.01.2018 22:31
Falcon 12 HOTT teda nikto nevlastní???
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 6:26
manual píše:
The receiver is designed exclusively to be used in battery-powered,
radio controlled models, any other use is not allowed. For any
improper use no warranty or liability is accepted.
Asi myslíš tohle... tipnu si že použití gyr a akcelerometrů ve spalovacích vibrátorech nebude to pravé právě proto že to jsou vibrátory. Jak asi reagují ta gyra na vibrace od spalováku?
Další věc je že Graupner začal víc prodávat i v Americe kde jsou lidi schopní upéct kočku v mikrovlnce, polít se kafem a vysoudit prachy ... a tudíž ta poznámka může být taková pojistka výrobce. Proč to není u jiných přijímačů Gr. HoTT které mají ta gyra a akcelerometry také?
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 12:02
Tak jsem teď koukal do manuálu pro GR-18+3xG+3A+Vario a GR-24+3xG+3A+Vario a tenhle odstavec tam je taky. Dřív jsem si ho nevšiml a ten GR-18 mám v modelu s O.S. MAX-46AX (7,5ccm) a žádné problémy jsem nezaznamenal. Teď si mi ale nasadil brouka do hlavy. Možná jsou ty přijímače opravdu míň odolné, takže by mě to docela zajímalo. Kdysi jsem uvažoval o Spiritu, který právě má hóódně dobrou ochranu a eliminaci vibrací, ale pořád nebyla verze pro plošníky, tak jsem koupil GR-18. Jestli se ale nepletu, tak Janva9 je taky provozuje ve spalováku.
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 12:36
Tak mládenci ,to ste ma vcelku vystrašili.
Naposledy upravil bapalo53 dne pát 09.02.2018 22:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 23.01.2018 12:46
Vždyť jsem psal že mám ten GR-18 ve spalováku (LASER-200 rozpětí 1500mm, 7,5ccm) a dokud jsi o tom nenapsal, tak jsem byl v klidu. :lol: Celou loňskou sezónu létal se stabilizací, i když jsem toho moc nenalétal, ale žádný problém jsem nezaregistroval. Přijímač mám přilepený na dvě vrstvy oboustranky a jenom jištěný dvěma pásky na kabely pro případ rány.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
