Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 8:01
RCStudio píše:
Ne myslel jsem to tak ze GRX8 je citlivy na otoceni napajeni. Pokud se GND dostane na signal muze se poskodit dany vystup a pri napeti nad 6V muze odejit cely procesor.
To jsem potřeboval slyšet :-) Klidně je možné, že jsem omylem konektor otočil.. cpal jsem to do malýho prostoru a s konektorama to nebylo moc jednoduché...
Problém vyřešen :-)
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 8:28
Problem urcite neni vyresen, ja tu infomaci dostal pred 2 dny, nekdo ji vedel uz pred zhruba mesicem, nedovede si predstavit jak jsem je sjel. Resim ted zpusob jak vsem pomoci a prijimace jim uvest do funkcniho stavu.
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcstudio.cz - autorizovaný prodejce FrSky
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 9:47
Qjuar píše:
Problém vyřešen :-)
Já jsem to přijal jako vlastní chybu... přece jen je neobvyklé, že by se otočením konektroů mohl přijímač poškodit nebo "pobláznit", ale na druhou stranu, na obalu není zapojení nakreslené pro nic za nic :-)
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 16:52
A mám další otázku...
Vím, ze má psané provozní napětí od 4V, ale lze ho použit s 1LiPol? Nebo se při 4V na tvrdo vypne?
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 19:10
Kontrolná otázka: ako dlho vydrží jednočlánok na napätí > 4V? Odpovedz si sám :roll:
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 19:58
Obrázky: 7
Proto se asi ptá, jestli se přijímač vypne při 4 voltech nebo jestli umí pracovat i s nižším napětím. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 8:39
JosefSvejk píše:
Přesně tak, chtěl jsem si ušetřit vyndání přijímače z letadla, kde je "nacpanej"... Ale nakonec mi asi nezbyde nic jiného než si to otestovat...
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 8:56
Je tam regl s droupdown 200-300mV a protoze elektronika jedne na 3.3V je mimimalni napajeni zhruba 3.6V, je to vsak riskantni nebot pri napajeni 1S muze clanek hodne kolisat s odberem jinych komponent.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 9:50
JosefSvejk píše:
Mne je jasné, prečo sa pýta. Ale ak výrobca doporučuje >4V, tak dávať tam jednočlánok znamená prevádzkovať to pod 4V, pretože nad 4V to moc dlho nevydrží. A keďže jednočlánok končí povedzme pri 3V tak sa mi zdá nezmysel to skúšať. Ale proti gustu, žiadny dišputát :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 16:22
Rieši ten nový Firmware aj niečo iné, okrem to blbé chovanie sa serv?
Ide my o to, že som ho už osadil (prehodil za X8R) do úzkeho trupu F5J 100" a nechce sa my ho znova od tade pitvať aby som mohol spraviť upgrade. Mne chodia v modely serva normálne, nehrozí žiadne iné riziko? Keď ho budem dávať do druhého modelu tak by som ho potom upgradeol, ale dúfam že to tak skoro nebude :D
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 8:47
Nic jineho FW neresi, neni treba upgrade kdyz serva chodi.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 10.12.2017 10:24
Vysvětlí mi někdo, prosím, jak je to s kanály na tomhle přijímači? Z popisu jsem to totiž úplně nepochopil. Pokud nebudu používat redundanci tak mám fyzicky 8 PWM výstupů? Můžu v režimu 8 kanálů použít i s.bus nebo jeho použitím mám pak výstupů jen 6?
Chtěl bych ho dát do větroně, kde mám 7 kanálů a zároveň tam bude píchlý externí BEC, ale taky bych chtěl mít připojené MLVSS.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 17:05
Androxx píše:
SBUS mód: pouze 6 kanálů. Kanály 1-6 pracují v režimu vysoké preciznosti PWM (chybovost < 0.5 μs)
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 18:08
Tohle si umím přečíst sám, dokonce umím i používat Google, z hlediska mojeho dotazu je ale výpovědní hodnota 0 :roll:
Na RCG se psalo něco o tom, že v PWM režimu (8 kanálů) bude funkční i s.bus in, údajně to tam doplňovali v novější verzi FW, tak mě zajímá jak to je. Tam to všichni řešili kvůli připojení druhého přijímače, o připojení další telemetrie jsem nic nenašel.
PříspěvekNapsal: pon 11.12.2017 22:02
Já ten prijímač mám. Mám nahratú poslednú verziu sof. Skrátka buď to spáruješ, ako PWM a máš 1-8k (SBUS je vypnutý), alebo to spáruješ, ako SBUS a máš všetkých 16k (1-16k) na SBUS OUT, ale máš iba 6k (1-6), kanál 7 je vypnutý a k8 je SBUS OUT. SBUS IN - druhý prijímač pre režim redundantní. SBUS IN nič iné zatiaľ nerieši. Telemetriu môže vysielať vždy iba jeden prijímač. Čomu nerozumieš? :o
