Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Stejné el.motory-různý výkon?
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 18:10
Co by mohlo způsobit,že dva totožné (heli)elektro motory mají různé otáčky?
Jde o heli motor KONTRONIK KORA 15-10. Před nějakou dobou jsem koupil stejný bazarový(kdyby něco....) V tom co lítám jsem se rozhodl vyměnit ložiska,tak jsem namontoval než to zrealizuju druhý motor.Předpokládal jsem, že nebude nutné nic řešit ale druhý motor má znatelně vyšší otáčky a provoz je na hranici použitelnosti.Regulátor(kontronik jazz 40-6-18) v jednom ze dvou testovacích letů omezil otáčky a hlásil blikáním přehřátí.
Pokud bych motor musel používat,upravil bych křivku plynu ve vysilači případně změnil převod výměnou pastorku.Problém v tom zatím nevidím.Jen by mě zajímalo jak je to možné.
Elektronice rozumím jen na takové ůrovni abych mohl seřídit,nastavit a provozovat své modely.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Stejné el.motory-různý výkon?
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 18:22
zkrat ?...........
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 18:29
Když to bylo z bazaru, nemůže být převinutý? Zkus porovnat vinutí. Nebo mezizávitový zkrat. Jaký je rozdíl v proudu naprázdno?
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 18:54
Tak jsem se podíval na internet kolik má ten Tvůj motor vlastně otáček na volt a tady asi bude ten problém. Uvádějí od u KONTRONIK KORA 15-10 690 až 1133. Tak který vlastně máš? Takový zmatek není úplně normální, ale možný asi ano. S tím nic neuděláš. Jedině převinout, ale to je blbost.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 19:01
Že je převinutý mě napadlo jako první a jediná možnost.Původní majitel se zatím neozývá ale předpokládám,že by mi o tom řekl.Oba motory jsem rozebrané neměl takže vinutí porovnat zatím nemůžu.
Mezizávitový zkrat: Byl by příčinou zrychlení nebo zpomalení motoru? Jen abych věděl,který motor je případně ten špatný.Ten pomalejší používám bez problémů několik let.
Proud na prázdno: Nemám zkušenosti.Zkusím požádat kolegy v okolí.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 19:09
JB píše:
Jediný ůdaj na motorech je 15-10 a to ještě téměř nečitelně snad lihovým fixem.Tak to možná opravdu bude problém v tom že ty motory stejné nejsou.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 19:35
Podle označení 15-10 vidím Kv 1090
http://www.kontronik.com/fileadmin/kontronik-sobek/Public/Content/Images/Content/Downloads/Anleitungen/Archiv/KORA15.pdf
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 19:43
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Osobně bych tipoval na ulomený jeden nebo více drátků v přívodním vodiči. Ideálně se to pozná na proudu naprázdno. Zkouším a zapisuji se si to u závodních motorů.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 20:00
TomasC píše:
Při předpokladu, že ty motory jsou stejné, u kterého bych se měl zaměřit na ty ulomené dráty. U pomalejšího nebo rychlejšího?
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 20:04
Obrázky: 266
Dle mě u toho rychlejšího s větší spotřebou.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 20:12
zkusil bych je oba na prázdno . Ten který se bude víc hřát bych považoval eventuelně za poškozený.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 20:41
Na prázdno jsem nezkoušel ale při provozu ve vrtulníku se víc hřeje ten rychlejší.Ale řekl bych laicky ůměrně vyšším otáčkám.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 20:43
Dráty v přívodním vodiči vypadají neulomené,nepoškozené :wink:
[ 106.71 KiB | Zobrazeno 2924 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 21:20
Obrázky: 266
Hmmm, tak pak bych spočetl závity. A pokud se ti chce, tak i jednotlivé směry navinutých pólových nástavců.
A pak porovnat.
Ještě mě napadlo, zda není nějaký magnet zmetek.
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 6:00
pokud jsou navinuty oba takhle silným drátem, je předpoklad, že budou mít i stejný počet závitů - ono se toho víc nevejde .
To by musel ten koupený z druhý ruky někdo pro nějaké poškození kousek odvinout a to bys myslím poznal.
Pak by vše ale dávalo smysl .Možná, že motor převíjel a nepovedlo se mu tam dostat správný počet závitů .
Ale každopádně bych viděl jako pravděpodobnější nějaký šachy s drátem než magnety .
