dub
Napsal: pát 28.04.2017 19:32 |
Registrován: 22.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj nevím si rady. Přijímač Jeti duplex R6 na dipleji vysílači zobrazuje napětí přijímače 0,00V. Po vypnutí palubní elektroniky údaj 0,00V zmizí. Když připojím k přijímači jetibox, tak ukazuje napětí přijímače 5V Při zvýšení alarmu napětí na 5,1V vysílač hlásí pozor nízké napětí baterie. Z toho usuzuji, že nějaké info o napětí přijímač vysílá. Ale proč je v okénku napětí RX stále 0,00V nevím a nejde to nastavit. Nesetkal se s tím již někdo? Dík za radu
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
Amper
Napsal: pát 28.04.2017 19:35 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
V jakem okenku ?
dub
Napsal: pát 28.04.2017 19:39 |
V okénku co jsem si přidal na displej vysílače. Údaje na displeji jsem zvolil napětí RX. Ostatní přijímače fungují v pohodě a napětí zobrazují.
Cili ale
Napsal: pát 28.04.2017 19:57 |
Dle mého názoru jde o přijímač který je starý, a neumí posílat napětí . Měl jsem ho také a šel do světa. Jakákoliv aktualizace je nemožná.
dub
Napsal: pát 28.04.2017 20:00 |
Co jsem četl, tak si myslím, že posílat napětí by měli i starší přijímače. Pravdu máš aktualizovat nejde. Na jetiboxu se neukáže verze firmvare
Cili ale
Napsal: pát 28.04.2017 20:26 |
Co si matně pamatuju, tak R6 byli první přijímače od Jeti. R7,R8,R10 mi sice nešli zaktualizovat, ale napětí posílají.
HonzaS
Napsal: pát 28.04.2017 22:30 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
V takovém tom klasickém telemetrickém okénku jdou myslím zobrazovat jen EX údaje. Pokud máš přijímač (nebo jiné čidlo) který nepodporuje ex protokol, mělo by to jít zobrazit pomocí virtuálního jetiboxu (dá se zobrazit na hlavní obrazovce). Ideální řešení to ale samozřejmě není.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
dub
Napsal: sob 29.04.2017 7:06 |
Na virtuálním jetiboxu se napětí zobrazuje, ale jak píšeš ideální to není
HonzaS
Napsal: sob 29.04.2017 7:59 |
Možná by na to šla napsat nějaká LUA appka, ale to nevim... s tím jsem si ještě nehrál.
dub
Napsal: sob 29.04.2017 13:01 |
To hlavní jsem nenapsal. Jiné telemetrické údaje , jako třeba stoupání varia a relativní výšku přijímač posílá normálně na displej vysílače. Jen ne to napětí. Vyzkoušel jsem jiný duplex R6 ten samý typ a ten napětí posílá, tak nevím co s tím Příloha:
Poznámka: foto přijímače o kterém je řeč
IMGP3494.JPG [ 72.49 KiB | Zobrazeno 2846 krát ]
Naposledy upravil dub dne sob 29.04.2017 19:36, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: sob 29.04.2017 13:13 |
jo, R6 bez Ex nalepky umi preposlat EX telemetrii (Vario atd...) ale sam neposila zadna Ex data.
JiVe
Napsal: sob 29.04.2017 19:57 |
Registrován: 7.3.2004 Příspěvky: 75 Bydliště: Havlíčkův Brod
dub píše: To hlavní jsem nenapsal. Jiné telemetrické údaje , jako třeba stoupání varia a relativní výšku přijímač posílá normálně na displej vysílače. Jen ne to napětí. Vyzkoušel jsem jiný duplex R6 ten samý typ a ten napětí posílá, tak nevím co s tím Příloha: IMGP3494.JPG Možná blbost, ale vybral jsi k zobrazení tu správnou položku? Pokud jsi měl připojené nějaké čidlo, občas zůstane na výběr i "hluchá" položka. Třeba napětí na přijímači má pak vícero označení a pokud nevybereš to správné, zobrazí se 0V...
Amper
Napsal: ned 30.04.2017 16:46 |
napadla me jedna vec - jaky je rok vyroby tech prijimacu ? Neni nejaky z nich vyrazne starsi ?
dub
Napsal: ned 30.04.2017 17:11 |
Oba přijímače jsou zhruba stejně staré nevím teď přesně ale řekl bych tak 5 let
dub
Napsal: ned 30.04.2017 17:28 |
JiVe- zkoušel jsem založit úplně novej model a tam mi to napětí taky neukazovalo . Já nevím, jestli ten přijímač nejde nějak zresetovat do továrního nastavení možná by to pomohlo, Nastavením rádia to asi nebude.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
