[ 93.51 KiB | Zobrazeno 1871 krát ]
....stokrát sem to tu četl, v podstatě to vím, ale chtěl jsem si jen narychlo vyzkoušet nový regl, podobný jako na obrázku, ale s větráčkem a dvojitým výstupem.Zapojim dvě žárovky 12V/21W, připojím baterku 6-ti článek NiCd a že to budu regulovat provizorně testerem.
Zapojil napájení, všechno krásně reguluju, "dopředu" " dozadu " proud neměřím - co si ty podžhavené žárovky mužou brát...
Jelikož jsem před tím seřizoval servo, tak jsem napájel tester čtyřma tužkama, v pohodě. Jenže jsem ho nechal napájený i při kontrole toho reglu, který má samozřejmě bec. Zprvu se nic nedělo, regulovalo to bezvadně, ale jen do chvíle, než jsem za provozu vypnul ten malý kontrolní vypinač co je u reglu. ..... slyšim podvědomé syčení a roztýkal se konektor napájení. Tak jsem to vyškubnul a co ted. Baterka vařící ve chvilce.
Vzal sem laborat.zdroj do 25A a znovu popřipojoval a zkušebně jen bliknul vypinačem na zdroji. Napětí nastavené na 7,5 V ... a proud hned 20 A. Samozřejmě hned vypnout a řikám si, je po reglu - škoda. To jsem ještě nevěděl proč. Párkrát jsem to ještě "bliknul" z tím malým vypinačem u reglu bud zap. nebo vyp. a pořád hned 20 A.
Pak mi to nevim proč došlo. Vypnul jsem napájení testeru - a světe div se - regl šlape dál v pohodě. I když "za provozu " vypnu ten vyp. na reglu, tak se to zastaví a po zap. zase rozjede. Vím, kolikrát se to tu probíralo, zda stříhat napájecí drát při dvojím napájení nebo ne - tak jsem si to vyzkoušel - budu vždy stříhat nebo nenapájet regl zvlášť.
