Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 282 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: S6R frsky
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 10:31
RCStudio píše:
OpenTX neni jen FrSky ale i Turnigy, FlySky atp. http://www.open-tx.org/radios.html Nicmene FrSky je hlavni znackou OpenTX.
Jen tak fakticky - OpenTX už je dnes opravdu jen o FrSky... Vzniklo sice na TH9X (u kterého je Turnigy a Flysky to samé) a pak ještě bylo k dispozici na odvozenou verzi 9XR, ale jinak jde Flysky úplně jiným směrem, naopak se toho chytlo FrSky.
A aktuální verze OpenTX už jsou na T9X velmi omezené s podsporou spíše ze setrvačnosti, pro příklad plné ovládání multiprotocol modulu umí OpenTX jen na FrSky, na T9X je to řešeno pouze v odlišné větvi firmwaru ER9X.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 7:30
Tak jsem zapojil S8R jen tak na zemi pro zkoušku.
Stabililizace kvedlá servama to je v pořádku,ale já servy hýbu jen do poloviny výchylky kniplu!to už v pořádku není.
Tedy zvětšuji výchylku servo kopíruje a v polovině jako by narazilo na doraz a dál nejde.
Upozornuji nejde o mechanický doraz serva k tomu se ani z daleka nepřiblíží.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 8:54
Obrázky: 9
kornutek píše:
snad to bude ono tu na videu od 25 minuty, vysvetluje p. Mrázek čo treba urobiť :wink: https://www.youtube.com/watch?v=TW7HrBStr9Q
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 9:00
Děkuji za nasměrování večer pozkouším.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 10:13
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, po selfchecku ho musíš naučit výchylky. Všechny kniply postupně na doraz. Hezký den
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 11:57
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ofd7BJUPacE&t=744s[/youtube]
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 21:56
Zdravím všechny příznivce stabilizace,té správně vyladěné. S6R i S8R mám,upgrade firmwaru taky v poho.
Jen mám dotaz :wink: příklad:
Stabilizaci mám vyladěnou,kalibrace ok. Základ je instalace přijímače do "naprosté roviny" v trupu.
Potřebuju jen doladit o pár % náklon při záchraně atd. Jelikož není instalován přijímač v naprosté rovině.
Je možné při zapnutém přijímači v éru-pod napětím-vlézt přes stk kabel do notasu-nastavení stabilizace a přidat nebo ubrat % náklonu,reverz atd. a načítat a zapisovat bez obav? Samozřejmě bez šahání na kalibraci.
Je to z důvodu častého odtrhávání přijímače z pěnovky,tahání káblíků a zase vracení do modelu a to několikrát...
Radši se zeptám než to odpálit... :?
Díky Dan
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 22:47
Obrázky: 6
danda73 píše:
Díky Dan
Všetko sa dá naladiť a skalibrovať cez Lua script stabilizácie na rádiu (mal by si ho mať na SD karte). Nemusíš nič nastavovať cez STK - PC.
Pozri videa: https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... y-s6r.html
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 8:00
Juraj díky za info,už jsem se díval. Přesto mě zajímá ten způsob co jsem popisoval,jestli to tak jde.
Dnes se chystám vyzkoušet Loopa od Vamodels...
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 1:25
Přidávam tady rozjetou diskusi o stabilizaci ve Fail safe v S8R z:
viewtopic.php?f=38&t=80527&start=750
a výsledek:
https://youtu.be/_BkrUKi02D8
Supan
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 21:13
Ahoj pánové,
mám napípaného Funcupa 1400 s přijimačem S8R.
Nastaveny Fail Safe tak, že směrovka +30,klapky mírny vztlak a na kanal 10 a 11 hodnoty pro spuštění Autolevlu. Na kanál 8 pípak. Na stole to funkuje parádně.
Dnes letový test. střední vítr s poryvy. od cca 30metru dost silné.
Kontrola běžného nastavení.
Pak zkouška vypinače větru. Super. přistálo to skoro samo. Naprosto rovně jakoby za bezvětří.
Simulace Fail Safe bez Autolevlu.Jen mírně klapky a směrovka 30%, Motror 0,
Ero po nastavení proti větru mírně klesá a začína klonit na stranu do2/4 zatáčky již padá po křídle. Opakovaně vyzkoušeno 3 x.
Zkouška Autolevel ve cca 70 m. Ero srovnávám proti větru. Směrovka rovně, klapky 0, Motror 0, Ero udržuje mírné klesání přímo proti větru. Při testu na bočním větru vítr snáší ero svým směrem, avšak bez klonění.
srovnávam proti větru znova do cca 70 m.
Do Této situace vkládám vychylku směrovky cca 30 %, klapky mirný vztlak, Simuluji Fail Safe s Autolevlem, Motor 0
Ero začíná mírně zatáčet, lehce kloní na stranu zatáčky a plynule klesá. v 1/4 zatáčky je radius menší asi vliv větru vůči směrovce, ve 2/4 trošku rychlejí klesá a rádius se natahuje - asi vliv větru v zádech, ve 3/4, se ero zpomaluje, staví na malem radiusu proti větru, křídla stále hezky jen neznatelně skloněné do zatáčky.
Při poryvech jak příčných i podelných bylo vidět jak ero pružně reaguje na změnu polohy a vyrovnává.
Do era jsem dal pípák a ten při ztrátě sig TX začne hlasitě pípat - upozorní okolí, že se něco děje... a navíc může pilotovi po ztrátě vizualního kontaktu ukazát směr k eru.
Při doplnění o stroposkop blikátko to může být užitečné.
Co vy na to ?
Testovat to naostrro až do přistání s vyplým Tranisem chci na poli za městem.
Pokud jste někdo z ovy a máte možnost mi to natočit budu rád.
Zdar Supan
JJ a PLS pište jen k věci. díkes:-)
TAdy je video:
https://youtu.be/9K5SJedEl6Q
Naposledy upravil supan dne stř 14.11.2018 14:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 22:17
Tak gratuluji k vykročení (nepíšeš o nastavení kanálu 9).
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 16:42
ellet píše:
Dekuji :-)
na kanlu 9 mam přes S2 zisk gyra.
Při max se to chovalo kldně. Při min asi tak od 20% to začalo viditelně hýbat plochami.
A maličkost, RX mám uložené na 1 cm molitanu a zhora přiklopene přišroubovanou destickou taky s 1 cm molitanu. TAkže Rx je mírně scvaly mezi dva molitany aby nechytal vibrace.
Supan
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 17:58
supan píše:
Dekuji :-)
Supan
Jak už jsem psal, k prvním pokusům s tímto přijímačem (na stole) jsi mě vyprovokoval ty. :) Praktické zkušenosti odkládám na teplé počasí. Proto díky za doplnění.
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 22:52
Obrázky: 6
Mám S6R 2.2 Script. Sú tam dva.
Aký je rozdiel medzi lua a luac skriptom?
FrSky Tandem X20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
