Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 177 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: S6R frsky
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 21:31
Dopředu. Podle toho jak se to chovalo to bylo příliš citlivé na řízení.
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 12:43
Letajici cestmir píše:
Na svým qx7 sem nenašel monitor kanálů
http://kolmanl.info/index.php?show=otx_ ... X7_MONKAN2
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 16:35
Aha! Tak o tomto menu vím. Tak to sem jen něco podcenil ( možná všechno) v nastavení té stabilizace. Zkusím dát přijímač do něčeho pomalejšího a budu laborovat.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 21:04
Je potřeba vnitřní kontrolu přijímače dělat před každým letem?
Kola sem vyrobil, i odhazovací. Tak se ptám aby 2 pokus nedopadl jako ten první.
Díky.
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 6:31
Ne, není to třeba ( http://www.kolmanl.info/?show=show_txt& ... 20170829_1 )
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 6:43
Díky, včera proběhl test č. 2. Asi dělám pořád něco špatně. Model už držel výšku a nepropadal se, ale stáčel se na pravé křídlo a chtěl letět jakoby nožák. Ten sem ale nenastavoval. Pořád sem se stou stabilizací pral. Pak sem ji vypnul a model okamžitě začal poslouchat jako pejsek. Ani jeden zádrhel. Takže lítáno bez stabilizace a spokojenost.
Takže za mě je přijímač se stabilizací super věc, jen se nesmí zapínat. :-)
Asi ho vyndám a budu testovat v něčem pomalým.
PříspěvekNapsal: stř 30.08.2017 7:24
To je nesmysl, něco máš špatně nastavené.
Zkoušel jsi směr výchylek stabilizace na zemí? Kormidlo musí jít tam, kam výchylka. Tzn. ocas jde nahoru = výškovka kmitne nahoru, ocas doleva = směrovka kmitne doleva, křídlo nahoru = křidélko kmitne nahoru. Co kdybys sem tohle natočil?
Máš antény dopředu a správně nastavenou orientaci přijímače v letadle (naplocho nebo na boku)? Zisk kolem 30%?
Máš režimy nějak takhle?
Něco musíš mít blbě, to normálně chodí.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtastic=Funtic II a další, Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 6:43
Tohle všechno mám nastaveno správně. Nemůžou mít vliv na funkci vybrace z motoru? Když pustím motor na zemi, tak se rozbliká žlutá tioda jako blázen. A žlutá dioda je signalizace změny polohy. Nemůže to mít vliv?
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 6:46
Ahoj vybrace vliv mají, jak máš přijímač přilepený? Tou pěnovou oboustrankou?
Jak velký zisk mas nastavený?
Odesláno z mého LG-V10 a podpis odstraním
SIG Piper Clipped Wing,Z-37A ve výstavbě, Meridian 10cc před záletem
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 6:49
Přilepen pěnovkou, zisk kolem těch 30.
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 7:38
Vibrace samozřejmě vliv mají. Pokud motor vibruje, kormidla ti začnou kmitat. Ale nemělo by se to nikam naklánět!
Tam něco nehraje. Chtělo by to natočit jak se hýbou serva při pohybu na zemi a při spuštění motoru. Jinak už je těžké něco vymyslet. Pak už jen poslat na reklamaci - prověření.
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 19:15
Tak stíhačku sem rozlítal i bez stabilizace a startuju přímo z ruky, tak netřeba podvozku. ALE!
Občas při letu zapnu přepínač kde mám stabilizaci a zajímavě se to chová. Někdy se to srovná jako by tam byl autolevel a jindy to zas letí nožák a to sem ho ani nenastavil :D
Klidně mě napište že sem blbej, protože toto fakt nechápu.
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 19:17
Ahoj to fakt vypadá že máš špatně nastavené to přepínání stavů. Mohu ti poslat jak to mám nastavené já.
Možná to mám zbytečně složitě, ale funguje mi to.
Stabilizaci zapínám pomocí SA. Na SF mám nastaveni jestli svíčka nebo autolevel. Režim se zapne pomocí SH (musím ho držet).
Po přepnutí SA na -100 a přepnutí SH mám nastaven nožák.
Takhle to mám v rádiu:
kanaly.PNG [ 14.57 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
logicke_spinace.PNG [ 6.11 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
specialni_fce.PNG [ 6.09 KiB | Zobrazeno 451 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 20:14
To vypadá na nějaký zmatek v kanálech, něco ti prosakuje kam nemá. Sledoval jsi pozorně monitor kanálu při takové činnosti?
Nebo je stabilizace fakt vadná.
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 22:20
Tak jsem se po opravě dostal k záletu a přesvědčil se, že kmitání výškovky má na svědomí vibrace o motoru. Na zemi pokud model držím tak se dostanu k půlce plynu a rozkmitá to. Na přijímači prakticky svítí oranžová. Kmitají i křidílka, ale znatelně míň. Gain pro výškovku jsem stáhl v configu na 30% a na vysílačce potákem cca 40%. Přijimač je nalepen na balzové desce přiloženou pěnovou oboustrankou a deska je epoxydem nalepena na trubce pro spojku křídel. Vrtule nová +- vyvážená 16/10.
Zkusím přidat jednu vrstvu a přehodím S8R do nějaký EPP poletuchy jestli se to objeví i tam.
