http://www.rcmania.cz/
Duplex - vymena anteny
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=73240
Stránka 1 z 1
Autor:  Amper [ čtv 16.07.2015 13:49 ]
Předmět příspěvku:  Duplex - vymena anteny
nemenil jste nahodou nekdo antenu na Duplex prijimaci ?
Jedna se me u 250tky dostala do vrtule a asi se prokousala skrz izolaci az do jadra. U jedne anteny me ukazuje ted box otaznik/0
Nechce se me to posilat do jeti kvuli takovedle kravine, stacilo by vedet jaky kablik pouzit (GME/GES)
Autor:  Lark [ čtv 16.07.2015 14:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Duplex - vymena anteny
Tady se řešilo sice zkrácení, ale snad ti to pomůže.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=73093
Autor:  pkotatko [ čtv 16.07.2015 14:13 ]
Antena se da koupit jako nahradni dil.
http://www.eshop-rychle.cz/rcservis/esh ... lex-2-4GHz
Autor:  TomasC [ čtv 16.07.2015 15:05 ]
Stalo se mi přesně totéž, po střetu s brankou. Oholil jsme od stínění 31,25mm kovového vodiče a zasmrštil.
Autor:  Amper [ čtv 16.07.2015 16:53 ]
hmm, zkratit asi nepujde, vrtule to ozuzlala dost blizko ale zkusim to
ohledne nahradniho dilu - podle mne to na konektoru nemam takze ten nahradni dil nebude asi pro duplex. Myslite ze je to ten samej kablik co se pouziva u spojeni wifi na notasu ? Ten tu mam
Autor:  Lark [ čtv 16.07.2015 21:23 ]
Pokud tam konektor nemáš, tak ho klidně ucvaklni, uprav si konec podle původní anténky a přeletuj.
Autor:  pecold [ stř 08.05.2019 12:15 ]
Poraďte, kde koupit nové antény k přijímači Duplex R8, antény jsou pájené na desku.
Mám prodřenou izolaci na výstupu z krabičky, nestačilo by to jen zkrátit (cca 15 mm)?
Jak je psáno o příspěvek výše. Díky
Autor:  Lark [ stř 08.05.2019 18:44 ]
Jestli je prodřená jenom izolace a opletení je v pořádku, tak bych je jen zafixoval tavnou pistolí. Jinak koupit přímo od JETI.
Autor:  pecold [ čtv 09.05.2019 6:32 ]
Jeti ji právě v nabídce nemá, proto se ptám tady.
Autor:  Lark [ čtv 09.05.2019 9:28 ]
Tak tam zavolej, nebo napiš mail. Myslím, že není problém se s nima domluvit.
Ty máš to opletení poškozené?
Autor:  pecold [ čtv 09.05.2019 14:04 ]
Vypadá to, že opletení je OK, tak to asi nechám a zvenku to zajistím tavkou.
http://www.phpbb.com/
