Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Zkrácení antény Jeti duplex
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:11
mám přijímač jeti duplex R8. Má jednu anténu dlouhou 30cm a druhá je dlouhá 1,2m. Už jsem to takhle koupil z jeti. Lze anténu zkrátit na stejnou délku druhé (30cm)? Stačí ustřihnout, opatrně odžíznout černou bužírku (3cm) a nasadit zpět žlutou bužírku?
Michal
 Předmět příspěvku: Re: Zkrácení antény Jeti duplex
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:18
To určitě nestačí. Musel by si v té délce odstranit i opletení a ne jenom bužírku. Ta délka aktivní části je naladěná na správnou délku. Udělal bych to radši obráceně. Odpájet koax z přijímače, zkrátil a znova připájel opletení a středový vodič.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:22
Do přijímače se mi hrabat nechce. To opletení přece není problém odstranit ostrým scalpelem??
Michal
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:23
Nechápu proč by měl odpájet koax z Rx zakrátit a pájet zpět? Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:26
Taky si myslím, že to je zbytečné. Zkrátím na délku druhé. Odměřím délku žluté bužírky a opatrně skalpelem odřízku tu černou i s opletením a nasadím zpět žlutou bužírku???
Michal
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:34
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Když budeš opatrný, tak to zkrátíš... Ten koax vypadá takhle:
Ty musíš odstranit to měděné opletení (stínění), bez toho, aby jsi poškodil středový vodič (ideálně i bez poškození jeho izolace - ten vodič je lanko a bez izolace kolem se snadno láme).
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:35
Neodměřuj ale délku té žluté krycí bužírky, ale délku odkryté vnitřní izolace.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:40
Michale - kdybys nevěděl co s tím ustřihlým zbytkem mám zájem - Radek
EDIT - nemají Duplexy konektory na anténách?
ICQ 638556901
misamltr píše:
Michal
to arda1: Právě proto, jak potvrdil svou odpovědí. :D
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:53
Takže stačí odstranit černou bužírku + opletení pod ní a můžu nasadit žlutou bužírku? Nechám to na zítra na světlo.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:54
Obrázky: 5
Našel jsem kus antény! Takže v rychlosti názorná ukázka...
[ 17.02 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
Ta anténa má hooodně tenkou černou bužírku, pod tím je opletení, pod ní čirá bužírka a lanko uprostřed. Ty máš "hodně" antény, takže si to můžeš zkusit na tom volným kusu (než to zkrátíš na finální délku.
Já to ořezávám "poválením" pod čepelí hodně ostré Olfy nebo pod chirurgickým skalpelem. Není třeba tlačit, jde to snadno. Raději to zkus víckrát, než aby jsi prořízl i tu průhlednou vrstvu.
Takhle to vypadá z blízka, když jsem rozpáral kus černé vrchní izolace:
[ 35.83 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
EDIT (omylem jsem to poslal dřív)
A takhle by to mělo dopadnout správně:
[ 39.1 KiB | Zobrazeno 1098 krát ]
s tím, že délka lanka mimo to černé a opletení by měla být (ASI) 31,2mm - to si raději někde najdi a ověř.
Edit2: omlouvám se za kvalitu fotek, ale fotil jsem to v rychlosti mobilem s nasazeným "mikroskop" kolíčkem. Užitečná věc, už jsem tím několikrát kontroloval pájené spoje a tak :-)
http://www.dx.com/p/universal-60x-telep ... ZgtfxvtlBc
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 20:57
Obrázky: 5
misamltr píše:
Michal
Ano.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 21:44
Hlavní je si uvědomit, že anténa je až to, co kouká zpod černé bužírky a prvního opletení - stínění.
Všechno ostatní je jen přívod, jehož délka je v podstatě nezajímavá. Takže rada zkracovat ze strany od přijímače není až tak mimo. To nejkomplikovanější necháš tak jak to je a u přijímače to fikneš na kolmo, odizoluješ a připájíš. Finito.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 21:59
Právě proto jsem to tak doporučoval, protože v té délce aktivního pahýlu (část bez opletení) může být nepatrný rozdíl v závislosti na zkracovacím činiteli toho koaxu a anténa nemusí být přesně naladěná do pásma. Uvědom si, že na tomhle pásmu je naladění antény duchařina. Ale dělej jak myslíš.
PříspěvekNapsal: sob 04.07.2015 22:04
Jen pro upřesnění. To co máš na fotce je další varianta. Pod tou bužírkou je protiváha - většinou mosazný váleček, stejné délky jako je anténa. Napojuje se na ní ten oplet koaxiálu.
EPP samokřídla
