Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: pon 27.10.2014 11:21
Možno, že Open Source firmvér urobí z nie veľmi vydareného letového stabilizátora Orange RS3X to, čo urobil Open Source firmvér z nie veľmi vydareného vysielača T9X :wink: .
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... %93-1-cast
PříspěvekNapsal: pát 31.10.2014 18:18
Ahoj máš SS.
PříspěvekNapsal: pon 03.11.2014 9:21
Druhá časť
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 11:16
Tretia časť
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 9:31
Štvrtá časť
PříspěvekNapsal: ned 16.11.2014 16:11
Piata časť
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 9:35
Šiesta časť
PříspěvekNapsal: úte 06.01.2015 12:17
Siedma časť
PříspěvekNapsal: ned 11.01.2015 17:00
ôsma časť
PříspěvekNapsal: stř 11.02.2015 19:46
Kamarádi modeláři. Gyro dorazilo, ale nějak to ne a ne uvést do chodu. Zapojím na zkoušku jeden kanál , třeba SOP vstup výstup, zapnu baterky, červená led svítí trvale, reaguje to na nakláněnění gyra, ale na knipl ani omylem. Přepojil jsem to na VOP a stav stejný. Taktéž nevím, co z TX poslat přez AUX kanál na ovládání ON - OFF. Gyro futaba mi tam jde přepínat bez problému, ale tohle se mnou nemluví. Nemusí se ještě přepnou mikroswitch na gyru označený GYO?
ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 14:17
Skús to krok za krokom:
DIP prepínač naozaj prepni doľava (REV). Ostatné nechaj tak.
Do vstupu AUX priveď výstup z RC prijímača (všetky tri žily), ktorým chceš zapínať a vypínať tento letový stabilizátor. Široké impulzy (asi 1500 us a viac) = stabilizácia vypnutá, úzke impulzy (menej ako 1500 us) = stabilizácia zapnutá. Súčasne týmto káblikom zaistíš napájanie letového stabilizátora (a serv).
Z RC prijímača do Orange letového stabilizátora priveď aj VŠETKY (3) ďalšie signály: Ail (krídelká), Ele (výškovka - VOP), Rud (smerovka - SOP). Aj vtedy, keď signál niektorého z týchto kanálov napokon nepoužiješ - neprivedieš do serva!
Nemusíš na to použiť tri trojžilové kábliky, stačí jeden trojžilový, ktorým privedieš len signály, napájanie nie. To už je privedené káblikom do AUX.
Ak privedieš len jeden alebo len dva vstupné signály, výstupné impulzy do serv (Ail-L, Elev, Rudd, Ail-R) nebudú mať opakovaciu frekvenciu 50Hz, ale oveľa nižšiu a pohyb serv nebude plynulý.
Po zapnutí svieti LEDka trvalo a indikuje len zapnutie, nič viac.
Servo (servá), pripojené na výstup letového stabilizátora (Ail-L, Elev, Rudd, Ail-R) musia reagovať na pohyb riadiacej páky. Po zapnutí stabilizácie (AUX) musia reagovať aj na nakláňanie stabilizátora (modelu).
Ak je niečo inak, ako je popísané, treba sa presvedčiť, či servo reaguje na pohyb riadiacej páky aj vtedy, keď je zapojené nie do letového stabilizátora, ale priamo do výstupu RC prijímača.
Zatiaľ som sa nestretol s (hneď po zakúpení) vadným Orange letovým stabilizátorom.
Skús, či to pomôže, ak nie, budeme bádať ďalej.
PříspěvekNapsal: čtv 12.02.2015 16:22
Vše jsem už vyzkoušel snad 50x. Ještě mě napadlo do toho pustit signál z testeru serv. To funguje jak má. Z Rx to nejde a přitom Rx pracuje 100% dobře.Připadá mi, že to k sobě nepasuje, jako by z Rx lezly impulzy o menší amplitudě a to gyro s tím nevyšlo.
PříspěvekNapsal: pát 13.02.2015 9:31
Jara11 píše:
To může být docela dobře pravda. K vyléčení jsou dvě možnosti:
1) (alespoň na ověření) napájet gyro menším napětím. Tak buda amplituda impulzů z přijímače představovat víc % napájecího napětí a gyro je může začít číst.
2) pokud se to potvrdí a nehodí se to trvale menším napětím napájet, vložit mezi přijímač a gyro tvarovací obvody (zvýšit jejich amplitudu, není to nic složitého).
Já jsem to gyro zkoušel, ale s 35 MHz přijímačem a ty právě mají amplitudu výstupních signálů vyšší.
PříspěvekNapsal: pát 13.02.2015 10:07
Väčšina súčasných "procesorových" RC prijímačov má vnútornú stabilizaáciu asi 3,3V. A približne takú amplitúdu majú aj ich výstupné impulzy.
Aj Orange letový stabilizer má vnútornú stabilizáciu asi 3,3V. Takže tu by problém nemal byť.
Akús to zapojiť, tak ako ti to "nechodí" a potom to vyfoť tak, aby bolo vidieť, ako sú zapojené kábliky (konektory) na prijímači aj letovom stabilizeri.
PříspěvekNapsal: pát 13.02.2015 10:47
Atto píše:
Okrem toho sú na vstupoch aj výstupoch Orange RX3S zapojené sériové ochranné - oddelovacie rezistory s odporom 1000 Ohmov.
Takže aj keby na vstup bol privedený signál s impulzami o amplitúde 5V, tak sa nič nestane: týmto ochranným rezistorom potečie prúd asi 1mA: 5V - (3,3V + 0,7V na dióde), deleno 1000Ohmov.
Ak vstupné impulzy nedosahujú napätie 4V, tak ochrannými rezistormi netečie takmer žiadny prúd a na vstupoch CMOSového procesora sa impulzy objavia v plnej hodnote, čo však procesoru nevadí.
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, pecold a 12 návštevníků
