Rozvodná deska s elektronickým vypínačem http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=66562 |
Stránka 4 z 8 |
Autor: | JardaRůžička [ pát 13.06.2014 7:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Rozvodná deska s el. vypínačem pro malé modely do 12kg |
Vlasta Svoboda píše: No, už to vidím taky, ale v tom případě nevím, jak tam dostat jeden jednoduchý vypínač. Protože pokud bych měl teď buzení těch FETů uzemnit proti zemi baterky, tak je musím (kvůli jedinému vypínači) spojit, a pak samozřejmě celá elegance toho zapojení padá. 1) Mínus pól obou baterií lze spojit, nic se nestane 2) Oba tranzistory pak budou zcela paralelně (ale nevadí) - tak jako tak stačí jen jednoduchý vypínač 3) Stejně dobře by posloužil tranzistor jediný. Obvykle na té pozici pouřívám IRL3808, který je ostatně sám levnější, menší a silnější než dva IRLZ34. |
Autor: | Lark [ pát 13.06.2014 8:42 ] |
Taky používám jen jeden IRL3803 (IRL3808, IRL2203), protože mají odpor pouze 0,006(0,007) ohmu. IRLZ34 má 0,035ohmu a IRFZ44 0,024ohmu. Ceny neřeším. |
Autor: | jyrry [ pát 13.06.2014 10:17 ] |
No jo, ale "Rámané dělají všechno trojmo..." :-D |
Autor: | Lark [ pát 13.06.2014 10:42 ] |
Moc dobře ale nedopadli Ale v pohodě, fungovat to bude taky dobře. |
Autor: | Vlasta Svoboda [ pát 13.06.2014 10:51 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: Rozvodná deska s el. vypínačem pro malé modely do 12kg | |||
A hotovo. Nic spojovat nebudu a nechám to takto: 1. Mně to vyhovuje (musí, součástky už mám koupené) 2. Jde tam lépe vidět možnost dvou zcela nezávislých okruhů (možnost do budoucna?) 3. Odpovídá to desce, o které se tady píše 4. Už jsem nad tím před měsícem trávil dost času a nebudu to, kurnik, opakovat s každým modelem, ne? Já potřebuju, aby to nějaký ten rok vydrželo. 5. Dva fábory "REMOVE BEFORE FLIGHT" vypadají na modelu líp než jeden! Schema přikládám a dělejte si s tím kdo co chcete. Děkuji.
Autor: | jyrry [ pát 13.06.2014 11:20 ] |
1. ano 2. ano 3. ano 4. ano 5. ano :-) |
Autor: | jyrry [ ned 15.06.2014 21:19 ] |
Trochu jsem to osadil: Příloha:
Autor: | Boro [ ned 15.06.2014 21:30 ] |
...toz,je to sofistikovane.Mne sa nezdaju tie ellyty na stojaka.Co s tym urobia po case vibracie?Viem,je to to elektrolet.Aspon by som to zagebril tavkou. B |
Autor: | Lark [ ned 15.06.2014 21:37 ] |
No prima, ještě konektory a kabely Tohle je ale vždy to nejsnazší, mě nejvíc štvou všechny ty kabely. Zaštípnout, oholit, ocínovat, zapátet P.S. Souhlas s Boro, ty elity dávám naležato, pojištěné smyčlou z drátlu a přilepené tavkou. |
Autor: | jyrry [ pon 16.06.2014 5:29 ] |
ale jasně, není to hotové, tavka přijde ke slovu... |
Autor: | JardaRůžička [ pon 18.08.2014 11:25 ] |
Tohle je přežitek z dob germaniových polovodičů, kterým hrozilo poškození přehřátím při pájení (obzvlášť neregulovanou pájkou). Dnes u křemíkových polovodičů a s regulovanými pájkami (nebo na vlně) toto nehrozí a navíc - i dioda se potřebuje zbavit "odpadního" tepla. Kromě vzduchu ho významnou část může rozptýlit i plošný spoj a právě proto jsou žádoucí krátké přívody, aby i cesta tohoto tepla byly co nejsnadnější. |
Autor: | jyrry [ pon 18.08.2014 12:21 ] |
V rámci přípravy dalšího "osazovacího" projektu jsem desky ještě trochu učesal. Diody je teď možné osadit v konfiguraci "1s2p" (tedy jedna paralelní dvojice pro jeden LiFe akumulátor 2s 18650) nebo jako "2s2p" (2 paralelní dvojice v sérii pro jeden aku), to při požadavku na sražení napětí ještě níž vzhledem k použitým servům. Vývody pro "křídelní" serva, elektromechanické podvozky a regulátory v gondolách jsou vedeny do zelených Multiplex konektorů pro snazší zapojování při sestavování modelu na letišti. Samice konektorů jsou připájené na desku, druhý konec kabelu je v křídle (motorové gondole) ukončen malou rozvodnou deskou pro připojení serv, podvozku a regulátoru - ten má izolovaný "plus" kolík a jeho BEC není využit. V některých případech není vhodné aby se plandající kabel vyskytoval u křídla; pak místo konektoru bude do desky připájený kabelový svazek a konektory budou realizované na vhodném místě křídla, samice opět napevno (v křídle) a protikus s noži na volném konci kabelu. Odpojený kabel se při přepravě může vhodně uschovat do trupu. Kanály jsou číslované pro 12-ti kanálový přijímač Graupner. Příloha: Pro 8-kanálový přijímač je desku možné snadno upravit proletováním příslušných plošek - to jsou ty modré oválky. Pak se pro serva polovin výškovky a klapek použije vždy jen jeden kanál, pro servo řízení příďového kola použiji kanál směrovky. Příloha: Předkládám k připomínkovému řízení :-) |
Autor: | JardaRůžička [ pon 18.08.2014 13:00 ] |
Máš to pěkné, má to logiku. Já používám jeden společný mosfet pro vypínání - ale uznávám, že obojí má opodstatnění. |
Autor: | blembondo [ pát 29.08.2014 21:54 ] |
Že se vám tady do toho pletu.Proč používáte součástky v pouzdru To-220?Lepší varianta je přece D2pak přičemž rozdíl v ceně je velmi malý. |
Stránka 4 z 8 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
