Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky:6
3A musia utiahnúť 4 ks digi. mikro serv. Ak tie servá berú viac tak je to divné. Nechodia za limity klapiek? (alebo ťažko) Ale ten reg. by som aj tak vymenil. Napr.: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
No tie špičky môžu vybehnúť, ale treba si uvedomiť, že aj SBEC 3A na krátku dobu tiež zvládne viac, ako 3A. Hlavne ide aj o kvalitu serva a na aký model ho použijem. (niektoré berú viac, ako druhé+prijímač) Jyry: (ak ťa chytí zase záchvat nespavosti) skús takýto pokus: pri akom zaťažení (prúdovom) vypne SBEC (a na akú dobu) To by ma tiež zaujímalo. (myslím, že aj druhých).
Hele, to není až tak jednoznačné... Ty "SBEC" jsou osazené všelijak; mám tu třeba regl kde je LM2596 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf) a jinde zase MC33063 v SMD (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf) s externím spínacím tranzistorem. Ten LM funguje s pár součástkami okolo, limit proudu má 3,4-7,5A (typicky 4,5A) - může se tedy přinatrefit jak ten odolnější, tak ten citlivější co vypne dřív. Mimo jiné je tam také uvedeno saturační napětí až 1,5V (bez vlivu vnějších součástek) a z toho vyplývá i nevhodnost pro napájení ze 2s aku... Také účinnost při napájení 12V a odběru 3A je "jen" 80% - z toho se zase dá odvodit že se upéct klidně může (tedy ne upéct, to on se ochrání - prostě se vypne) podobně jako lineár, ovšem při jiných podmínkách; při vyšším napájecím napětí mu ovšem účinnost jde dokonce k 95%... Další věc je otázka zvlnění napětí - jsou tam doporučené externí součástky včetně kapacit a ty v reglech nejsou dodržené ani náhodou; při vyšších odběrech tam určitě zvlnění bude, což se přijímači líbit může ale nemusí, zvlášť když se přidají špičky od serv. Co se týká toho MC, tak tam je to horší v tom, že snímací odpor pro omezování proudu je osazen v reglu a je tedy na výrobci, jaké omezení tam nastavil; externí spínač (FET) nemá snímanou teplotu tím kontrolerem a jeho upečení je tedy snazší. Můžu tedy okouknout co to udělá v nějakém konkrétním reglu, zobecnit to ale nejspíš nepůjde a u jiného se to může zachovat podobně nebo také úplně jinak... To samé serva - porovnáme-li co dělají ty malé levné digitály (hory-doly) a jak se chovají ty velké (poměrně čisté pulzy), tak není jistota co které konkrétní servo produkuje za bordel... Jen je dobré vědět že tyhle jevy se vyskytují a že "podivné" chování RC výbavy v éru může být způsobeno právě použitými komponenty. To moje hraní s osciloskopem mně přivedlo k tomu, že jak mám jen trochu pochybnosti o dostatečnosti napájení z BECu, dám raději (kvalitní) přijímačovky než se na BEC spolehnout ať je to lineár nebo spínaný. Nevím vůbec nic o těch "superBECech" od renomovaných firem, tam obvodové řešení bude nejspíš jiné, já se zabýval jen tím co mám doma.
.... jsem to vyzkoušel s kondíkem, ten pohyb to vyřeší, ale bec se dost hřeje. ....
Docela by mně ta serva zajímala jak to mají s odběrem... nemáš jedno volné? Že bych si ho půjčil a změřil... Můžeš dát fotku aby bylo vidět který kondík a odpor na tom reglu se hřejí?
Jinak "posílení" analogového BECu řeší někteří lowcost výrobci (včetně Turnigy) tak, že naplácají na sebe 2 lineární stabilizátory - prostě 2 stejné typy spojí natvrdo paralelně. Zvýší se tím impulzní zatížitelnost, ale odváděné teplo zůstává, plocha pro odvádění (povrch stabilizátoru) se zvětší, ale ten "dole" to má horší a o to víc se hřeje...
To my je jasné, že každý to bude mať inak. (možno, že aj dva identické) Ak by si mal nieaký z HK bolo by fain. (aspoň tak informačne) Záslužná práca!
BEC 3A z "jakéhosi reglu" (byl to SuperSimple 50A heli); po vyhoření výkonévé části jsem odpreparoval BEC a používám ho na různé oživování, zkoušky apod. Pro zkoušku co to asi tak udělá při přetížení jsem ulepil provizorní pracoviště; je zde zdroj 12V 150W, zmíněný BEC, klešťový ampérmetr, zátěžové odpory 10, 1 a 0,47 Ohm, sonda osciloskopu:
BEC_3A_0.JPG [ 90.75 KiB | Zobrazeno 1146 krát ]
Měnič běžící naprázdno v nespojitém režimu, nastavené rozsahy jsou vidět:
BEC_3A_1.JPG [ 78.61 KiB | Zobrazeno 1146 krát ]
Po zatížení odporem 1 Ohm (zatížení odporem 10 Ohm bylo nezajímavé) byl odběr z BECu 5A, zvlnění napájení je již velké:
BEC_3A_2.JPG [ 74.43 KiB | Zobrazeno 1146 krát ]
Po chvilce (cca 15-20 sec) se rozžhavený LM2596 rozhodl přerušit spolupráci, proud klesl na cca 0,5A (podle klešťáku) a průběh napětí je tady:
BEC_3A_3.JPG [ 69.71 KiB | Zobrazeno 1146 krát ]
Po odpojení napájení (12V) se to vzmátořilo a po znovuzapnutí trvalo už jen pár sec než teplota vzrostla na vypínací hranici. Sledované děje byly zobrazeny s nastavením osciloskopu na "AC" - tedy vidíme jen malou část z osy Y (nula je někde pod stolem :-D ). Jak to vypadá vcelku je vidět na videu, osa Y má citlivost 1V na dílek, rozah "DC", nula je posunutá dolů; vidíme zapnutí s odběrem 5A (čas 0:02), následuje pád (0:12) a nakonec vypnutí napájení (0:17):
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Ještě si zkusím vytvořit nějak spínanou zátež, abych mohl zkusit vzmátoření po odlehčení a dále regulovatelnou zátěž (řádně chlazenou, už teď se nad stolem lehce dýmilo) abych to mohl shodit na nadproud...
Ještě si dovolím ukázat práci toho spínaného step-down měniče: schéma je tu:
lm2596-5_0 circuit.gif [ 9.05 KiB | Zobrazeno 1136 krát ]
a průběh napětí při zátěži tady:
BEC_3A_LM2596.jpg [ 64.62 KiB | Zobrazeno 1136 krát ]
Cyklus začíná sepnutím tranzistoru v LM, proud teče ze zdroje, cívkou a do zátěže - napětí na zátěži se zvyšuje (nelineárně, "brzdí" ho indukčnost cívky), pak obvod vyhodnotí že toho už bylo dost, vypne spínač - to je ten propad shora dolů. Protože cívka je "nakrmená" energií, snaží se udržet směr a velikost proudu - ten teče do zátěže a do cívky se vrací přes tu Schottky diodu (nic jiného mu nezbývá :-) ), energie z cívky se tedy vybíjí do zátěže. Pak zase sepne spínací trenzistor a děj se opakuje... Těch požadovaných 5V je někde uprostřed a ty špičky jdou nad i pod toto napětí (koukáme na to s rozsahem 10mV na dílek v ose Y). Proto se těmto zapojením říká spínané - řídící prvek je spínač a buď je zapnutý, nebo vypnutý - tím se na něm minimalizují ztráty; tedy když velkoryse odhlédneme od přechodových jevů při sepnutí a rozepnutí - ty dělají to ztrátové teplo, které je ovšem podstatně menší než u lineárních BECů, kde je tranzistor jen přivírán a vzniká na něm tepelná ztráta daná součinem rozdílu napětí a protékajícího proudu - (Uin-Uout)*I
Po odpojení napájení (12V) se to vzmátořilo a po znovuzapnutí trvalo už jen pár sec než teplota vzrostla na vypínací hranici. Sledované děje byly zobrazeny s nastavením osciloskopu na "AC" - tedy vidíme jen malou část z osy Y (nula je někde pod stolem ). Jak to vypadá vcelku je vidět na videu, osa Y má citlivost 1V na dílek, rozah "DC", nula je posunutá dolů; vidíme zapnutí s odběrem 5A (čas 0:02), následuje pád (0:12) a nakonec vypnutí napájení (0:17):
Sledujem. Chcelo by to regulovateľnú záťaž (ako spomínaš) Ten prúd 5A sa počas merania (prehrievania) nemenil? (nestúpal?)
BECy od Turnigy jsou postavené na IRU3037 http://www.irf.com/product-info/datashe ... ru3037.pdf U spínaného BECu je největší problém indukčnost, ve většině BECů jsou cívky při max. proudu přesycené, daň za velikost cívky....
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 20 návštevníků
