Zvětšení odběru z BECU v reglu.
Carl
#1 Příspěvek od Carl »
mám takový problem, nestíhá mi bec v reglu utáhnout 4 serva, dává jen 3A a serva se sekají a vypadává signál, na přijimači problikává červená led. A teď ta otázka. Dá se výměnou nějaké součástky zvýšit možnost odběru třeba na 5A? Jen takovej nápad, spíš počítám, že to nepůjde. Regl je nějaká čína 35A, ani na něm není značka výrobce. Ještě bych dodal že serva jsou to tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _0_12.html je mi to ale nějaký divný. Dík za odpovědi.
MarthiR
Re: Zvětšení odběru z BECU v reglu.
#2 Příspěvek od MarthiR »
Jde to kondíkem :-) chtěl sem ti dát odkaz ale koukám že je prodejce už nemá v nabídce. Dělají to hlavně digitalní a rychlá serva (a hlavně to že serva zaměstnáš všechny a vemou víc než je reg může utáhnout), kolega to takhle měl v akrobatu ale měl stím problém a to ten že přijimač assan a při vypnutí měl kondík v sobě stále proud a jak se pomalu vybíjel rozšteloval přijimač čili po zapnutí jej musel spárovat.
Jak to vyřešil nevím, dlouho sem nebil na letišti
Carl
#3 Příspěvek od Carl »
Ano, stačí mi když rozhejbu jen dvě serva - křidýlka tak se to seká, ale jaksi taksi to jde, ale jak přidám sop a vop a pohyb jako třeba na výkruty do kruhu, tak je konec. No když to zkratuju přez ampermetr tak z toho lezou ty 3A a nejvíc se hřeje ten odpor co je vedle toho kondiku, ten odpor tam je jako odělovací a nebo kdyby se dal s menšími ohmy a větší vatáží tak by to mohlo pustit víc? Ten kondik předpokládám větší, ale podle mne nic neřeší, jen udrží přijimač funkční když regl vypne, ale serva budou stát. Stejně bych ho mohl dát do kanálu v přijimači.
Woita
#4 Příspěvek od Woita »
Neriskuj a osaď externí BEC, nebo vyměň regl za jiný se silnějším BECem. Původní regl ti pak zbyde do jiného éra, kde budeš mít menší odběr.
mykoc
#5 Příspěvek od mykoc »
Zkus to vyřešit externím spínaným becem . Možná , že ti pomůže zkušený kolega co ti ho půjčí .
MarthiR
#6 Příspěvek od MarthiR »
Ten kondík se právě dává do volného kanálu na přijimači ale asi bych se přikláněl k Woita
Carl
#7 Příspěvek od Carl »
No tak jsem to vyzkoušel s kondíkem, ten pohyb to vyřeší, ale bec se dost hřeje. Jedná se o houbolet tak se mi moc bec přidávat nechce, stejně bych to napájel z jedné baterky. Pokud by šlo o stavěné éro, tak se nerozmýšlím. Ono koukal jsem na regly a většina má bec 3A, až pak ty větší maj 5A. Takže zbývá jedině ten externí bec, ale zkusim ještě něco vymyslet, hřeje se nejvíc právě ten kondík a odpor na reglu, ty tranzistory nebo co to je se zas tolik nehřejou a dal by se na ně nabastlit nějakej chladiček. Zatim dík.
MarthiR
#8 Příspěvek od MarthiR »
Po pravdě máš pravdu a dost mě to také zajíma jak třeba lítaji borci haláky a mají tam digitály a v poho.
Já nemám problém ze servama tipu HXT 900 ale to je tim že to je analog a nemají asi tak velký odběr
zdekar
#9 Příspěvek od zdekar »
To Carl: Co to máš vůbec za houbáka, že to potřebuje 3kg serva? :)
Tohle by se ti tam nevlezlo? (normálně až 8A , špičkově až 15)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ipoly.html
Ten kondezátor nějaké ty špičky pokreje, ale není to na trvale zvýšenou zátěž.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Ticcino
#10 Příspěvek od Ticcino »
Hele, nemůžu si pomoct, ale tu závadu bych hledal jinde.
Pravda, nevím, co máš za "houbolet". Třeba to je dvoumetrovej akrobat s hmotností 2,5kg. Ale k tomu mi teda nesedí 35A regulátor.
Ještě by byla možnost, že námáš rozhýbané ovládací plochy v pantech a proto to klade extrémní odpor.
Nicméně 3A BEC na 4 serva (byť digitální) prostě musí stačit.
MarthiR
#11 Příspěvek od MarthiR »
Byl sem u toho když to fakt nestačilo a vypnul regl a bum do země a jednalo se o Rs352 od RCF metrovka.. odpojil baterku, zapojil a vše fungovalo, tak znova a při kopaném výkrutu kdy jednou na max všechny serva bum to samé. Dal tam ten kondík a pak už pohoda.
Ale pak nastali problémy viz jak sem psal
Marena
#12 Příspěvek od Marena »
Mě se to taky moc nezdá. S digitálama nemám zkušenost, ale autor mam pocit psal, že už to zlobí, když osadí 2 serva a hýbe křidélkama. Jakou baterkou to napájíš? 2S nebo 3S?
Myslím si, že i u 3S by to měl zvládnout. Na 3S a 3A BEC mám 4 Analog serva a bez problémů. Když začnu hejbat všemi, tak BEC se už hřeje, ale mam ho tak, aby byl dobře chlazenej.
MarthiR
#13 Příspěvek od MarthiR »
Já mám 4x MTAS-006M 14g/1.5kg/0.1s/6V a v pohodě bez problému na reg FLYCOLOR 20A ESC BEC 5V/3A a mám to na 3článek :-)
Je ale známe že digitaly berou prostě mnohem víc a vím že ten problém měl i kolega
Carl
#14 Příspěvek od Carl »
Je to normální metrovka, chtěl jsem mít nějakou rezervu, abych třeba hxt netejral. S hxt 900 mi ten regl chodí taky v poho, až teď jsem se stim setkal poprve. Napájim to 3s.
honzis
#15 Příspěvek od honzis »
Překopání reglu vůbec neriskuj. Možná by to nespadlo hned ale později určitě.
Lítám v halovce 4digi serva ale používám osvědčené regulátory jako MGM nebo Jeti.
Nikdy jsem neměl problém.
Zpět na „Palubní elektronika“
