Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: FRSKY D8R-II plus
PříspěvekNapsal: stř 03.09.2014 23:24
Take popremyslej nad tim jestli se CPPM hodi. Beznym spusobem propojis 4 kanaly a jeden pro rizeni letovych rezimu a mas 3 kanaly volne na treba jine veci na stroji. U CPPM budes mit jen 2 volne protoze na osmem mas jen CPPM tedy za predpokladu ze jsou CPPM kanaly stale mirorovane do beznych vystupu jak tomu byva.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 03.10.2014 21:52
chcem sa spytat, ked nahram do d8rii plus novy firmware a budem mat v jednom cppm signaly vsetkych 8 kanalov, je mozne nejakym kanalom zapinat napriklad LED svetla z vysielacky alebo to uz po prehodneni na tento druhy sposob uz nebude mozne ? v com spociva vlastne ta vyhoda cppm oproti klasickemu 8 kanalovemu vystupu ? ete otazka vie naza spracovat ten signal cppm z prijimaca, lebo prijimac bude prepojeny s nazoulite ... ak som mimo tak prepacte ale som zacaitocnik :) dakujem
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 0:54
Cppm je v podstate soucasne vysilani vice kanalu jednim kanalem. Tzn ubyde ti dratovani kdyz jak prijomac tak jednotka umi cppm resp ppm. Cppm je to same jak ppm ale FrSky to nazyva CPPM. Jestli to umi naza nevim koukni do manualu
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 12:39
naza to vie, ale ide o to.. ze budem vsetkych 8 kanalov posielat ako ppm signal do nazy ale ako to je v pripade ked budem chciet trebars zapnut led svetla cez dalsi kanal ? budem moct vyuzivat aj ppm a zaroven aj ostatne kanaly na prijimaci ? ci cisto len PPM a nic viac ziadne zapinanie LED svetiel zo zeme cez radio ?
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 12:43
Nevim jiste ale myslim ze na 5-8 jsou i tak stale normalni pwm kanaly. Vsak to zkus flashem nic nezkazis a budto propojis pimy3a4 pro cppm a nebo ne.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 12:48
Na D8R-II mu pojde PPM na CH8 aj bez prepojky. Aspon sa mi tak zda, takze ak nebude vyuzivat PPM, tak CH8 mu bude nanic. Jedine tam potom hodit fw z D8R-XP, co je podla mna vyhodnejsie.
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 12:50
Ano ten myslim z XP
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 17:07
ok ale je mozne vyuzivat ppm a zaroven aj obycajny kanal na to zapnutie LED svetiel ?
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 17:32
Ja som cez PPM vyuzival 4 kanaly a dalsie 4 klasicky.
PříspěvekNapsal: sob 13.12.2014 12:58
zdravim vas,
podarilo sa mi prepolovat d8r-II plus.. napajal som ho z turnigy 5V bec a omylom som konektor zapojil naopak..vsimol som si to a rychlo rozpojil.. mohlo sa nieco stat ? rc prijimac ide..nic nesmrdelo, nemate niekto skusenost pripadne ma rc prijimac nejaku ochranu pred prepolovanim ? vdaka
PříspěvekNapsal: sob 13.12.2014 13:07
Myslim, ze by sa nemalo nic stat, ale ved ho vyskusaj ci ide a pripoj nejake servo a otestuj ci reaguje, popr. vyskusaj aj dosah.
PříspěvekNapsal: sob 13.12.2014 13:09
Otocil jsi 3pin naopak nebo jsi prohodil + a -?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: sob 13.12.2014 13:15
no ja som piny pripojil na rc prijimac spravne +na+ a -na- z becu, ale na turnigy bec som pripojil naopak baterku...dosah nemam ako vyskusat, kopteru este len staviam :) prijimac som skusal a funguje, motorky roztaca tak ako ma... dosah este nemam ako odskusat
PříspěvekNapsal: sob 13.12.2014 13:17
No tak to si prinajhorsom odpalil BEC, ale pre istotu vyskusaj aj prijimac napr. cez regler.
PříspěvekNapsal: sob 13.12.2014 13:21
funguje aj bec aj rc prijimac.. hadam som mal stastie
