Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Příjmač AR6335
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 17:07
Prosba nevlastní li někdo model Adagio, potřebuji zjistit hodnoty nastavené výrobcem u příjmače AR6335.
Mé hodnoty kterou mi dá Spektrum DX6e jsou:
Axis Rate Heading Actual
Roll: 57%, 0%, 57%
Pitch: 60%, 0%, 60%
Yaw: 65%, 0%, 65%
U modelu Adagio, při tomto nastavení není stabilizace skoro znát.
Je divné, že teoreticky by se hodnoty prý mohly měnit přímo přes vysílač (Dx6e) ale vysílač mi sice hodnoty načte ale žádné nemohu změnit.
Prosím jak poznat, zda je přímač zamčen a já zbytečně nekupuji programovací kábel, který, by mi při uzamčeném byl na nic.
Pokud někdo zná, nějaký český odkaz na problematiku s příjmči Ar6335 nebo podobnými, AS3X,
jiný než tento : http://www.astramodel.cz/cz/blog/stabil ... -as3x.html
velmi rád bych ho uvítal.
Děkuji Bed
 Předmět příspěvku: Re: Příjmač AR6335
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 21:45
Je rozdíl mezi volně koupenou stabilizací AS3X a vyndanou ze setu. Ty setový jsou pevně nastavený pro daný model a nejdou přepsat. Měl jsem od E-flite Night VisionAire a ten to tak měl. Viděl jsem to i u Rare Beara. Dřív byly tyhle setový přijímače značený písmenem A na konci - třeba AR636A, jak je to teď už netuším.
[ 322.14 KiB | Zobrazeno 1439 krát ]
[ 324.96 KiB | Zobrazeno 1439 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 22:31
Ano AR636A skutečně nastavovat nelze, z výroby jsou zamčeny. Dá se předpokládat, že to tak budu u všech přijimáčů v BNF se záchranou a pravděpodobně i bez záchrany. Ještě bych zdůraznil, že jsou vždy nastaveny pro danný model.
Ještě taková perlička... už jsem měl v ruce i AR636A který nespolupracoval ani s jiným než setovým servem. Maj to kluci moc dobře ošetřený.
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2017 22:51
Bedybedy píše:
Roll: 57%, 0%, 57%
Pitch: 60%, 0%, 60%
Yaw: 65%, 0%, 65%
Děkuji Bed
Co vím, tak z krabice u Adagia by si měl mít na vysílači nastavený vše na 100%, aby stabilizace správně fungovala. Přes samotný vysílač nic nezměníš a kabel je tedy u přijímače nutností.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
