no prave.... ten mistni kolega to ma v konstrukcni vetsi "bedne" a je to znat, hluci mu to vic nez mne. Ja s tim reprackem cestoval po trupu, az jsem to dal do te haubny, tam to znelo asi nejlip...
bezmembránový reproduktor upevňovaný na plochý povrch (např. tenký plech, plastovou desku apod.) plnící funkci membrány
Udělat si z trupu vibrátor by se mi asi nechtělo. Leda tu desku pověsit na silentbloky ale pak by asi musela být dost velká aby to vůbec znělo... Podle http://www.tme.eu/cz/Document/0b2879962 ... -EX_BS.pdf to má citlivost bídnou a to na desce 690x660mm... Basy to nemá...
Podobnou věc používá ten MrRCsound, ale zatím jsem to viděl (na trubce) jen v houbách:
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky:2
Mám ty TT-25 osazený dva v 1.7m F4u od FMS. Mám je na čumáku dole pod motorem velde sebe. Zatím jsem ještě neletěl, ale v místnosti to je řev jako bejk, až praští v uších. Srtovnatelný s původními repráčky v kelímku. Zvuk se mi zdá o něco lepší. Trošku to vibruje, ale nic hroznýho. Možná tím, že jsou ve předu a né rozmístěny po trupu. Až to uslyším ve vzduchu, tak porovnám s předešlými repráčky co jsem měl v P-47.
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
To na ploše povadne Já nakonec dal trochu větší repro a stejně to venku není pořád ono. Jako slyšet to je oproti kelímkáčům trochu víc ale ještě bych chtěl přidat.
Ahoj, nezkoušel prosím někdo z Vás použít ten bez membránový reproduktor Visaton do lexanové karoserie od auta? Koupil jsem si zvukový modul ess one pro auta a pro mé účely to prakticky není slyšet. Trošku jsem s ním pokusoval a chci buď reproduktor umístit dozadu do korby (jedná se o pick up) a nebo dát dva Visatony po stranách z hruba v místě bočních okének. Koukal jsem že třeba Traxxas používá tento systém taky. Mám ale obavu o nežádoucí rezonance z měkkého lexanu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
