Napsal: pát 24.04.2015 11:53 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
pavlikp píše: ... přijde mi to takové citlivější Pak se ještě s úspěchem dají použít exponenciální průběhy výchylek... Používám expa 50-60% a žádné dvojí výchylky... Ale základ je správné přepákování, servo se má při požadovaném rozsahu pohybu kormidel hýbat v oblasti kolem 100% ... ořezat to ve vysílači není dobrá cesta.
Lark
Napsal: pát 24.04.2015 14:59 |
Přesně jak píše jyrry. Důležité jsou poměry délek pák, aby servo mohlo vužívat celý svůj rozsah pro požadované max. výchylky kormidel. Kdysi tady TomasC zveřejnil šikovný prográmek v excelu, ve kterém se to přepákování dá skvěle navrhnout i graficky ověřit. Na druhém listu je i návod k použití. Bohužel to vlákno nemůžu najít. Napiš SZ pro TomasC a snad ti to pošle, nebo dá odkaz. Já to sem bez jeho souhlasu dávat nebudu.
pavlikp
Napsal: pon 04.05.2015 17:53 |
Čao chlapi tak jsem to nafotil snad to napoví kde dělám chybu každopádně ten pakazip mi nejde otevřít.Pokud bude třeba nafotil ještě něco někde v menu tak nafotim teď jen doufám že to ty fotky pobere
Lark
Napsal: pon 04.05.2015 21:09 |
pavlikp píše: Čao chlapi tak jsem to nafotil snad to napoví kde dělám chybu každopádně ten pakazip mi nejde otevřít.Pokud bude třeba nafotil ještě něco někde v menu tak nafotim teď jen doufám že to ty fotky pobere Ten soubor paka.zip musíš rozbalit a otevřít v excelu v.2010 a vyšší. Z těch fotek moc moudrý nejsem. Předpokládám, že máš klapky na kanálech 6 a 7, tak proč si nenafotil základní nastavení pro tyhle kanály, ale K1 až K5? Ten 4. snímek je nastavení čeho? To jsou subtrimy? Máš tam divně rozdílné hodnoty pro K6 a K7, ale není z toho jasné v jaké poloze přepínače klapek (nebo potenciometru). Kde jsou polohy klapek na tom 1. snímku? Na tom 3. snímku to jsou indikátory serv a tam je ten rozdíl vidět taky, ale nevím co je to za polohu přepínače kl. Já mám MC-20, takže tvoje menu neznám a manuál se mi studovat nechce. Jinak do jednoho příspěvku můžeš vložit až čtyři fotky a trochu víc to popiš, při jakých polohách nastavení klapek je to focené.
daniel.vrsek
Napsal: sob 23.05.2015 23:40 |
Ahoj, vyzkoušel jsem tento příjmač, tak jsem ho updatoval, spároval a funguje, ale když zapnu vysílačku, tak furt jenom poblikává (vůbec to nemá řád, bliká to náhodně), místo toho, aby svítil konstatně zeleně. Když vypnu vysílačku, tak jenom svítí červeně. Co s tim? V manuálu jsem našel, že bliká, když je blízko vysílačka, ale vysílačku jsem měl i 2m daleko. V čem je problém? Mám to vůbec řešit, když to normálně funguje?
PS.: zkoušel jsem to přebindovat a nic, pak jsem to zkusil re-updatovat, ale nějak se mi to nechytá a píše device id not found.
Lark
Napsal: ned 24.05.2015 0:09 |
A nahrál jsi správnou verzi FW pro GR12L (odpovídající co máš Tx)?
Napsal: ned 24.05.2015 6:30 |
daniel.vrsek píše: ... pak jsem to zkusil re-updatovat, ale nějak se mi to nechytá a píše device id not found. ahoj, nekde na netu se da najit co s tim "device id not found"; doma to mam ulozene ale budu az v utery... Jinak nektere updaty se musi delat 2x za sebou, pisou to na graupner.de ...
daniel.vrsek
Napsal: ned 24.05.2015 8:31 |
Na tom USB controlleru jsem objevil nějaké červené tlačítko, a když jsem ho chvíli mačkal, tak to najednou šlo, bohužel však ani přehrání (ani dvojité přehrání) nepomohlo. Zjistil jsem však, že na příjmači je 1v80 a na vysílači, který jsem mimochodem také včera updatoval, je 1v799, ale nikde nemůžu najít nižší verzi na příjmač,
Všechny ty updaty jsou dělané přes Auto Download, jelikož mi to u příjmače napíše Loading Failed a to jsem vyzkoušel oba .bin soubory jak v "33505_6CH_RX", tak v "33506_6CH_RX".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
