golemus
Napsal: úte 09.09.2014 12:30 |
Já mám doma T-rexe 450 sport V1. Ale už dlouho jsem s ním nelítal, bo na to není čas. Uvažuju, že ho prodám. Chci se právě věnovat FPV. Ten raptor je zajímavá volba. Nejvíc se mi na něm líbí to rozpětí křídel. Ale mám kapičku strach z plastového trupu, že nic nevydrží. Ještě s novým letadle počkam do Model Hobby 2014. Třeba tam něco seženu.
_________________ Taranis Plus, Swift II, FPV Fx-61, Reptile500 FPV Quad NAZA-M V2, Bix3 FPV, EPA Šad P-51
golemus
Napsal: úte 09.09.2014 13:12 |
Jo to předělání táhel určitě zkusím. U serva mám jen tři dírky a u elevonu to mám na té čtvrté nejdelší možné. Takže zkusím postupně o jednu dírku u serva. Nedávno jsem koupil Gens Ace baterku, takže ještě ji na tom křídle dolítám a pak to FPV včetně arkbirda přesunu na nějaké klasické letadlo.
Používáte někdo k arkbirdovi i ground station s model trackingem?
m.fuka
Napsal: čtv 25.09.2014 10:44 |
Tak jsem dodělal maxi swifta na FPV a zabudoval jsem do něj AB. S originál pákama to prostě chodit nemůže!!! U serva to mám na druhý díře od hřídele, níž to nedám a ta páka na elevonu je díra vysoká jen asi 5mm. Abych dosáhnul doporučených výchylek musel bych ve vysílači stáhnout brutálně výchylky. To se u AB nemá.(Vůbec se nedivím že tam někdo cpe silný serva a stejně to je při vyšších rychlostech neovladatelný. Při takovým přepákování do těžka se není čemu divit). Servo mám šetnáctigramovku 2,1kg, dal jsem ho do půlky elevonu aby se to rozneslo souměrně na obě strany a jen jsem elevon zpevnil křížově páskou. Servo stihá úplně v pohodě i při vysokých rychlostech. Abych to ale dokončil. Aby AB fungoval jak má tak jsem musel použít jinou páku na elevonu, nyní je díra cca 2,5cm vysoko nad elevonem, záleží na tom jak těch doporučených 20st výjde. Nemusel jsem šahat na ctl menu v AB a ani jsem nemusel snižovat výchylky ve vysílači. Žádné kmitání se neděje AB funguje jak má. Pod křídlem by ta páka asi mohla být dost na ráně já jsem volil osazení vše nahoře. Váží mi to 1,5kg, motor MTO3530, vrtule 8x6, 2x 3S2600, tah 1,3kg. Házím to backhandem lehce jak Toro 900 na mod Gyro, i v bezvětří se okamžitě doslova přilepí a stoupá pod 70st. nahoru. Prostě paráda FPV autobus. V bezvětří na mod balanc dokáže s vypnutým plynem přistát uplně sám.Těžiště mám uprostřed doporučených hodnot. Takže stoprocentně změňit přepákování a musí to chodit
Přílohy: |
DSC_0954.JPG [ 48.98 KiB | Zobrazeno 2122 krát ]
sobi
Napsal: čtv 25.09.2014 10:56 |
pekné... daj niekedy nejaké video - zaujímala by ma stabilita obrazu. inak, tiež sa mi pre štart naviac osvedčilo GYRO mód. neskúšal si niekedy AUTO LAUNCH funkciu?
m.fuka
Napsal: čtv 25.09.2014 11:34 |
Včera jsem to jenom zalétnul, točit budu snad už zítra. Každopádně je tam plošné kývání, klasickej neduh samokřídel. Přemýšlel jsem že buď zvětším směrovky, což mi rozhodí vyvážení, nebo udělám říditelný směrovky každá jedno mikroservo a zapojený na AB do rudd aby to plošné kývání eliminoval, opět problém s těžištěm a nebo jsem přemýšlel využít rudder kanál AB pro horizontální servo kamery aby ji vyrovnával. Podobně jsem AB využíval v quadrocopteře jen jako OSD a jelikož se při rychlém dopředném letu quadra hodně nakláněla předkem k zemi a kamera čuměla do země tak jsem AB kanál výškovky využíval pro servo kamery aby koukala furt rovně. Více méně to fungovalo Pro launch jsem zatím nenašel dost odvahy
sobi
Napsal: čtv 25.09.2014 12:30 |
launch - nápodobne inak, neviem, či vieš, ale, AB podporuje pri vstupe signálu z prijímača cez PPM port aj ovládanie/stabilizáciu gimbalu kamery - vstupné porty jednotlivých serv sa zmenia na výstupné pre gimbal citácia z Akrbird UHF dokumentácie: "Output channel 9 and 10 can be configured to steering A Servo-Stabilizing-Gimbal for camera. Positive or negative, and the amount of stability augmentation can be adjusted." 9/10 sú podľa screenshotu THR/RUD vstupy, čiže 3 a 4 port od vrchu.
sobi
Napsal: čtv 25.09.2014 12:53 |
nie, myslím Arkbird OSD. tá funkcionalita je detailnejšie zhodou (čínskych) okololností popísaná v dokumentácii k UHF, ale týka sa OSD. ako PPM vstup sa dá použiť napr. klasický FrSky prijímač s možnosťou PPM výstupu - ja používam FrSky D8R-II plus flashnutý firmvérom pre FrSky D8R-XP, ktorý túto možnosť má.
sobi
Napsal: pát 10.10.2014 10:34 |
Zdá sa, že máme novú verziu firmvéru - 3.1025: http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2931Potešilo by, ak by bol bod č.1 pravda - všimol som si, že s 3.1020 je pri pripojení cez PPM pohyb sérv trhaný a oneskorený voči priamemu pripojeniu jednotlivých kanálov...
Sajska
Napsal: čtv 16.04.2015 16:36 |
Prosím poradí mi někdo jak nastavit na vysílačce AB
Sajska
Napsal: pát 17.04.2015 12:20 |
Mám OPTIC 6 SPORT omlouvám se jsem naprostej začátečník a nevím si s tím rady, co a kde a jak nastavit navíc nemám k AB žádný manuál ale beztak neumím anglicky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
