f4u
Napsal: pon 04.12.2017 22:37 |
Proč by měl zjišťovat co leze z přijímače? Není tohle náhodou věcí PPM a PWM? Není on to náhodou standart? Co má společného doba mezi dvěma pulzy u PWM s 330Hz u digitálu?
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Lark
Napsal: pon 04.12.2017 23:09 |
Ta frekvence 330Hz je jen vnitřní frekvence vyhodnocování signálu a řízení motorku, a ne všechna digitální serva jedou vnitřně na 330Hz, takže ne všechna "piští". Řídicí signál z přijímače je pořád stejný. Hlavní rozdíl je v tom, že u analogového se krouticí moment zvyšuje postupně podle velikosti výchylky (rozdílu mezi klidovou a požadovanou polohou), kdežto digitální servo má plný krouticí moment i v klidu při držení polohy. Díky tomu mívají i větší spotřebu, a při stejné velikosti většinou i větší sílu. Některé digitály jsou i programovatelné, takže se u nich dá nastavovat reverz, velikost mrtvé zóny, měnit neutrální poloha, velikost výchylek, rychlost přejezdu a u některých i omezení proudu při přetížení (overload protection), nebo síla reakce v závislosti na rozdílu řídicího signálu, nebo i FailSafe (poloha při ztrátě řídicího signálu).
sky59
Napsal: úte 05.12.2017 7:52 |
Lark píše: Ta frekvence 330Hz je jen vnitřní frekvence vyhodnocování signálu a řízení motorku, a ne všechna digitální serva jedou vnitřně na 330Hz, takže ne všechna "piští". Řídicí signál z přijímače je pořád stejný. Hlavní rozdíl je v tom, že u analogového se krouticí moment zvyšuje postupně podle velikosti výchylky (rozdílu mezi klidovou a požadovanou polohou), kdežto digitální servo má plný krouticí moment i v klidu při držení polohy. Díky tomu mívají i větší spotřebu, a při stejné velikosti většinou i větší sílu. Některé digitály jsou i programovatelné, takže se u nich dá nastavovat reverz, velikost mrtvé zóny, měnit neutrální poloha, velikost výchylek, rychlost přejezdu a u některých i omezení proudu při přetížení (overload protection), nebo síla reakce v závislosti na rozdílu řídicího signálu, nebo i FailSafe (poloha při ztrátě řídicího signálu). ee
juraj.jurej
Napsal: úte 05.12.2017 8:52 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
Lark píše: Ta frekvence 330Hz je jen vnitřní frekvence vyhodnocování signálu a řízení motorku, a ne všechna digitální serva jedou vnitřně na 330Hz, takže ne všechna "piští". Řídicí signál z přijímače je pořád stejný. Hlavní rozdíl je v tom, že u analogového se krouticí moment zvyšuje postupně podle velikosti výchylky (rozdílu mezi klidovou a požadovanou polohou), kdežto digitální servo má plný krouticí moment i v klidu při držení polohy. Díky tomu mívají i větší spotřebu, a při stejné velikosti většinou i větší sílu. Některé digitály jsou i programovatelné, takže se u nich dá nastavovat reverz, velikost mrtvé zóny, měnit neutrální poloha, velikost výchylek, rychlost přejezdu a u některých i omezení proudu při přetížení (overload protection), nebo síla reakce v závislosti na rozdílu řídicího signálu, nebo i FailSafe (poloha při ztrátě řídicího signálu). Len k tej sile, ťah je ten istý ,ale prídržná sila je 2x väčšia u digi. Takže súhlas
Lark
Napsal: úte 05.12.2017 11:55 |
To že jsou digitály silnější jsem myslel tak, že digitální servo se stejným krouťákem seženeš podstatně menší, než analogové, a taky bývají rchlejší. To že je přídržná síla 2x větší bych si netroufal tvrdit, protože u analogového se mění a v neutrálu je prakticky nulová.
honzi
Napsal: úte 05.12.2017 12:13 |
děkuji za odpovědi,no když je přídržná síla 2x větší,tak by ty digi byly dobré třeba na klapky ne? a misto 8g bych mohl kvuli menší hmotnosti použit třeba 4,7g ?
juraj.jurej
Napsal: úte 05.12.2017 12:16 |
Lark píše: To že jsou digitály silnější jsem myslel tak, že digitální servo se stejným krouťákem seženeš podstatně menší, než analogové, a taky bývají rchlejší. To že je přídržná síla 2x větší bych si netroufal tvrdit, protože u analogového se mění a v neutrálu je prakticky nulová. Dole na tejto stránke sa dá poslať na email taká brožúra o servách: http://www.jpmodels.cz/elektronika/Tam sa niečo o tom píše. Já to nemám zo svojej hlavy, ale pochopil som to.
juraj.jurej
Napsal: úte 05.12.2017 12:19 |
honzi píše: děkuji za odpovědi,no když je přídržná síla 2x větší,tak by ty digi byly dobré třeba na klapky ne? a misto 8g bych mohl kvuli menší hmotnosti použit třeba 4,7g ? A čo prevody, ich mohutnosť predovšetkým ozubenia. Čím väčšie servo tým pevnejšie prevody. (veľkosť zubov) Logicky pri tých istých materiáloch.
Lark
Napsal: úte 05.12.2017 13:18 |
Samozřejmě ta odolnost převodů by měla odpovídat krouťáku, který je servo schopné vyvinout, ale to je různé výrobce od výrobce i to jestli použiješ plastové, karbonitové, nebo kovové převody. Každopádně tam kde předpokládám nějaké větší nanáhání, třeba i nárazy, tak nebudu dávat mikroservo, nebo musí mít táhlo nějakou pojistku. To už je ale o něčem jiném. Samozřejmě se dělají i serva s podobným krouťákem i v podobné velikosti jako analogová. Vždy je ale lepší předimenzované servo, jak krouťákem, tak mechanickou odolností. Akorát při nějakém extrémním létání se vše třeba kvůli váze a spotřebě, dimenzuje na hranici parametrů.
Edit: Na tu příručku jsem se zaregistroval, poděkoval mi s tím, že příručka byla odeslána, ale žádná mi zatím nedorazila.
juraj.jurej
Napsal: úte 05.12.2017 13:23 |
Lark píše: Samozřejmě ta odolnost převodů by měla odpovídat krouťáku, který je servo schopné vyvinout, ale to je různé výrobce od výrobce i to jestli použiješ plastové, karbonitové, nebo kovové převody. Každopádně tam kde předpokládám nějaké větší nanáhání, třeba i nárazy, tak nebudu dávat mikroservo, nebo musí mít táhlo nějakou pojistku. To už je ale o něčem jiném. Samozřejmě se dělají i serva s podobným krouťákem i v podobné velikosti jako analogová. Vždy je ale lepší předimenzované servo, jak krouťákem, tak mechanickou odolností. Akorát při nějakém extrémním létání se vše třeba kvůli váze a spotřebě, dimenzuje na hranici parametrů.
Edit: Na tu příručku jsem se zaregistroval, poděkoval mi s tím, že příručka byla odeslána, ale žádná mi zatím nedorazila. S tým môžem len súhlasiť. Pozri tú príručku v SPAME!
Lark
Napsal: úte 05.12.2017 13:48 |
No to mě vůbec nenapadlo. Je tam. Díky
Lark
Napsal: úte 05.12.2017 14:57 |
Tak jsem tu příručku pročet a pro laiky je to přehledně a hodně dobře napsané, i když některé pasáže by si asi zasložily trochu víc podrobností. Ale jako základ určitě výborné.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
