sopta píše:
ahoj,
diky za tip.Zkusim to tlacitko promerit. Jen jeste doplnim,ze po zapnuti vysilace s tlacitkem modul opakovane pipe. Po "sparovani", vypnuti a zapnuti modul pipne 1x a stale blika jako kdyby na neco cekal. Zkusim to tlacitko. Pripajeny modul na desku mam myslim dobre,kdyz to pipe a blika.PPM sinal jsem nasel na pinu 1 k VF modulu,kde mel byt. FM modul po prepnuti funguje. V prijimaci nejspis tedy problem nebude.
Pokud už je spárováno a po zapnutí vysílačky a zapnutí přijímače obojí bez mačkání tlačítka F/S svítí na přijímači zelená LED a červená LED na přijímači je zhasnutá pak přijímač signalizuje, že úspěšně navázal spojení s VF modulem.
Pravděpodobná závada bude zřejmě na straně VF modulu, který z nějakého důvodu nevysílá do přijímače PPM signál. Pokud máš možnost to vyzkoušet osciloskopem (běžný měřák/multimetr se k tomu nehodí) tak zkus ověřit zda na žlutém vodiči od Frsky modulu viz popis níže je skutečně PPM signál.
Pokud chceš mít jistotu navíc i ohledně funkčnosti přijímače tak můžeš přijímač ověřit u nějakého známého, který taktéž provozuje Frsky telemetrický modul byť třeba s nějakou jinou vysílačkou.
Mimochodem Frsky telemetrickému VF modulu stačí pro možnost párování a spojení s přijímačem jen napájení + a GND tj. lze ho spárovat i když vůbec není připojen PPM signál a i když samotný modul vůbec není ve vysílačce. Díky tomu se dá klidně používat i jako externí telemetrie mimo vysílačku např. ve spojení s LCD displejem FLD-02 od Frsky
viz tento odkaz.
PPM signál je potřeba až pro ovládání kanálů přijímače poté co se modul spojí s přijímačem když už je spárovaný. U telemetrického Frsky DHT DYI modulu se přivádí PPM signál na žlutý vodič na kablíku, který má tři vodiče
viz tento odkaz na návod k tomu a viz obrázek.
Zbylé dva vodiče na tom kablíku jsou
červený tj. + napájení VF modulu kde má být napětí
+6V až +13V proti GND a poslední vodič je
černý tj. GND zem aneb - napájení VF modulu.
Doporučuji zkontrolovat nějakým měřákem/multimetrem zda je napájecí napětí na tom červeném vodiči proti černému v normě tj. ve zmíněném povoleném rozsahu.Pokud jde o JR vysílač tak ten by měl mít ve slotu na moduly PPM signál na pinu 1 jak zmiňuješ
viz tento odkaz na návod od Frsky se zobrazením pinů ve slotech na moduly u různých vysílaček. Pro JR by to měl být ten třetí obrázek vpravo nahoře.
