Laco
Napsal: čtv 22.07.2021 22:35 |
Registrován: 15.2.2005 Příspěvky: 405 Bydliště: Hradec Králové
do 25 snad počítat umíš, ne ? spočítej si zoubky na servu a i v páce tyto používám i v autech a nemá se co povolit nasadíš na servo, utáhneš svírací šroubek a nakonec přitáhneš šroubkem k servu - popřípadě kápni modrý lepidlo na závity
Honza71
Napsal: úte 07.09.2021 7:50 |
Dovolím si využít toto téma, abych nemusel zakládat zbytečně nové vlákno.
Prosím o radu - koupil jsem si ALu páky 25T na servo Savox 1270TG. K mému prekvapení pouze 1 z celkem 6 pák sedla na tisícihran serva, ostatní jem tam tam vůbec nemohl dostat a násilím do toho mlátit nechci bo bych zmrvil páku nebo ještě hůř tisícihran samotného serva. Reklamoval jsem u prodejce (zde v ČR), který mi napsal, že záleží na průměru tisícíhranu serva! To mě překvapilo, ještě jsem neslyšel, že by se při specifikaci páky serva musel brát v potaz průměr tisícihranu. Já myslel, že průměr je daný počtem zubů, ne? Ale samozřejmě skutečnost, že jsem to neslyšel, neznamená, že to tak není. Dle čeho tedy vybrat správnou páku pro dané servo? Případně, máte nějaké reference na spolehlivé páky pro Savox s roztečí cca 4 - 5 cm? Předem díky.
Laco
Napsal: úte 07.09.2021 8:07 |
ikdyž je to prodejce v ČR tak to vůbec nic neznamená - páky koupil jako všichni okolo v Číně a jen přeprodává taky mi to nešlo nasadit, protože to bylo na h...o udělaný - hodně eloxu nebo malá vůle řešil jsem to postupným navikláváním páky na servo až se vymačkal přebytečný materiál a dosedla nebo si kup origo za několik set ta dosedne přesně
Honza71
Napsal: úte 07.09.2021 8:16 |
@Laco - má poznámka o lokálním prodejci nebyla myšlena tak, že mu slepě důvěřuji a naivně si myslím, že to není z Číny Zrovna tento prodejce se ani nijak netají, že to jsou všechno věci z hobbykingů a různých hobbby e-shopů na východě. No já jsem jednu páku zkusil upravit - vyšrouboval jsem ten svírací červík a opatrně jsem zkoušel roztahovat. Moc to nešlo a násilím to fakt nechci brát, mám strach že to pak nesedne správně na tisícíhran serva a pak se to protočí zrovna v ten nejblbější moment
Laco
Napsal: úte 07.09.2021 8:31 |
vem šupléru a změř to kdyby to bylo diametrálně jiný tak to poznáš
f4u
Napsal: úte 07.09.2021 11:48 |
Koupil jsem nové páky se 24T pro Hitec serva. Tamty byly opravdu vymlácené a zubů měli 25. Sranda je, že mi ani ty nové páky nedrží a bez Loctitu se asi neobejdu. Taky to musíte lepit na benzínech? Já s hliníkovýma páčkama zkušenosti nemám tak se tak ptám.
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
f4u
Napsal: úte 07.09.2021 11:55 |
Honza71 píše: Dovolím si využít toto téma, abych nemusel zakládat zbytečně nové vlákno.
Prosím o radu - koupil jsem si ALu páky 25T na servo Savox 1270TG. K mému prekvapení pouze 1 z celkem 6 pák sedla na tisícihran serva, ostatní jem tam tam vůbec nemohl dostat a násilím do toho mlátit nechci bo bych zmrvil páku nebo ještě hůř tisícihran samotného serva. Reklamoval jsem u prodejce (zde v ČR), který mi napsal, že záleží na průměru tisícíhranu serva! To mě překvapilo, ještě jsem neslyšel, že by se při specifikaci páky serva musel brát v potaz průměr tisícihranu. Já myslel, že průměr je daný počtem zubů, ne? Ale samozřejmě skutečnost, že jsem to neslyšel, neznamená, že to tak není. Dle čeho tedy vybrat správnou páku pro dané servo? Případně, máte nějaké reference na spolehlivé páky pro Savox s roztečí cca 4 - 5 cm? Předem díky. Prodejce mele. Udává se počet zubů aspoň teda u serv standartní velikosti.
Laco
Napsal: úte 07.09.2021 12:11 |
používám jedině kov/AL v 1/8 autech a nikdy jsem nepotřeboval lepit páku - je pravda, že na zuby mi sedne natěsno bez vůle (upřímně si myslím, že ti v tomto případě Loctite nepomůže) maximálně lepím jistící šroubek co jde do páky ze shora - jen modrým !!!
Celeron
Napsal: úte 07.09.2021 17:25 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
f4u píše: Koupil jsem nové páky se 24T pro Hitec serva. Tamty byly opravdu vymlácené a zubů měli 25. Sranda je, že mi ani ty nové páky nedrží a bez Loctitu se asi neobejdu. Taky to musíte lepit na benzínech? Já s hliníkovýma páčkama zkušenosti nemám tak se tak ptám. Hitec řady HS má 24 zubů a řady D mají 25 zubů jako Futaba. Samozřejmě to nejde do sebe, v jednom případě vůbec, v opačným se to dá narvat ale všeljak se to "kejklá". Znám borce, co to zkombinoval, nacpal tam lepidlo a šel lítat. Dopadl tak, že dopadl.
Honza71
Napsal: úte 07.09.2021 21:13 |
No tak jsem rád, že jsem si ověřil svou domněnku, prodejte mi páky snad vyreklamuje, ale stále stojím před problémem jaké 25T páky koupit. Nemáte prosím nějaké reference na kvalitní páky, které nebudu muset na tisícíhran natloukat kladivem nebo naopak zalévat Loctitem? Díky
f4u
Napsal: čtv 09.09.2021 11:05 |
Celeron píše: Hitec řady HS má 24 zubů a řady D mají 25 zubů jako Futaba. Samozřejmě to nejde do sebe, v jednom případě vůbec, v opačným se to dá narvat ale všeljak se to "kejklá". Znám borce, co to zkombinoval, nacpal tam lepidlo a šel lítat. Dopadl tak, že dopadl. Pokaždé jinak, prostě blázinec. Mám HS a 24T páky. Pokud povolím ty šroubky co svírají tu drážku v páce tak to rozhodně nejde těsně a prostě se to kvejklá. Prostě to musím přitáhnout stranách (nějaká mezera ještě zbyde) a pak to drží. Dokud nenastartuju a chvilku nevrčím, pak se povolí šroub na tisícihranu. Páky jsem bral na Aliku, nikde jinde jsem nenašel nic normálního. Jen páky za 400-500 kus
jirinovo
Napsal: čtv 09.09.2021 12:53 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
ahoj, zeptám se asi blbě, ale už ti někdy praskla, nebo se protočila, plastová páka na benzínovém letadle? Já je totiž všude používám. Pokud tam časem nějaká vůle je, tak v převodech, tisícihran se nehne. Na jaké to bude letadlo? Kov na kov se těma vibracema právě vymlátí, plast nalisuješ v pohodě bez vůlí. Mluvím o nějakých pořádných plastových pákách, jsou třeba k servu D645MV, příklad.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
