Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 590 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stabilizovaný let
PříspěvekNapsal: úte 22.12.2020 23:41
Obrázky: 6
To Pavelev : Dobra stabilizacia ktora ma na to spravne gyra (casto je oznacovana ako 6-osa) dokaze zrovnat model do vodorovneho letu z akejkolvek polohy lietadla, nezalezi na tom co si predtym vyvadzal za obraty :)
Ale musi byt dobre nastavena, lietadlo musi mat kridelka a samozrejme na to musi mat cas a priestor - ked sa to stane 5 metrov nad zemou a model pada kolmo dolu tak bohuzial :wink:
A dalsia podmienka - aby lietadlo bolo dobre nastavene a bolo aspon priemerne stabilne , pokial rado pada do vyvrtky tak to ma problem vybrat dobry pilot a nejaka krabicka to proste nezvladne.
Velmi kvalitnu stabilizaciu som mal v "Carbon Cub 1.3m Safe + od eflite(Hobbyzone,Spektrum)" (starsia verzia - ta nova uz nema GPS a je dost okresana) , tam som stabilizaciu - leveling - vyskusal mnohokrat a fungovala vyborne. Vdaka vybornemu prijimacu a GPS sa dokazal pri prilisnom vzdialeni od pilota sam vratit nad miesto startu a zacat tam kruzit v motorovom lete , a v pripade potreby dokaze samo pristat - moc som tomu neveril ale naozaj to funguje :)
Automaticke pristatia boli urcite lepsie ako prve "moje" :D . Pri pristati dodrzuje aj spravny smer, nielen vysku a miesto.
Casom som prijimac vymenil za obycajny bez stabilizacie ale v zaciatkoch mi to usetrilo vela penazi a nervov... Nemal som nikoho kto by mi so zaciatkami pilotovania pomohol...
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 0:30
Ten vysílač QX7S vypadá dobře a později bych ho koupil. Ale tuhle Fly Sky FS-I6X chci hlavně používat pro RC simulátor takže se tu bude různě povalovat. Vypadá to jako zbytečně vyhozené peníze ale jestli mi spadne nebo ji něčím poleju atd. tak se nemusím pak strachovat že mi někde při létání s větším letadlem vypoví službu.
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 6:10
chorche píše:
... tak si budu hrat, krome castecne autonomie ...
Tak s tímhle, zvlášť v dnešní situaci, jdi laskavě do prdele.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 10:15
Pavelev píše:
Vymlouvat ti to nebudu, jenom vypíši nevýhody.
Za 600 máš bezdrátový ovládání
Nemusíš nabíjet dva vysílače
Jeden krám doma ubude
zvyk na páky, uspořádání vysílače a způsob držení. Když trénuji na simu, stojím a držím vysílač jako při ostrém letu (mám RC 8 + VR brýle)
Když přidáš a koupíš S máš tam halové potenciometry na pákách, takže nulové opotřebení potenciometrů pák.
Ta Q7 se programuje - mrkni na videa co to obnáší ať máš představu - někdo na to není.
Ano vím že spěcháš , aby sis už s něčím mohl hrát, ale ........
Ale jsou to tvoje peníze :wink:
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 11:26
Obrázky: 3
jyrry píše:
No a treba hracky od DJI s RTH nejsou castecne autonomni? Neleta s nimio vetsina majitelu mimo LOS?
Pokud si to prectes poradne, nic o letu mimo LOS jsem nepsal, a o plne autonomnim rezimu taktez, takze prosim priste si ponech sve vylevy pro sebe.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 11:29
Obrázky: 3
dudaj píše:
Spis bych v dnesni dobe zvazil Radiomaster TX16s misto Taranise, diky multimodulu muze pouivat FlySky prijimace v mene narocnych aplikacich, casem se presunout treba k FrSky.
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 11:55
chorche píše:
Je i není. Když na RTH dojde, tak by to mělo být stále ještě v době, kdy na to poletovadlo vidíš. Takže se to bude vracet po trase, která je v době aktivace volná.
Pokud někdo létá mimo LOS, tak to je v rozporu s pravidly.
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 13:15
chorche píše:
TX16S vs. FrSky (Taranis, Q X7..)
Zkusil bych si je osahat. FrSky se mi jeví jako trochu lépe mechanicky udělané, navíc mají oficiální autorizovaný servis v ČR.
Q X7 jsem měl a nemít už Taranise, byl by to favorit. U Taranise je prima větší displej, jinak jsou dost podobné.
TX16S a Taranise (pre2019) mám aktuálně vedle sebe - kniply (HS) jsou tak nějak stejné, zbytek má Taranis mechanicky citelně lepší.
Do všech rádií se dá multiprotokolový modul pořídit, všechny ho umí plnohodnotně* využít.
Barevná obrazovka je lákadlo, ale taky poměrně značný žrout energie. :)
ale to patří spíš do vysílaček jak do stab. systémů...
* TX16S na rozdíl od FrSky rádií umí externí multiprotokol použít i jako přijímač pro bezdrátové spojení učitel-žák pro DSMX, ACCST, AFHDS 2A a Bayang protokoly.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 13:30
Obrázky: 3
jio píše:
Zrovna u DJI stroju je letani mimo LOS docela caste... nebo maji jejich majitele perfektni zrak a vidi svuj stroj i na par kilometru :D
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 14:34
Že je časté neznamená, že je v souladu s pravidly.
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 15:18
Obrázky: 3
jio píše:
Coz pokud si prectes me odpovedi pozorne, nikde netvrdim :wink:
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 19:12
Jasně, je vhodné to ještě vypíchnout, ty restrikce jsou ještě moc měkké... :roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 23.12.2020 19:18
Zatím s koupí čehokoliv nespěchám, jaro je ještě daleko. Takže vyhledávám informace a pomoc abych se dokázal orientovat v dnešních produktech a ujasnil si co koupit.
Všem Vám děkuji za vaši pomoc.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2021 12:35
Něco k tomuto tématu mám na http://www.dupedup.cz/index.php?a=hoby&b=1&d=1.
Používám různé FC s STM32 a firmware iNAV nebo Ardupilot. Raději zdůrazňuji, že toto nemám pro amatérské RC autonomní lety - to by mne asi poslal moderátor do .. ).
Kdo používá Spektrum RC, dobré jsou jeho přijímače se stabilizací. Lze u nich vyladit i parametry firmware. Do větru super.
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2021 17:34
Zdravím,
přečetl jsem si poslední čtyři stránky a ať nemusím pročítat celé vlákno, tak se zeptám přímo.
V návodu u stabilizace FC 151 jsem se nikde nedočetl(nebo jsem to přehlédl), jestli se ta stabilizace může napájet z pohonného aku, nebo na to musí být extra baterie na napájení, když je tam konektor pro připojení baterie? :roll:
Uživatelé procházející toto fórum: ellet a 14 návštevníků
