PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 20:25
Obrázky: 5
máte někdo zkušenost s tímto střídavým regulátorem? Mám ho z druhé ruky a nevím, jak nastavit brzdu (původní majitel nereaguje na dotaz). Mám ho pro EasyGlider PRO.
RICCS
30AMP
BEC 5V/3A
Li-poly 2S-4S
Zkoušel jsem tento postup, ale nefunguje :-(
Setting the Propeller Brake On or Off
The speed controller is supplied with the ‘brake’ activated. If you
want to turn off the brake, do the following:
1). Switch on the transmitter and move the stick to full throttle.
2). Connect the main power pack and turn on the receiver switch (if
used)
3). Wait 5 seconds
4). After 5 seconds you will hear 5 single “beeps” v tuto chvíli ne nic neozve
5). Swiftly move the throttle stick to the closed position; you will
hear two “beeps”
6). The brake is now turned off
děkuji
28102012017.jpg [ 45.51 KiB | Zobrazeno 495 krát ]
mlz.frystacko.cz | YT: Lubos72cz || Taranis-E | větroně
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 21:41
A kromě té brzdy běží motor normálně?
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 22:24
Obrázky: 5
ano, běží i letadlo letí. Dal jsem jen jeden let, abych nepřišel o vrtuli.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2012 22:43
Myslel jsem, jestli není reverz na kanále plynu, ale pokud normálně běží , tak bude závada jinde.
Při zapojení baterie s plynovou pákou na minimum regl/motor nějak pípá nebo hraje?
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2012 18:40
Obrázky: 5
Postup jsem nahrál na http://www.youtube.com/watch?v=21ayX-ck ... redirect=1
Děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2012 19:35
Jen nápad, zkus:
1. Zapnout vysílačku s plynem na nule, baterka odpojena od regulátorů.
2. Nastavit ovladac plynu naplno.
3. Připojit regl k baterce.
4. Čekat, jestli pípne a dal podle uvedeného postupu.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2012 20:10
Obrázky: 5
Bohužel, také slepá kolej.
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2012 19:14
Obrázky: 5
Nepodařilo se mi tu brzdu nastavit. Vzhledem k tomu, že to potřebuji na EG PRO, tak je to zásadní. Koupil jsem tedy regulátor RAY a tenhle je k dispozici, kdyby měl někdo šikovnější zájem. Na ceně se dohodneme. Letadlo s ním letělo se 4 servy bez problémů.
