Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nezávislá telemetrie
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 11:38
Drondys píše:
To ovšem pro Karlam vhodné nebude, protože jemu jde jak psal hlavně o vario a výškoměr což u Quanum není vůbec k dispozici. FrSky je pro něj v tomto ohledu vhodnější jelikož umožňuje to co je pro Karlam hlavní a navíc i další veličiny v závislosti na tom jaké si ještě dokoupí senzory kromě již zmíněných Varia, GPS pozice, výšky a vzdálenosti od výchozího bodu, proudu a spotřeby v mAh, napětí palubního aku i jednotlivých jeho článků ještě navíc senzor teploty, senzor akcelerace, senzor stavu paliva pro spalováky a otáčkoměr.
Sice nenapsal do jaké kategorie modelu to chce nacpat, nicméně já se přidám, protože o telemetrii uvažuju do F3K. Tuto ale nenacpu do trupu kuli tomu rozbočovacímu bazmeku :-D Takže v mim případě připadá Jeti, MZK, Futaba :-(
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 11:53
Moje kategorie je vše co lítá. Momentálně jsem si uvědomil, že jsem zacela opoměl větroně a tak to napravuji. Mám v úmyslu zkusit jak termiku, tak i svah.
http://www.mklany.estranky.cz/fotoalbum ... zek-karel/
Opatřil jsem si vlečnou a po pár úspěšných vlecích se mi začaly líbit i větroně.
Karel
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 11:57
karelm píše:
Opatřil jsem si vlečnou a po pár úspěšných vlecích se mi začaly líbit i větroně. Karel
V takových modelech by neměl problém s využitím FrSky telemetrie.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 12:07
Drondys píše:
karelm píše:
Jestli dobře chápu tak do modelu dám JAKÝKOLIV příjímač od frSky s telemetry, který použiju jen pro komunukaci s modulem na zemi, HUB a čidla dle toho jaké chci. Na zemi k mému rádiu (T8FG) externě VF modul Frsky s telemetry+LCD? A pokud takto ano, má někdo zkušenoti jaká je skutečná citlivost varia? A možná jsem přehlédl, ale má VF modul výstup na sluchátko? Díky Papíra
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 12:31
Papir píše:
Ano.
Papir píše:
Na citlivost FrSky Vario senzoru FVAS-01 se můžeš poptat přes SZ třeba tpk viz tento odkaz, který to vario používá. V tématu viz tento odkaz píše, že mu chodí s přesností +-1m.
Papir píše:
Nemá. Má jen vlastní repro k němuž by se daly sluchátka napojit amatérskou úpravou.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 12:40
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ta telemetrie od FrSky máteji někdo?
Jak na to koukám tak je to uplně stejné jako telemetrie od Hitecu.
Nemá možnost někdo vyzkoušetk FrSky na Hitecu?
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 12:45
Drondys píše:
Papir píše:
Ano.
Papir píše:
Papir píše:
Děkuji. Docela mně to začíná zajímat. :D
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2012 15:29
Dejfak píše:
Já mám jiný telemetrický modul DJT v T9X a ze senzorů mám FAS-100 a FLVS-01. Žádnou RC soupravu od Hitec nemám, ale pokud vím, tak FrSky telemetrie je v rámci FrSky systému, který má vlastní specifický datový komunikační protokol pro data telemetrie jak na straně VF modulu tak i u různých senzorů a není to přímo kompatibilní s jinými telemetrickými systémy. Z toho usuzuji, že je velmi nepravděpodobná kompatibilita FrSky telemetrie s telemetrií Hitec.
Je samozřejmě možné používat FrSky s RC soupravou Hitec, ale s tím, že zobrazení a vyhodnocení dat telemetrie bude realizováno mimo RC soupravu viz např. již zmíněný modul DHT-U a nebo třeba viz ukázka kombinace Optic 6 + Frsky DFT modul + BlueTooth modul s vyhodnocováním a zobrazováním telemetrických dat včetně případného hlasového výstupu i různých alarmů apod. na mobilu viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 22:04
Tak mi v úterý došel SkyAssiatant, dnes jsem ho vyzkoušel v éru. Maximální spokojenost, příjemný ženský hlas mi česky řekne vše co potřebuji, sygnalizace stoupání a klesání jasná, možnosti nastavení parametrů pro hlášení, zápis dat z letu a následné vyhodnocení údajů formou grafů taky výborné.
Ještě jednou děkuji všem za rady a zdravím.
Karel
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 0:15
karelm píše:
Tak mi v úterý došel SkyAssiatant, dnes jsem ho vyzkoušel v éru. Maximální spokojenost...
Chci se zeptat máš tam i měření odebraného náboje v mAh ?
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 7:59
To tam neni, monitoruje a hlásí pouze napětí přijímačové baterie, což je pro větroně dostačující.
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 10:30
karelm píše:
Předpokládám, že jsi SkyAssiatant nekupoval jenom kvůli větroni nebo ano ? To by pak byla přeci jen trošku drahá sranda použitelná jenom pro jeden typ modelů. Pokud SkyAssiatant hodláš využít i pro další modely jiného typu tak se určitě mezi nimi najde nejeden kde by se to šiklo. Takže to je opravdu škoda, že to tam není. Má SkyAssiatant nějaké možnosti dalšího rozšíření tj., že by se to tam dalo třeba doplnit nebo je to uzavřený systém s tím, že ho používáš tak jak je vybavený a utrum tj. co tam není tak prostě nelze doplnit ?
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 10:50
Drondys píše:
karelm píše:
Jde o čisté vário, tak trochu jiná telemetrie. Neumim si představit kde jinde by si vário potřeboval krom ještě FPV a F5D :?: Jinak tady máš stránky výrobce
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 10:58
Drondys: FrSky má také nevýhody. Hlavní problém je nefunkční vario. Přesnost výškoměru je tak malá, že to nejde moc použít - tedy +-1.5 m každé měření (a v případě instalace v blízkosti antén klidně +- 20 m). S takovým rozptylem (náhodná chyba 1m za 0.2 s) vario nespočítáš. Řeší se to tedy filtrováním (průměrování a zahazování hodně odlišných výsledků), jenže frekvence měření je příliš nízká. Takže když to odfiltruješ, máš příliš velké zpoždění na to, aby jsi s tím stoupák našel.
Maximum, co jsem z toho vytřískal, je filtrování mediánem a hlášení výšky. Tu si nechávám říkat furt dokola (napsal jsem si do mobilu vlastní program). Tak když vletím tam, kde si myslím, že něco je, tak pomocí několika údajů o výšce se v tom buď ujistím, nebo letím jinam.
Často se proto u Open9x používá čidlo WS How-High, což není od FrSky a šoupe se do A1 vstupu. S tím ale samozřejmě DHT-U pracovat neumí.
FrSky slíbilo nové lepší čídlo (jak to dělají ostatní - mnohem vyšší frekvence měření a filtrování výsledků již v čidle či hubu), jenže již je to půl roku a informace k tomu žádné nejsou. Asi se soustředí spíš na tu jejich novou vysílačku.
Mám teď rozdělanou výrobu vlastního čidla, kdy procesor měří hodně výsledků a filtruje je a navenek se chová jako originální čidlo. S nákupem MX-20, kam jsem ještě nezamontoval FrSky (problém s napájením) a stěhováním se to je ale aktuálně u ledu.
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 11:02
chastra píše:
Tak na čisté vario je to celkem drahá sranda, ale aspoň je to trošku vybavené. No nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
