Kissman
Napsal: úte 01.05.2012 23:48 |
V navodu k reglu a ubecu bys mel mit o zapojeni zminku  jinak vseobecne takto:  jinak ta elektrika ti shorela preco (overena fakta prosim), taky to mohlo byt chybou v elektroinstalaci ci spatnym osazenim  a to ti potom ani ubec ero nezachrani
_________________ Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
skiner
Napsal: stř 02.05.2012 0:05 |
Registrován: 16.8.2010 Příspěvky: 1068 Bydliště: Hlohovec - Slovensko
Kissman píše: jinak ta elektrika ti shorela preco (overena fakta prosim), taky to mohlo byt chybou v elektroinstalaci ci spatnym osazenim  a to ti potom ani ubec ero nezachrani  Presnu pricinu neviem, model si to odplachtil do lesa a akoby sa po nom zlahla zem. Jedine co som pocul bol neprijemny zvuk asi od motora. Muselo to byt dost drsne, pretoze bol dost vysoko a bolo to pocut. Chvilu este reagovali serva. Fatalna chyba nastala, ked uz bol nizsie a chcel som skusit pridat plyn a vtedy sa z neho zadymilo a uz sa nedal ovladat.
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 0:09 |
njn... mohlo to byt spousty jinych veci... Do jakeho modelu chces davat ten ubec a jaka vybava v nem bude?
skiner
Napsal: stř 02.05.2012 0:14 |
Minuly tyzden mi dorazil FPV Raptor z HK, mam v plane zacat s FPV, ale dnes som zistil, ze mi blbla baterka, asi studeny spoj, tak ma to trocha znervoznilo a nerad by som skoncil jak naposledy.
bitovod
Napsal: stř 02.05.2012 0:19 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1538 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
skiner píše: Minuly tyzden mi dorazil FPV Raptor z HK, mam v plane zacat s FPV, ale dnes som zistil, ze mi blbla baterka, asi studeny spoj, tak ma to trocha znervoznilo a nerad by som skoncil jak naposledy. Před "blbnoucí baterkou" tě ani nejlepší UBEC nezachrání. Zachrání tě jedině neblbnoucí baterka bez studených spojů...
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
skiner
Napsal: stř 02.05.2012 0:29 |
bitovod píše: Před "blbnoucí baterkou" tě ani nejlepší UBEC nezachrání. Zachrání tě jedině neblbnoucí baterka bez studených spojů... To je pravda, ale nie vzdy sa vsetky chyby zistia na zemi..Keby mi boli fungovali aspon serva na starom vetroni, tak ho mam mozno dodnes.. Inak mam v plane pouzit na ten UBEC nejaky dvojclanok mimo hlavnej baterky...
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 0:32 |
skiner píše: nie vzdy sa vsetky chyby zistia na zemi.. To je sice pravda, ale duslednou predletovou kontrolou a optimalizaci vybaveni modelu se da tato promena snizit na velice nizkou hodnotu
skiner
Napsal: stř 02.05.2012 0:47 |
Kissman píše: To je sice pravda, ale duslednou predletovou kontrolou a optimalizaci vybaveni modelu se da tato promena snizit na velice nizkou hodnotu  Samozrejme, ze nikdy nejdem lietat bez toho aby som si overil, ci vsetko funguje. Ale ta baterka bola cista nahoda. Inak dik za tu schemu, prave som to skusal a funguje to bez problemov. Myslel som si, ze ten cerveny vodic tam musi byt tak ci tak. Clovek sa stale uci
coro
Napsal: stř 02.05.2012 6:22 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9197 Bydliště: Bratislava dnv SK
Bože to je rečí kvoli UBEC. Regly ako také občas ľuďom horia. A keď zhoria, zoberie to so sebou aj BEC len preto, že je s tým zbytkom na spoločnej doske, prípadne na spoločných kábloch ktoré to teplo odletuje. Niekde niekto múdro písal, že UBEC je najlacnejšia poistka na model, a ani ju netreba platiť každý rok.
AR1
Napsal: stř 02.05.2012 11:09 |
skiner - především - do jakého modelu a na jaká serva to chceš. Bez toho ti radí nesmysly.
Předpokládám, že to je pro standardní serva. Klidně použij červený regl Turnigy 60 nebo 80A, má spínaný BEC a 100% ti to utáhne 4-5 serv i při 4S Lipo. Možná že i 40A regl má spínaný BEC to ale nevím jistě.
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
Kissman
Napsal: stř 02.05.2012 11:11 |
Kissman píše: Do jakeho modelu chces davat ten ubec a jaka vybava v nem bude? na tohle info stale cekame  model uz vime
zdekar
Napsal: stř 02.05.2012 12:14 |
Registrován: 21.4.2008 Příspěvky: 2256 Bydliště: Královéhradecký kraj
Jedna zajímavá možnost je UBEC připojený společně s přijímačovýma baterkama... v podstatě se ty AA baterky dobíjejí zaletu z toho UBECu  Pokud UBEC vypadne, jede to dál z baterek. Viděl jsem to takhle u jednoho kolegy a fungovalo to. Jestli to měl schválně nebo jen náhodou a jaké to má negativa nedokážu říct.
_________________ OPTIC 6 2,4Ghz Assan
skiner
Napsal: stř 02.05.2012 12:20 |
zdekar píše: Jedna zajímavá možnost je UBEC připojený společně s přijímačovýma baterkama... v podstatě se ty AA baterky dobíjejí zaletu z toho UBECu  Pokud UBEC vypadne, jede to dál z baterek. Viděl jsem to takhle u jednoho kolegy a fungovalo to. Jestli to měl schválně nebo jen náhodou a jaké to má negativa nedokážu říct. Nie je ten UBEC zbytocne zatazovany tym nabijanim ?
Uživatelé procházející toto fórum: Dejvicc a 6 návštevníků |
