Serva Corona - zkušenosti?
Ahoj lidičky,
o servech Corona toho nikde není moc napsáno i když už se prodávají delší dobu, tak bych se chtěl zeptat, jaké s nimi máte kdo zkušenosti a s jakými typy. Hlavně mne zajímá spolehlivost, centrování, vůle v převodech, závislost na okolní teplotě, životnost atd.
Zajímají mne samozřejmě jak kladné tak záporné a nejvíce u serv velikosti 12,5 a 22 gramů s kovovými převody.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_power_search.asp?idCategory=84&search=corona
díky za jakýkoliv postřeh
Miglosch
Miglosch
Re: Serva Corona - zkušenosti?
hoj, mám zkušenost s tímto Corona 928BB Servo, servo chodí bez problémů i v -15 stupních, středy poměrně přesné, co mě nejvíce zarazilo, byl nápis na krabičce, analog programable servo
jsem s ním spokojen, dávám je do žhavíků na plyn
ale testy proběhli na konstrukčním Edge 80cm ,tam jsem měl dost problém z HXT900 kvůli středům,tyhle corony prošli
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
DX7
- chastra
Sou to sra..y !!! Koupil sem po dvou kusech 929 a 939. Nemaji vůbec plynulý chod, skáčou jako po schodech. Středění stojí za prd po každém překmytu jsou cca o 1-2mm jinde. Speciálně u 939 jako kdyby nebyly stejný. Dal jsem je kolegovi do Mentora na klapky jedno servo sem museel stáhnout na 80% rozsahu, protože to druhé mělo na 100% menší sozsah a pak doladit krajní body, aby letadlo neujíždělo při vytažených klapkách.
Zatiaľ mám len v jednom lietadle MG939 Digi. Ale skúsenosť mám podobnú ako Kacer08. A síce stredy držia pekne, chod je plynulý a výchylky v poriadku. Možno si chastra zrovna natrafil na chybu. Ale ja som v celku spokojný s výkonom tohto serva aspoň zatiaľ
(nalietaných len pár hodín).
Používám 4ks DS939MG v HK450Pro a objednáno mám jedno DS919MG na zkoušku na ocas.
Jdou jemně, plynule a středění je výborné. Porovnávám se servy Power HD a E-flight S75, které jsou, zdá se mi, horší.
Spektrum DX7+Quanum telemetry, Yak 55 SP 1500mm, Mini Funtana, HK450 Pro+Tarot FBL, www.bales.ic.cz
hmm díky za zkušenosti. Třeba se ozve ještě více lidí. Jsou lidi, kteří je lítají v a chválí je a rozhodně mi příjdou pozitivní ohlasy mnohem častější než negativní a to i různě na netu, co jsem kde našel... No uvidíme a díky
Já jsem nedávno vyměňoval v OPTIME XL HS81 za Corona Digital DS939 Kovové ozubení. Ty HSka chodily jakž takž, ale chtěl jsem zkusit něco s MG převodama. Mám je komplet jak na křidílkách , tak i na VOP. Mají za sebou asi 4h letového času a zatím jen pozitivní zkušenosti. Středí pěkně a zatím žádný problém.
Tak jsem vyzkoušel DS 919 MG a zjistit ze při pohybu občas resetuje gyro Tarot. Po vraceni zpět na DS 939 MG je vše ok Nejspíš vydává velké rušení do napájení
Ja mam corona 929MG serva v HK450GT TT a jsem snimi relativne spokojeny, za ty penize je to opravdu dobra koupe. Ale je pravda, ze nejsou idealni. Chod i stredeni mam u vsech perfektni. Ale co servo to jiny vychylky pri stejnem vychyleni paky na RC souprave.
ve vysledku mi deska cykliky pri jeji zmene polohy nahoru a dolu, kdy se vsechna 3 serva musi vychylovat stejne, tak v dolni poloze je jinak nasikmena nez v horni poloze. Takze kdyz vysim, tak heli je rovne. Kdyz hodne pridam plyn tak jde heli dopredu a kdyz uberu plyn, tak zase jde heli dozadu. Neni to moc velky rozdil, ale pri litani je to velmi otravne.
Myslim, ze do letadel a do aut jsou idealni. Tam toto nehraje roli.
Přidám další zkušenost se servama Corona Digital DS939 . Používám je celou sezonu v softlineru OPTIIMA XL. Původní HS81 šly ven po úderu ocasu do křidélka od našeho obranáře. Objednal jsem si výše jmenované Corony 939. Dost dobrá výhoda je jejich hmotnost, takže jsem konečně v pohodě v vyvážením těžiště u OPTIMA XL. V poslední době jak mi rostly ruce jsem pozoroval flutter na výškovce při rychlostech nad 150km/h. Vzhledem k tomu, že má servo kompletní kovové převody, jsem usuzoval, že vůle vznikla v převodech. Ale chyba. vůle je v uložení výstupního převodu a ložiskem. Zkusil jsem tedy vymezit vůli loctitem a je po problémech. Dneska jsem to testoval i v letu a je klid. Jednoduchá oprava a servo je prakticky bez vůle.
- valajda
Já uvažuju koupit do 3m větroně HV verze těchto serv
DS-239HV do křídla (připadnou mi jak kopie Hitecu HS-125MG)
DS-929HV na brzdy a háček
a
asi DS339/319HV na ocasky
Jsem ale docela rozpačitý z některých vašich příspěvků. Snad to byly opravdu jen vadné kusy.
a
Moj nazor je tiez ze su to sracky. Jedno prestalo chodit po asi mesiaci a na dalsich 3-och boli rychlo vole ako svina a vobec nedrzia stred. Zaver: nikdy viac!
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
- galnar
DS939HV jsem dneska objednával, doufám, že to nebyla chyba. Jak dojdou, tak dám vědět, co je to zač.
Zatím mě ze všech serv, co jsem kdy z HK objednal, zklamala jenom jedna várka HXT900, kdy z pěti fungovalo dobře jenom jedno. A trochu HXT5010 protože nejsou zrovna nejrychlejší a hlavně strašně řvou. Mám je v TT a pomalu zvládnou přeřvat motor. Jinak ale šlapou bez problémů.
Ve službě - FunCub, Tiger Trainer (Sp 2t), Lazy Bee (El), Mini Swift a Čmelda (Sp 4t)
- valajda
Tak to se těším na reference
a.black píše:Tak jsem vyzkoušel DS 919 MG a zjistit ze při pohybu občas resetuje gyro Tarot. Po vraceni zpět na DS 939 MG je vše ok Nejspíš vydává velké rušení do napájení
Tak jsem si do svého HK250GT taky pordil na zadní vrtulku toto servo a musím říct, že toto se neprojevuje jen na gyru od Eflite, ale to samé dělá gyru GA250!! Prostě letím pohoda dojde baterka vyměním a najednou zjistím, že to jde blbě, tak otevřu nastavení pro výber serva a tam se to samo posune na jiný typ serva..
Předtím jsem tam měl analog a ten toto nikdy neudál!
