Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Autopilot pra Fpv
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 11:04
Zdravím.
Po několikaletém výpadku se vracím k modeláři ně a pokračuju,kde jsem skončil.
Hledám autopilota na FPV letadlo.Zde jsem jen našel několik let staré příspěvky.
Nemohl by mi někdo něco doporučit?
Předem díky za odpověď.
 Předmět příspěvku: Re: Autopilot pra Fpv
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 11:59
Pitlab. https://www.pitlab.com/fpv-system.html
 Předmět příspěvku: Re: Autopilot do letadla
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 0:20
Vypadá to docela dobře.Hlavně to zobrazování bodů naplánované trasy a navigace na přistání.Akorát ta cenovka .Na druhou stranu to bude asi kvalitka.
Jo a dík za tip,asi do toho půjdu.
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 13:10
Ešte zaujímavo vyzerá EagleTree Vector, ale ja tejto firme nedôverujem. Ide však o môj osobný názor / problém, veľa ľudí tento systém k spokojnosti používa.
http://www.modelobchod.cz/cz-detail-133 ... ps-v2.html
PříspěvekNapsal: čtv 11.01.2018 9:45
Koukal jsem na to a jen tak na papíře se mi víc líbí ten sys. od pitlab.
Ještě jsem nic takového neměl,tak nemám s čím poměřovat.
PříspěvekNapsal: ned 14.01.2018 11:17
Ještě jsem se chtěl zeptat,jaké jsou ohlasy na arkbird https://hobbyking.com/en_us/arkbird-aut ... level.html
Bude to můj první FPF a tak nějak počítám s tím,že letadlo nebude mít dlouhou žvotnost 8O ,proto bych do začátku volil něco levnějšího.
Nicméně to automatické přistávání a navádění na přistání co má pitlab,mě velice láká.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 14:34
arkbird je OK
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 20:33
Dnes jsem četl diskusi na HK pod Arkbirdem 2,0.Psali tam něco o tom,že dvojka není tak spolehlivá jako jednička a někdo tam doporučoval létat bez proudového senzoru(vyřešil tím problémy s Akb.).Nemáte s tím 2,0 někdo zkušenost?
Na Arkb. je skvělej asistent startu :)
Stále se rozhoduji mezi Pitlab a Arkb..
Zatím sem tam poletuju,když moc nemrzne s Easy OSD a jsem z toho docela nadšenej,až na ty občasné výpadky sinálu :( .
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 10:04
A proč třeba nedoporučujete ardupilot apm nebo novější pixhavk?
Já si objednal do Mini Skyhuntera Ardupilot APM 2.8 + MinimOSD, ale ještě sem se nedostal ke kompletaci, leží mi to jen ve skříni. Udělal sem snad nějakou chybu?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 10:51
APM je zlo, ktoré stvoril diabol, aby zabránil na Zemi vzniku kráľovstva nebeského :)
Ale vážne: APM je systém, ktorý vytvorili programátori na to, aby nemuseli ovládať lietadlo rádiom. Ak chceš autonómnu mašinu a máš dosť veľa času na testovanie, ladenie parametrov, skúšanie senzorov, kalibráciu a na letisko beháš jedine s notebookom, ten ho určite oceníš. Akurát keď program vykoná neplatnú inštrukciu, model bude ukončený :D.
APM sa snaží byť čo najuniverzálnejší, takže sa dá napchať do všetkého od multikoptéry cez lietadlo a zavážaciu loďku až do robotickej kosačky. Táto jeho výhoda je však aj jeho najväčšou slabinou: prehrýzť sa všetkými nastaveniami je vskutku peklíčko. Rozdiel medzi APM a trebárs Vectorom je ako medzi Linuxom a MacOS. APM, rovnako ako Linux, ti umožní najjemnejšie nastavenia, funkcie od výmyslu sveta a ak náhodou aj nenájdeš to, čo potrebuješ, môžeš si to dorobiť, alebo to poriešiť cez komunitu. Vyžaduje to však desiatky hodín práce a ladenie a nastavovania, aby si dosiahol požadovaný stav. Vector/MacOS je proste o tom, že do napcháš káble, zapneš to, prejdeš wizardom a lietaš. Prakticky nič nemusíš nastavovať a všetko funguje. Pravda, ak chceš niečo neštandardné, tak to proste nepôjde, no 99% tých "neštandardných" vecí niekto nikdy aj tak nevyužije.
Možno sa zdá, že teraz APM moc kritizujem, ale nie je to tak. Poznám ľudí, čo ho majú, používajú a nedajú naň dopustiť. Je to proste o prístupe - někdo holky, jiný vdolky.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 11:28
Nějaké autonomní létání nechci. Jde mi hlavně o funkci RTH při failsafe.
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 17:52
Obrázky: 4
Zdravím, já používám již druhým rokem tento:
Mám dva a fungují k plné spokojenosti. Vcelku snadné nastavení a i po waypoint bodech to běhá jak po kolejích. Za tu cenu, myslím v poho.
PříspěvekNapsal: úte 24.04.2018 14:55
Jameson píše:
APM je zlo, ... Možno sa zdá, že teraz APM moc kritizujem, ale nie je to tak. Poznám ľudí, čo ho majú, používajú a nedajú naň dopustiť. Je to proste o prístupe - někdo holky, jiný vdolky.
Súhlasím s tým, že Ardupilot je časovo náročné po prvýkrát naštudovať a nastaviť, zorientovať sa v možnostiach použitia rôznych komponentov, senzorov a tiež vďaka neustálemu vývoju, že sa v ňom veľa vecí mení/pridáva s každou novou hlavnou verziou firmvéru.
Čiže kto chce viac lietať ako študovať a nastavovať často metódou pokus-omyl, by mal použiť riešenie typu all-in-one napr. Arkbird, Vector.... inak bude možno sklamaný.
Naopak, ten, kto má rád IT, resp. IoT technológie, ten sa možno práve v možnostiach Ardupilota nájde.
Uživatelé procházející toto fórum: Ryko a 26 návštevníků
