FYI, poznatky z testu Eagle A3 Super: -funguje bezproblemov tak ako ma, -pohodlne nastavenie cez programovaciu kartu alebo PC -podpora pre DUAL aileron, aj dual elevator, -3D mode: drzi smery nezavisle na ostatnych kanaloch -osobitny kanal na master gain -Response Rate odporucam na very slow, ibaze chcete hardcore 3D dat to rychlejsie -Control Behavior -neviem, ja som to dal na stable
MILE prekvapenie je pre mna Heli FBL jednotka: ZYX-S -osobitne nastavenie P I D zloziek, pre mna sa najviac hodi pridat I a ubrat D na 0,
paradoxne zistenie: na vecsic a tazsich erach tj +1kg sa ku gyram (podla mojich skusenosti) lepsie hodia slabsie a pomalsie serva -tym sa da dosiahnut vecsi rozsah rychlosti s danou citlivostou na gyre, tj. kmitanie nastane az na vyssej rychlosti oproti silnym,rychlych digi servam. samozrejme vôle na pakach musia byt minimalne
Skusal si to v ere? Da sa to nastavit aj pre deltu?
skusal som zyx-s v jazvecikovi-epp crack yak s oreznymi kridlami, a celkom sa mi to pozdavalo, -hodnee na presnu akrobaciu -nema autostabi http://i122.photobucket.com/albums/o273 ... /ZYX-2.jpg -tu vidis ze sa da nastvit aj delta cez pc, ale treba si dat pozor s nastaveniami pretoze zyx sa neda vypnut za letu.
Dano, ked potrebujes autostabi tak najlpesia volba je momentalne podla mna A3 super, ale otazka je ci mas volny 5. a 6. kanal, taktiez nie to magicka krabicka ktoru staci iba pripojit a funguje ako si to predstavujes, treba si nastudovat nastavenia (iba EN), nastavit (hlavne reverzy), doladit a to stoji kus casu, treba si precvicit na zemi nastavenia 5. a 6. kanal na aby si potom clovek dobre pametal polohy modov na radiu (aby si to v lufte potom nepoplietlo), takisto odporucam zaciatocnikom s gyrom, nepouzivat gyro na smerovku, ...takze vidno ze gyro do lietadla nie pre kazdeho, najme ak si to clovek sam nevie (z rôznych dovodov) nastavit.
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Jasnacka, dovod preco furt otravujem s tou deltou je, ze gyro by sa mi siklo so Suchoja: http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &Itemid=53 ; je moj najoblubenejsi ozembuch, ktory so sebou taham vsade ( sluzobky, dovolenka). No a kedze s tym pristavam do ruky, uz sa mi parkrat stalo, ze som odstatroval, zdvihol sa vietor no a trafit sa s tym pri vetre pri pristavani do ruky je niekedy dost kovbojka. Toz by sa mi siklo nieco, co by mi ho pri vetre trochu zastabilizovalo. Zatial som skusal len OrangeRX gyro http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _AUX_.html ( dve mam este kdesi, zatial som ich nerozdupal), na Suchojovi som to nebol schopny vobec uspokojivo rozchodit, na akrobate som to lietal tak pol roka, kym mi mile gyro nezrusilo ero To A3 sa mi pozdava koli cene a aj tym , ze ma HeadLock mod (co OrangeRX nema). Tarot ZXY lietam v oboch helinach ( ale nie je to ZXY-S), toz mozno by som ho prubol aj do Suchoja, aj ked... ta cena je uz trocha horsia. Problem je v tom, ze na heline gyro potrebujem, ale do era ho - po skusenostiach s OrangeRX - zatial moc nemusim. Kazdopadne skusim popatrat po moznostiach ZXY-S, diky za tip.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
A ďalej tomu podobný nový modul T1000FC od Hobbykingu co je aj s GPS modulom.
Su tieto krabičku čosi co by mohlo zapadnúť do porovnani ktoré robil Feri ?
-mas stastie FY-DOS, mam uz viac ako polroka, takze ti o nom viem povedat to co: v podstate je to to iste ako FY-30 + GPS(navrat domov) vyuzil som to najme pri termickom lietani, aby som nemal strach ze my model pri velkych vyskach uleti, t.j. ak model vizualne stratim, prepnem navrat domov a vrati sa, cize ziadny strach zo straty, potrebujes nan + 2 osobitne kanaly, nastavuje sa cez PC, ...ak chces predam ti ho kedze mna termicke lietanie nebavi, mam radsej akro, ...ak by si mal cestu do KE viem ti to aj nastavit u mna kupene http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=7118 cena 100E mam este na predaj guardian 2d/3d 50E
Registrován: 26.12.2010 Příspěvky: 483 Bydliště: Bratislava
Ahoj diky kupovat to neplanujem tak skoro, som zaiatocnik cize trainer modely a v supliku mam RX3S. Len ma zaujimalo, ci aj FY a T1000 je mozne porovnavat s gyrami, ktore si uz testil a napisal rebricek, najlepsi -> najhorsi.
Ten T1000 ma super cenu za komplet s gps 70$, FY-DOS je sice za 70$ ale gps modul stoji k nemu asi 17$ a mas aj udrziavanie vysky. Sam neviem ako je mozne, ze podla HK videa s tou T1000 lietadlo pristalo samo na podvozok.
ohladom POUZITIA stabilizacie pocas rolovania na zemi aby ero nechcene NEZATACALO:
stabilizacia na zadne koleso podvozku, ktore je spojene so smerovkou, tak chce to specialne riesenie na to aby to bolo k uzitku: 1.potrebujes gyro ktore ma co najmensiu derivacnu zlozku D (citlivost na zrychlenie), z hlavy ma napada iba FY-30a resp. na vacsine HELI pezpadlovych jednotkach sa na chvoste da nastavovat urcita forma PID aj ked to volaju vecsinou inak napr. microbeast to vola Tail dynamic, to uberiem na min. aby som zabranil kmitaniu. 2. potrebujes pomale servo, 3. ak mas spalovaci motor, potrebujes obmedzit vibracie. ...na FY-30a ak pohnes s kridelkami (co nepotrebujes ak mas FY-30a lebo ono stabilizuje) tak resetuje pamet smerovky
na Guardian 2d/3d sa da v 2d mode: pridat heading lock gain a ubrat turn coordination na 0, a to by mohlo fungovat
Feri, netreba to asi az tak zlozito riesit, podla tohoto videa to pristane s tym modulom za 65$ na lietadle za 60$, takze dostupne naozaj kazdemu aj bez velkeho laborovania.
ale ked do daas do 2metrovoho spalovaka co vazi 10kg a pristava a vzlieta pri 60km/h na trave, tak to nebude take trivialne ako na videu
Preto pisem ze je to riesenie pre ZACIATOCNIKOV s glidermi ako Bixler, Easy Star...cize pre takych ako som ja a este aj cenovo dostupne Zaujimava krabicka, diskusiu sledujem na RCGroups o tom, som zvedavy ked pridu prve kusy k zakaznikom ake budu skusenosti.
bezpádlove gyro ZYX-S v lietadle, jediny problem je ze na chvost som dal tazke serva (ponahlal som so stavbou a ine som po ruke nemal) kvôli nim sa zadok kolíše, ...čiže s gyrom na velke citlivosti je treba dat vsetku hmotu co najblizsie do stredu era, +problem je este ze tazisko je vertikalne prilis nizko t.j. pod kridlom a motor a prud z neho je vertikalne prilis vysoko, preto sa na videu nedobre správa na nozaku ...dnes to uz mam upravene vertikalnym vyvysenim polohy baterky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
