Homer.Simpson
Napsal: úte 29.01.2013 18:18 |
pepin píše: PS:--zase tolik s tím nalétáno nemám, abych mohl jednoznačně říct,... Ja som moju Fy-20a nechal pristat s testovacim vetronom, hned na prvom testovacom lete...Najprv som si skusil v bezpecnej vyske, ako sa to sprava...a po vylietani baterky som jednoducho zrovnal nad drahu, zopol stabi a uz len uberal plyn(plynom som si robil rozpocet)...ziadnu inu paku som ani nedrzal a model sadol sam, ako do perinky ...Ale nebolo to s takou lahkostou, ako to pisem...pristatie hej, to bolo na jednicku...nebolo jednoduche sa ku tomu odhodlat a pustit "knipel"
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
JMalik
Napsal: úte 29.01.2013 18:27 |
mior píše: JMalik píše: zadáním z kniplu je "master" funkcí aileron, ruder a elevator a "slave" jsou zisky gyra v příslušných osách. Mám tomu rozumieť tak, že aileron (krídielká), ruder (smerovka) a elevator (výškovka) sú podľa teba signály z kniplov? Plyn nás teraz nezaujíma. Kde na modeli, či vysielači nájdem J1, J2, J3 a J4? Nemám Futabu. Ne. Aileron, ruder, elevator už jsou funkce toho kniplu. Přímý signál z toho kniplu je to "J". Nevím co máš za vysílač, ale zjistíš to tak, že dáš jako master jednou to "J" (přímo knipl) a podruhé funkci odpovídající ose toho kniplu (např. aileron). potom si dáš další volný mix např. aileron do směrovky. Budeš pozorovat co je výsledkem, pokud je jednou master "J" a podruhé bude "master" funkce řízená "J" (aileron). (Samozřejmě to platí za předpokladu, že TX umožňuje zvolit jako "master" přímo ten knipl = "J" u Futaby )
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Homer.Simpson
Napsal: úte 29.01.2013 18:34 |
mior píše: ...Kde na modeli, či vysielači nájdem J1, J2, J3 a J4? Nemám Futabu. Najdes to na kazdej vysielacke futaba...J1-J4 je oznacenie krizovych ovladacov(kniplov) 1az4. Takze na mojej 14mz je draha praveho "knipla" doprava-dolava oznacena ako J1, draha dopredu-dozadu je oznacena J2.A draha laveho "knipla", dolava-doprava je to J3 a dopredu-dozadu to je J4... JM sa tu asi snazi poukazat na to, ze pri futabe(aspon mojej) sa da nastavit knipel bud ako priamy ovladac napr. na smerovku, alebo sa nastavi iba ako obycajny proporcionalny ovladac(napr. u mna Příd.1-7) a jeho mixom mozes ovladat napr. tu smerovku...Pokial nemas futabu, tak to bude zrejme inak oznacene...napr iba 1-4(bez J).Dufam, ze som to nenapisal moc komplikovane...
Naposledy upravil Homer.Simpson dne úte 29.01.2013 19:28, celkově upraveno 1
mior
Napsal: úte 29.01.2013 18:56 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Mám tu na stole bratovo JR-ko. Tu žiadne J1 až J4 nie je. Tu sú Throtle, Ailerons, Elevator a Rudder.
Ak pravým kniplom hýbem zľava doprava, tak príslušný potenciometer dáva napätie, ktoré po úpravách (Dual Rate, Expo ...) a premene na PPM, prenose do modelu, ovláda servo krídeliek (Ailerons).
Takže kniplom rozumieš napätie toho potenciometra, alebo čo?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Homer.Simpson
Napsal: úte 29.01.2013 19:46 |
Tak som zapol vysielacku, lebo mi to nejak nesedelo a samozrejme ze som to napisal zle Takze miesto... Homer.Simpson píše: JM sa tu asi snazi poukazat na to, ze pri futabe(aspon mojej) sa da nastavit knipel bud ako priamy ovladac napr. na smerovku, alebo sa nastavi iba ako obycajny proporcionalny ovladac(napr. u mna J3) a jeho mixom... To malo byt... Homer.Simpson píše: JM sa tu asi snazi poukazat na to, ze pri futabe(aspon mojej) sa da nastavit knipel bud ako priamy ovladac napr. na smerovku, alebo sa nastavi iba ako obycajny proporcionalny ovladac(napr. u mna Příd.1-7) a jeho mixom mozes ovladat napr. tu smerovku... Takze J1-J4 je iba oznacenie ovladaca, rovnako ako je oznacenie trimu T1-T6, alebo oznacenie prepinacov S A- H... A na ne sa daju nastavit funkcie ako Motor, VOP, SOP, Kridielka, Klapky, Brzdy, ..., Příd.1-7.Na zaklade vybranych funkcii potom vysielacka ponukne predvolene mixi ako Brzda->VOP atd... Takze neviem, co chcel presne"JMalik" naznacit
mior
Napsal: úte 29.01.2013 19:57 |
Homer.Simpson píše: Takze neviem, co chcel presne"JMalik" naznacit Tak nad tým premýšľam už tri dni. Inak, prepáč, že som Ťa do toho nepriamo zatiahol, ja TOTIŽ dobre viem, čo je J1 -J4, veď som mal dve Futaby... to som sa len hral na hlupáčika - to má JM rád... Ty si to myslel dobre a ďakujem Ti! Len som chcel, aby mi to povedal on, nie Ty...a čakal som, ako zareaguje... On (na rozdiel od iných) mi totiž doteraz nevysvetlil, ako funguje HL gyro... aj keď som ho o to osobne žiadal. Táto debata sa vďaka niektorým stáva už neplodnou, iní mi pomohli a dozvedel som sa, čo som chcel a tým som poďakoval - ja už nemám síl bojovať proti ľudskej blbosti...
Naposledy upravil mior dne úte 29.01.2013 20:34, celkově upraveno 2
pepin
Napsal: úte 29.01.2013 20:15 |
Já se v tom teda taky pomalu začínám pěkně plácat, nějaké zhovadilosti--jako třeba stabilizaci mít připojenou na mix klapek, kdy by se v určité poloze klapek --třeba když dojedou klapky uplně dolu na maximální možné vyklopení--manuálně nastavený mix kompenzace výškovky a dalším pohybem páky začnou ještě vylézat z křídla brzdící štíty by se aktivovala právě ta stabilizace,---výškovky, ale řídící sibnál sepnutí by vycházel z polohy klapek--- asi by to šlo, ale smysluplný počin jsem v tom nakonec nenašel--to tam mohu rovnou nechat tu stabilizaci na té výškovce už při otevírání klapek, nevím, jestli mě někdo pochopil--obávám se, že já už to, co tu ted řešíte v těch mixech ale opravdu nechápu--teda pokud to není , co jsem popsal, že by asi šlo, ale přijde mi to jako hloupost, jediný duvod k tomu to takto řešit vidím v tomto případě, že mám potřebu zbytečně štelovat kompenzaci výškovky, když už jsem tedy dal peníze za vysílač na kterým to jde, ale pokud použiji stabilizaci, tak to nemá smysl tam vubec něco ladit.--pulku brzd pojedu na manuál, zbytek na stabilizaci--proč? k čemu? Asi vás ale opravdu už jen nechápu .Nic mi ale zbytečně nevysvětlujte, bud se chytím, nebo ne Lepší to nechápat, než pochopit a vědět, že už fakt vymýšlíte možná kokotárny
JMalik
Napsal: úte 29.01.2013 21:09 |
mior píše: ...... ja TOTIŽ dobre viem, čo je J1 -J4, veď som mal dve Futaby... to som sa len hral na hlupáčika......... Jaké dvě Futaby jsi měl?
mior
Napsal: úte 29.01.2013 21:18 |
Jednu takú malú, čiernu s malým displejom, so striebornými páčkami a peknými prepínačmi a veľkou anténou a druhú tiež čiernu trochu väčšiu s veľkým displejom, tiež mala dve páčky a niekoľko prepínačov - tie som ale nikdy nepoužil, lebo mala malú anténu a to sa mi na to veľké lietadlo zdalo málo...
JMalik
Napsal: úte 29.01.2013 21:31 |
mior píše: Jednu takú malú, čiernu s malým displejom, so striebornými páčkami a peknými prepínačmi a veľkou anténou a druhú tiež čiernu trochu väčšiu s veľkým displejom, tiež mala dve páčky a niekoľko prepínačov - tie som ale nikdy nepoužil, lebo mala malú anténu a to sa mi na to veľké lietadlo zdalo málo... Tak právě na té malé čierné s malým displejom a velkou anténou, ani na čierne trochu větší s několika přepínači nejde zvolit jako master funkce mixu přímo knipl. Naběhnul sis.
mior
Napsal: úte 29.01.2013 21:35 |
Náhodou, keď sme si zvolili majstra do funkcie, ten hovoril, že môže byť mixér aj knipel, je mu to jedno, len nech ho dobre zaplatíme...
JMalik
Napsal: úte 29.01.2013 21:42 |
mior píše: ...... ja TOTIŽ dobre viem, čo je J1 -J4, veď som mal dve Futaby... to som sa len hral na hlupáčika........... Pokusil se Ti to vysvětlit i Homer.Simpson, ale myslím, že je to zbytečné. Nepochopil jsi, že ty Tvoje dvě Futaby vůbec neumožňovaly to, co Ti tady oba vysvětlujeme. Nemohl jsi přiřadit v mixu jako master přímo knipl ( Co jsi měl za Futaby už jsem si zjistil. Hádej jak ) Protože si ale jak vidím vytrvale hraješ na hlupáčika a já už neshledávám rozdíl mezi skutečností a hrou, zdržím se dalších příspěvků v tomto vlákně.
mior
Napsal: úte 29.01.2013 21:58 |
Vďaka!
Nič si nepochopil...
Napsal: úte 29.01.2013 22:05 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Jmalik a mior si dají laskavě trošku pauzu na vychladnutí. Už se to nedá číst.
mior
Napsal: úte 29.01.2013 22:11 |
Akceptujem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
