PříspěvekNapsal: úte 18.01.2011 21:31
Ahojte,
Som novacik (na fore aj v praktickych skusenostiach s aero /aj ked predtym som trosku trapil heli:450-ku/). Zlepil som si BETU 1400 a urobil prvy let (pred tym par dni simulator samozrejme :lol: ) ,ako - da sa povedat ze "udrzat" sa vo vzduchu viem ( http://www.youtube.com/watch?v=S_vq5ZAlAuE), pristal som tiez celkom slusne takze principialny problem nemam ,ale napriek tomu mal by som jednu otazku do fora – kedze asi nema vyznam vymyslat co uz mozno je vymyslene a prihliadnuc na moje skusenosti s avionikou by to bolo trapenie ...:
Este nez som dostal BETU do vzduchu objednal som si FMA Copilot CPD4 ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12334) a pravdupovediac stale mam v umysle ho aj pouzit /aj ked mozno nie z dovodu naucenia sa lietania ale mozno ak dake fotenie ci FPV... Kazdopadne bude FMA ovladane on/off podla potreby na dialku cez svoj kanal/ ale narazil som na logicky problem – ja mam na kridelkach serva ovladane kazde zvlast kanalom – kedze chcem a aj som si namixoval kridelka aj ako brzdy a vztlakove klapky (este ale neskasal v praxi). Lenze FMA vyzaduje (myslim ze som spravne pochopil – ved pracuje len s dvoma kanalmi) jednoduchsie zapojenie kridelok cez Y spojku na jeden kanal preto otazky :
a) Pri vahe BETY 1050g (navalal som do nej dost doplnkov + 2200mAh) ma vobec opodstatnenie(ci skor ucinnost) pouzivat kridelka ako klapky ? (bezmotorovy let + pristatie myslim)
b) Za predpokladu ze a) je k veci (si myslim ze aj hej ) tak ta podstatna cast otazky – je mozne FMA Co-pilot nejak zapojit tak aby som neprisiel o tie klapky ?
(nechcem uz samozrejme kupovat Co_Pilot II . Moja predstava je taka ze kanal pre kridelka bude : TX -> RX -> CPD4 -> PICko(?) -> lave kridelko +prave kridelko (kazde zlast signal), a napr. kanal 8 (na TX potenciometer s priebehom namixovanym na -25 az +25% vychlky , alebo prepinac -25,0,+25) by bol vlastne offset/posun oboch kridelok sucasne do + alebo – podla mojej potreby . co by muselo byt defacto zmixovane az za CPD4. Teda : TX-> RX->PICko(?). /PICko spominam kedze je mi najblizsie ,ale nemam problem si napalit aj nejaky Atmel – ale kazdopadne program sa mi zrovna ladit nechce :roll: - preto hladam pomoc ci obdobne hotove riesenie/
/PS1: a to radsej nespominam , ze by s klapkami sa zrejme mala (?) mixovat aj vyskovka –ako som pochopil z teorie letu.... /
PS: Sorry za dlhy prispevok, ak som nepouzil spravne nazvoslovie ci otazky su trosku strelene ale ako som uviedol v uvode - som zaciatocnik :?
vdaka za pripadnu pomoc/nazory...
Stano
BETA 1400 APC 6x4 , CPD4 ,Turnigy 9x (objednany FRSKY s telemetriou)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 18.01.2011 22:09
Podle me vyuziti kridelek jako klapek nema u tohoto letadla vyznam.
Ja osobne jsem si jako zacatecnik spis pokusy s kridelky ala klapky na EPP komplikoval zivot. Dle meho kratkeho letani to na tomto typu EPP nema vyznam.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 19.01.2011 8:07
Vykašlal bych se na vztlaky. Pokud je chceš zachovat, tak je nejjednodužší cesta vložit před křidýlka mixér(určený pro delty a samokřídla) jen místo výškovkový funkce zapojíš signál pro klapky a ve vysílači zrušíš mix na dělená křidýlka.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 19.01.2011 10:14
Speedy píše:
OK - tie klapky teda pre tento model vice/mene spustam z dohladu ,
ale vdaka tvojmu dobremu typu - predsa len objednam :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6321
ak to bude mixovat 1:1 a neprekroci na vystupe krajne polohy serva - tak je to presne SUPER riesenie na otazku b) (+domixovat vyskovku podla signalu pre klapky uz sa da pohode v TX ked tak rozmyslam...)
Takze ked bude cas tak si trosku poexperimentujem....
vdaka za za pomoc !
Stano
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 19.01.2011 11:38
-ten VTail mix z HC som si kúpil a skúšal. Má viacero problémov, aj keď v princípe funguje.
Napríklad po zapnutí pošle servá najprv na doraz - ak takú výchylku nezvládne mechanika, môže niečo vylomiť.
Navyše, pohybuje sa "po schodoch" akoby to malo nejaké 8-bitové rozlíšenie (nevenoval som tomu čas al proste to vloží veľkú nepresnosť).
K lietaniu a riadeniu:
- krídelká ako vztlakové klapky nepoužívaj, zvýši to uhol nábehu na koncoch krídla a model zrejme začne po spomalení padať do vývrtky (po krídle).
- naopak krídelká ako brzdy, t.j. vyklopené dohora tak že na konci krídla nie je vztlak, fungujú perfektne pri pristávaní, aby si mohol s modelom pristáť pekne k nohe.
- riadenie náklonu jedným kanálom, je pri "ušatých" stabilných modeloch bez problému urobiteľné smerovkou. Netreba použiť krídelká (a smerovka je jedno servo!). Akurát trvá dlhší čas kým model zareaguje a nakloní sa (možno pol sekundy?) tak bude otázne ako sa s tým riadiaca jednotka Copilot vyrovná.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 21 návštevníků
