Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Jaký servo?
SG-50 0%  0%  [ 0 ]
SD-09 0%  0%  [ 0 ]
MC-500BB 8%  8%  [ 2 ]
GWS NARO MAX BB 4%  4%  [ 1 ]
GWS NARO+F/HP/BB 0%  0%  [ 0 ]
GWS PICO+F/BB 0%  0%  [ 0 ]
GWS NARO/BB/J 4%  4%  [ 1 ]
GWS NARO PRO/BB/J 4%  4%  [ 1 ]
Carson CM-1 mikro 8%  8%  [ 2 ]
HS-55 72%  72%  [ 18 ]
Celkem hlasů : 25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2006 20:26
franc258 píše:
jakto že někomu ty hs-55 ruší a někomu ne?
"Ruší" těm, co mají přijímač citlivý na úroveň vstupního napětí a regl se slabším BEC, takže když HS-55 s velkou spotřebou proudu zatíži BEC, přijímač při poklesu napětí se zachová, jako zarušený.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2006 20:29
helbo píše:
Abu píše:
MS-22 je totozne servo jako W-084.
A pokud clovek chce neco lehciho do nejake halovky nebo prcka, tak asi W-060, zatim jsem je nezkousel, ale chystam se.
ja mám W-060 zatial plná spokojnosť....
W-084 ověřené, W-060 snad už do měsíce odstartujou. Mám jich celkem dost.
Ďusi
DepronTeam
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2006 20:38
dusi píše:
franc258 píše:
Máš tyhle serva změřený(špičkový odběry) ve srovnání s nějakými jinými?
:wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2006 22:23
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 17:49, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 9:20
Obrázky: 11
dusi píše:
Ano, moje konfigurace byla 2x HS55, Tema Supra 8, Jeti Rex 5+. Po vymene za Rex5 MPD problemy zmizely. Asi ma MPDcko lip udelanou filtraci napajeni.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 9:58
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 14:03, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 14:01
tak sem to zjistil. Mám přijímač electron 6 a hs-55ka ho ruší :x
S jednim článkem antény to mělo 15m a cukalo a když sem hs-55ku odpojil tak asi 40-50m a občas cuklo :cry: tak hs-55ka zklamala :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 14:03
Může to být slabým BEC- chtělo by to změřit na kolik klesá napětí při pohybu serv. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 14:10
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 14:31, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 14:43
Citace:
obalit HS-55 do alobalu ?
když to obalim do alobalu tak to přestane rušit?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 15:07
No s tím alobalem se mi ti to nezdá jako příliš šťastný nápad-za prvé bych vyměnil plochý kabel za kroucený a ještě bych je zakroutil s kabelem druhého serva-pokud by to nepomohlo tak bych zkusil odrušovací feritový "kroužek" :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 15:19
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 14:40, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 15:34
Obrázky: 11
A do prijimace bych pripojil na volny kanal nejaky vhodny filtracni kondenzator, nejlepe kvalini low esr elyt nebo tantal, tak 100 - 330 uF / 10V, samozrejme jen na napajeni (mezi cerny a cerveny). Ty skodlive stouchy se pravdepodobne siri napajenim ne vzduchem (proto je alobal zbytecny).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.10.2006 16:33
no text entered...
Naposledy upravil s3030150 dne stř 23.04.2014 15:21, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.10.2006 19:19
a neznáte někdo tohle?
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?kat ... &zbozi=715
v porovnání je jak hs-55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
